[Divers] bonjour panne sur genius 592 double battant
    ABIDJAN
    impossible de lancer la procédure d'apprentissage
    moteurs ok cellules neuves,carte neuve fusibles ok mais en appuyant sur le poussoir F
    LA LED DL10 ne clignote pas
    merci pour vos réponses
    ABJ
    ThomasV
    Re : bonjour panne sur genius 592 double battant
    Voici la notice : https://adyx.portail-automatique.fr/...592_notice.pdf
    En page 14 vous avez toutes les infos pour le bon fonctionnement de l'apprentissage
    Avez-vous fait un apprentissage complet ?
    S'agit-il d'une 1ère installation ?
    Tu as petit pont entre 9 et 14 ?
    Est-ce le la faisceau IR fonctionne ?
    Est-ce que les contacts de FC sont réglés et fonctionnent ?
    Pour l'apprentissage (pages 23-24-25)
    ThomasV
    Bonjour Jeryko,
    Je vous laisse le relais
    ABIDJAN
    bonjour et merci je reprends le message
    résumé: leds dl10 ,FSWC1,FSUOP allumées
    impossible de démarrer l'apprentissage en appuyant 1s ou 3s sur F
    LES MOTEURS ET LA LAMPE CLIGNOTANTE EXTERIEUR ne sont pas alimentés la led dl10 ne clignote pas .Même résultat négatif en shuntant 9/14 ou en actionnant les commandes à distance
    l'installation a 15 ans et j'ai déjà changé la carte 2 fois
    j'ai testé les moteurs en directe ,ils fonctionnent
    que ce que le faisceau IR ?
    merci abj
    ThomasV
    Citation Envoyé par ABIDJAN Voir le message
    IR = InfraRouge
    ABIDJAN
    merci ce sont les cellules? ,elles sont neuves et même résultat en pontant 19/12/13
    CORDIALEMENT ABJ
    Attention, je me suis trompé dans mon post #3
    J'ai dit : Tu as petit pont entre 9 et 14 ?
    il fallait dire Tu as petit pont entre 11 et 14 ? (ne jamais ponter 9 et 14 sauf fugitivement pour faire un test.)
    ( 14 c'est le - général et le 11 c'est le STOP, liaison normalement établie pour obtenir le bon fonctionnement.)
    Mea-culpa.
    En résumé : as-tu la liaison 11-14, éventuellement via un bouton "à contact normalement fermé" de stop ?
    Voir page 6/6 schéma figure 2 (4. CONNEXIONS ELECTRIQUES)
    Concernant le faisceau IR, ce sont les cellules de sécurité. Un émetteur et un récepteur.
    Le faisceau n'est plus en service si tu pontes 12-13-19 : OK donc hors de cause.
    Concernant les contacts de FC utilisés en "encodeur", j'avoue ne pas avoir bien compris le fonctionnement.
    J'ai lu succinctement. Bizarre cette affaire ?
    Mais je te fais confiance puisque tu connais bien ton installation depuis 15 ans.
    Finalement je me demande si tu as bien toutes les tensions normales ?
    - tension entre 14-15-16 et 17-18 ?
    - tension entre 14 et 9 ?
    - tension entre 14 et 10 ?
    - tension entre 14 et 11 ? (Une tension devrait apparaitre en appuyant sur stop. (si pas de BP stop déconnecter 11)
    - tension entre 17-18 et 19 ? au repos ET
    - tension entre 17-18 et 19 ? en lançant une commande ?
    Dernière modification par Jeryko ; 21/05/2024 à 20h51.
    Voir notamment : - tension entre 14 et 11 ?
    Je pense que ton BP stop n'est pas "fermé" ? et que tu as une tension au repos, sans rien déconnecter.
    ABIDJAN
    bonjour et merci pour tes conseils j'avais oublié la liaison 11/14
    cordialemen ABJ
    Bonsoir ABIDJAN,
    Donc finalement ça fonctionne ? Oui ou non ?
    (Oui = résolu)
    Ce n'est pas clair.
    ABIDJAN
    BONJOUR merci pour votre intervention
    j'avais oublié de relier 11/14 car ce lien ne figure pas sur la notice
    tout est OK
    CORDIALEMENT ABJ
    Bonjour ABIDJAN,
    Merci pour le retour, et bravo !
    Donc Résolu.
  1. [Divers] Panne portail Genius
    Par Fred nrc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2022, 11h06
  2. Problème portail double battant shunter
    Par invite279ee63b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2021, 16h18
  3. Porte intérieur à double battant/vantaux motorisé
    Par invite6e0aec51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2021, 09h34
  4. [Divers] Panne carte Genius JA 574
    Par chaberju dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2020, 16h46
  5. [Brun] panne genius pc
    Par invitef3152ad9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 17h36
