[Divers] Tracteur Tondeuse EL63 de 2006 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 89 sur 89
  1. #61
    JeanYves56
    Re : Tracteur Tondeuse EL63 de 2006
    bsr ,
    Ou vous mesurez ces 0.0030 v ??
    BeeDox
    Bonsoir, J'ai mesuré au fils de la bobine qui va normalement à la masse pour mettre à l'arrêt le moteur.
  3. #63
    JeanYves56
    re ,
    Ca sert à quoi de mesurer cela ??
    vous vouliez vous servir de votre multimetre
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/07/2024 à 20h53.
    BeeDox
    RE,
    Car si on regarde bien le schéma la carte n'a pas d'alimentation, alors comment peut-elle fonctionner ? Alors comment ?
  5. #65
    JeanYves56
    re ,
    cette carte gere les securités .
    L' allumage n'a pas d'alimentation electrique , il fonctionne avec les aimants du volant ,
    la cosse de la bobine sert à couper l'allumage .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/07/2024 à 22h39.
    BeeDox
    RE, oui, bien-sûr que la carte gère les sécurités.
    Oui, les aimants font l'allumage, et que le fils que sort de la bobine sert de mise à la masse pour couper l'allumage "étincelle".
    Mais alors comment la carte qui gère les sécurités peut-elle fonctionner ? On voit bien que sur le schéma, le circuit est bien clair, ce ne sont que des interrupteurs, et une mise à la masse moteur, et une autre connexion qui va à la bobine pour faire la sécurité.
    Mais alors comment fonctionne t'elle ?
  7. #67
    JeanYves56
    bjr ,
    Il faudrait tester les contacts de securité avec un couineur ; mais en principe ils sont representés au repos ,
    pourquoi voulez vous alimenter cette carte , à priori cela n'est pas necessaire .
    Tant qu'un contact de securité n'est pas etabli vous ne devez pas pouvoir demarrer le moteur , quand vous vous lever de votre siege ça doit couper le moteur etc ...
    BeeDox
    J'ai testé toutes les sécurités, elles fonctionnent toutes.
    Mais, la carte ne coupe pas l'allumage, j'ai une étincelle alors que la lame est enclenché alors que le contacteur fonctionne parfaitement.
  9. #69
    BeeDox
    Il y a un triac sur la carte, un condensateur de 1uf 100v, deux transistors, et des diodes redresseurs.
    Comment ces composants peuvent-ils fonctionner sans un pôle positif ?
    Les sécurités ne sont que des contacteurs.
  10. #70
    JeanYves56
    vous etes sur que c'est un triac , quelle est la reference ?
    BeeDox
    BT136
    TRIAC, 600V, 4A, TO-220AB, 25mA, 3 broches
    Nom : s-l1600.jpg
Affichages : 189
Taille : 85,3 Ko
  12. #72
    JeanYves56
    Un triac devient passant quand la tension entre les anodes A1 et A2 dépasse la tension 1.5 v , ou lorsqu'on applique une tension sur la gachette.
    Il est possible de l' utiliser en continu , par ex en 24 V,
    vous pouvez deja le tester pour savoir s'il est ok , vue de face : A1-A2- G .
    BeeDox
    Bonjour, Merci, mais il est alimenté comment sur le tracteur ? Alors qu'il n'y a pas d'alimentation ?
  14. #74
    JeanYves56
    bjr ,
    on ne connait que les connections à cette carte imprimée ...
    il faudrait faire un schema complet avec tous les differents composants
    BeeDox
    Bonjour, chose que je n'ai pas, hélas.
  16. #76
    BeeDox
    J'ai toujours mon problème.
    Je ne comprends vraiment pas comment une carte comme celle-ci peut fonctionner sans alimentation électrique ...
    Sur un moteur Enduro XL 6.0, il n'y a pas d'alternateur, pas de démarreur donc pas de batterie. J'ai cherché sur internet, on voit bien qu'il y a un fils pour la masse et un autre fil qui va à la bobine pour éteindre le moteur.
