[Info] Problème avec une platine vinyle. [Résolu]
    Olivier Di
    Je viens d’acheter une nouvelle platine car l’ancienne ne fonctionnait pas et il s’avère que la nouvelle a exactement le même souci.
    En 33 tours le plateau tourne trop lentement.
    J’ai tenté de brancher sur une autre prise et même de changer de pièce pour le même résultat. Comme s’il n’y avait pas assez d’énergie pour entraîner le plateau.
    quelqu’un aurait une idée s’ils vous plaît.
    Positron1
    Re : Problème avec une platine vinyle.
    Est ce que tu ne passes pas le même disque ?
    Olivier Di
    Non j’en ai testé plusieurs
    f6exb
    Et si tu donnais la marque et le modèle ?
    Olivier Di
    Écoute je viens de m’apercevoir que sur ma nouvelle platine je n’avais testé que le dernier vinyle acheté. Ce dernier était visiblement trop lourd pour pouvoir être lu.
    Merci d’avoir pensé à ça
    Olivier Di
    Problème résolu. Visiblement problème de vinyle.
    Merci quand même
    f6exb
    Platine bas de gamme ?
    Olivier Di
    Pas du tout. Une planar 1
    Le souci vient du disque.
    patrick78140
    Citation Envoyé par Olivier Di Voir le message
    Tant mieux si ca fonctionne "mieux" mais a mon avis ce n'est quand meme pas normal
    Est-ce que ce disque fautif provoque le meme pb sur d'autre platine?
    ta platine est a entrainement direct ou par courroie?
    Si par courroie,celle ci est peut etre fatiguée,la rempalcer et nettoyer les poulies egalement
    Si entraienement direct,c'est une autre affaire ,regulation par exemple
    Olivier Di
    Merci bcp pour le temps pris pour me répondre. En réalité tout fonctionne nickel. Le disque en question était un pressage spécial en 45 tour. Je n’avais simplement pas fait attention
  1. [Blanc] Platine vinyle REGA PLANAR 2 année 1975 [Résolu]
    Par biman1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2022, 19h00
  2. [Brun] Cherche de l'aide pour platine vinyle LUXMAN PD284. [Résolu]
    Dernier message: 25/06/2021, 11h45
  3. [Divers] Platine vinyle Sony PS-J20 qui couine! [Résolu]
    Par invite8a5100a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2017, 19h16
  4. [Brun] Platine vinyle JVC QL A75 : tourne trop vite ? [résolu]
    Par juju29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/05/2013, 08h14
  5. [Brun] je prends le jus avec platine vinyle
    Par invite96c8b97e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 15h34
