[Thermique] Problème chaudière fioul Vaillant
    Gorok
    Bonjour à vous ,
    J'ai un soucis avec ma chaudière vaillant . Un chauffagiste est passé ce jour et il dit que c'est un problème de préchauffage dessus , il me propose 1500 euros pour un nouveau brûleur complet....mais je pense qu'on peut trouver des pièces...ça serait donc juste le condensateur.
    J'ai une référence sur ce condensateur .... Arcotronics C.87 1WF1
    500V 50hz
    -25 +85°
    A votre avis c'est uniquement cette pièce ou non ?
    Merci pour vos retours avisés.
    Gorok
    Re : Problème chaudière fioul vaillant.
    PS : modèle du brûleur ACV BM 31
    ouin42
    bonsoir quelle symptômes la chaudière démarre ou pas si c est juste un problème de préchauffeur on peut le shunter ça marche aussi bien sans ,une petite baisse de rendement peut être encore c est pas sur
    passelaigue
    d'accord avec Ouin42...un petit shunt et c'est reparti..
    demandez a votre chauffagiste de shunter le contact du réchauffeur..ce n'est pas une sécurité.
    Jgod
    C’est sûr.
    Reste que le préchauffage du fuel lorsqu’on a un gicleur de 0.5 et un fuel en cuve enterrée c’est plutôt mieux.
    Mais préchauffer du fuel avec un kwh électrique à 23 ct d’€uro c’est aujourd’hui idiot.
    Donc si votre cuve est en sous sol, votre gicleur supérieur à 0.5 gallon, bien sûr que vous shuntez le préchauffage.
    A savoir, avec le cinéma qu’on nous joue depuis deux ans sur la fin des chauffages fuel vous trouverez des brûleurs quasi neufs (voir même neufs) pour 150 à 300€ sur LBC, n’allez surtout pas en acquérir un neuf.
    J’ai acquis un 1 Cuenod NC4 H101A monté en 0.6 gallon neuf en carton pour 200€ et quinze jours plus tard le même qui avait deux ans de service pour 50€ en fin 21 (le second acquis pour servir de banque de pièces).
    Aujourd’hui les prix sont un peu remontés mais on trouve d’excellentes affaires.
    Par contre attention, l’emballage doit être soigné car le capot est fixé sur une partie fragile, il faut le déposer en l’envoyer à part ou bien l’emballer.
    Exemple : https://www.leboncoin.fr/bricolage/2430579297.htm
    Bon courage et bonne journée.
    Joël.
    Dernière modification par Jgod ; 03/11/2023 à 07h07. Motif: Complément
    Jgod
    Celui ci est de 2021…
    https://www.leboncoin.fr/bricolage/2375682272.htm
    Alors acquérir un neuf ?
  1. [Thermique] Problème eau chaude et chauffage chaudière fioul fioul basse température
    Par inviteb7bc2ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2016, 18h34
  2. [Thermique] Problème mise en sécurité chaudière fioul Ferroli fioul ? [Résolu]
    Par invite3c64ac84 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2015, 18h41
  3. [Thermique] Chaudière Vaillant VUI 282 : problème d'ECS !
    Par invitedda650c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2009, 11h03
  4. [Blanc] probleme chaudière Vaillant VCF 242 E
    Par inviteaba17ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 17h31
  5. [Thermique] problème sur chaudière Vaillant
    Par invite1f38409c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 12h30