    Mais alors comment fonctionnent les sécurités ? Je dois dire que je suis bouche bée.
    Si vous avez des indices, merci bonne soirée
  17. #77
    BeeDox
    Nom : s-l1600.jpg
Affichages : 159
Taille : 221,7 Ko
    Je ne comprends pas
  18. #78
    JeanYves56
    bjr ,
    les securites peuvent fonctionner en mettant la bobine à la masse et ainsi arreter le moteur ,
    pas besoin d'avoir une alimentation electrique ,
    il faudrait le shema complet pour aller plus loin
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/08/2024 à 18h45.
    BeeDox
    Bonsoir, Merci,
    Je n'ai que cela :
  20. #80
    trebor
    Citation Envoyé par BeeDox Voir le message
    Sans batterie et donc démarrée à la main avec la tirette, l'arrêt moteur ce fait par la mise à la masse de la bobine d'allumage en passant par toutes les sécurités, dès qu'une d'elle est à la masse le moteur est coupé ou ne pourra pas démarrer.
  21. #81
    BeeDox
    Bonsoir, entièrement d'accord avec cela.
    Mais comment la carte peut-elle gérer cela ?
    Il y a un transistor... Et des diodes ....
  22. #82
    trebor
    Peut être une carte pour plusieurs types de machines, avec et sans batterie, cette carte pouvant fonctionner sans alimentation électrique.
  23. #83
    la carte est alimentée d'un coté par le fil de bobine, de l'autre par le fil de masse,quand un des contacts de sécurité est mis à la masse (sécurité activée) ça provoque la conduction du triac qui met en contact le fil de bobine avec la masse général, le moteur se coupe,
    ce système permet la mise à la masse de l'allumage sans faire d'étincelle aux contact des sécurités
    il faudrait vérifier que le triac n'est pas en court circuit et que l'information des sécurités parvient bien jusque à la gâchette
  24. #84
    BeeDox
    Bonsoir, je vous remercie pour vos messages.
    Je vais me débrouiller pour trouver une nouvelle carte cela sera plus simple. Encore merci
  25. #85
    lutshur
    Réponse tardive, à cause de la flemme.
    Après une séance de broyage de végétaux, je me suis pris par la main pour faire le montage suivant, censé prouver qu'il y a quelque chose sur le fil ON/OFF.
    Nom : Capture d’écran_2024-08-18_13-40-11.png
Affichages : 123
Taille : 7,1 Ko
    Bien m'en a pris, des bestioles avaient commencé à squatter l'intérieur du bouton.
  26. #86
    lutshur
    J'ai fait une vidéo, on s'en passera. Pas envie de m'inscrire sur une plateforme pour pouvoir la poster.
    Donc, au ralenti :
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 152
Taille : 146,9 Ko
    Moteur au régime de travail, près de 200V.
  27. #87
    trebor
    Donc, au ralenti :
    Pièce jointe 498712
    Au message #59 c'est ce que j'avais signalé, le primaire génère une tension.
    https://forums.futura-sciences.com/d...-2006-a-2.html
  28. #88
    lutshur
    Rien de plus logique.
    Mettre en évidence, c'est mieux
  29. #89
    BeeDox
    J'avais donc raison, et on m'avait répondu cela ...
    re ,
  1. [Blanc] Carburateur Tracteur Tondeuse EL63
    Par Bruno59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2024, 17h35
  2. [Technique] Tracteur tondeuse
    Par invite8fa3bb14 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 13/05/2021, 13h41
  3. Tracteur tondeuse
    Par inviteecdd8c3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2020, 09h10
  4. tracteur tondeuse
    Par invitecdbca39d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2019, 21h02
  5. [Divers] tondeuse tracteur
    Par invitea2e53836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2018, 16h27
