[Blanc] Lave vaiselle beko df17dn46x panne[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    Re : Lave vaiselle beko df17dn46x panne
    Citation Envoyé par vincent33570 Voir le message
    quelle resistance ?
    la résistance de chauffage qui est dans la turbine de la pompe de cyclage,
    cela dit il suffit d'essayer l'appareil directement, en cas de souci de chauffe il produira peut être un code erreur
    Désolé je n'ai pu être disponible suite a forte occupation personnelle
    pour moi je songe a ceci
    soit tenter de nettoyer le remplisseur par trempage
    ou le remplacer
    vincent33570
    Bonjour à vous deux,
    @Titijoy3 j'ai lance un programme P5 court hier et il semble avoir parfaitement fonctionné. La pompe de cyclage projetant bien l'eau. (bruit caracteristique).
    Le rejet de l'eau etait chand, donc la resistance fonctionne.
    Par contre ce matin j'ai tente de lancer le programme 1 (programme standard) et cela ne fonctionne pas. L'eau arrive bien mais ensuite le pompe de cyclage ne semble pas pouvoir se lancer et emet un bruit caracteristique. voir la video .
    https://youtube.com/shorts/gcgHS216ksU?feature=share
    @richard31 vous voulez dire le repartiteur ? et pourquoi pensesez vous qu'il faut le remplacer ? Merci
    Merci de votre aide
    votre remplisseur semble trop encombré (bouché)
    vincent33570
    ok je le fait donc tremper dans de l'eau chaude avec du liquide vaiselle ?
    avec un déboucheur (style destop par exemple) et ensuite bien le rincer a l'eau claire
    ptigui29
    La pompe de lavage sera à remplacer ,ou le lave vaisselle.Panne fréquente sur ce type de pompe avec électronique embarquée.
    Prix de la pompe de lavage 150/200€
    Dernière modification par ptigui29 ; 05/04/2024 à 12h27.
    vincent33570
    @richard le nettoyage a ete fait. Il n'etait pas bouché. Seules des plaques de residus etaient presentes.
    Apres remontage, et mise enj route d'un programme, meme chose , pompe de cyclage qui semble ne pas vouloir se lancer. Meme bruit et syptomes que sur la video.
    Je la laisse faire puis apres le dejeuner donc je ne sais pas combien de tmeps, elle lave. On entend bien l'eau contre les parois.
    Par contre je decouvre une nouvelle fuite qui se situe maintenant sous la pompe voir photos.
    vincent33570
    @ptitgui29 n'est ce pas celle la ?
    https://www.amazon.fr/Beko-176265010.../dp/B07KMH5HKD
    Pièce jointe 494305
    Pièce jointe 494306
    Re, ok cela est fait
    donc voir la solution de ptigui29 que je salue au passage
    vincent33570
    ok merci a vous deux. vous me conseillez donc de changer la pompe de cyclage ? Merci
    c'est mon avis
    vincent33570
    ok je fais cela et vous tiens au courant. merci
    vincent33570
    alors je reviens vers vous. La pompe est changée mais il y a le voyant P1 qui clignote signifiant (d'après le mode d'emploi) une fuite. Il me faut donc recommencer a la hisser sur des tréteaux pour tenter de trouver la fuite . Merci je vous tiens au courant.
    PS la vieille pompe est certainement défectueuse (probablement suite à un fonctionnement sans eau) car l'axe bouge dans tous les sens ........
    Dernière modification par vincent33570 ; 30/04/2024 à 14h32.
    s'il y a du jeu a l'axe de l'ancienne pompe elle est hs, cela explique sans doute que qu'elle ne démarre pas à tous les coups
    vincent33570
    oui c'est tout a fait cela
    vincent33570
    C'était bien la pompe. Merci tout est résolu et le lave vaisselle fonctionne de nouveau. Merci
    vincent33570
    par contre je ne sais pas comment modifier le titre pour mettre résolu.....
    ThomasV
    Un modérateur le fera envoyant ton message
    merci pour le retour
  1. [Blanc] Lave vaiselle BEKO DFN 1534S[résolu]
    Par lliwgoo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2024, 15h49
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 13/02/2023, 12h12
  3. [Blanc] Panne lave-vaisselle BEKO 6835s[résolu]
    Par invite0214a1ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2021, 20h20
  4. [Blanc] Re : Panne lave-vaisselle BEKO 6835s [résolu]
    Par invitef6d11d51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2020, 03h53
  5. [Blanc] panne tambour lave linge beko[résolu]
    Par invite78c7a415 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2018, 11h05
