[Divers] Fuite Surpresseur Guinard DORINOX CONTROL 4500S
    HenriJoseph
    La cuve de mon surpresseur Dorinox Control 4500S-50 de marque Guinard se met à fuire soudainement du côté droit de la cuve
    Avant de couper l'arrivée d'eau et le courant, l'ensemble était encore en état de marche pour alimenter les 2 WC et la machine à laver
    La pression semblait normale avant que la cuve ne se vide, elle affichait environ 2800bars
    J'avais récemment changé les cartouches et contrôlé la pression de la membrane (ensemble installée vers 2011)
    Est-ce possible que la membrane soit percée tandis que le tout affichait encore une pression normale ?
    Existe--t-il des membranes adaptables pour cette marque car la membrane Guinard est affichait au prix de
    Excusez mon manque de connaissance en la matière mais est-ce compliquée de changer la membrane ; (le tout avait été installé par mon ex conjoint...)
    Mon père me suggère de plutôt remplacer la cuve directement ?
    est-ce possible d'adapter la pompe Guinard sur une autre cuve ?
    Merci de votre aide et de vos conseils
    Re : Fuite Surpresseur Guinard DORINOX CONTROL 4500S
    1) Il faudrait mieux préciser où se trouve la fuite sur le ballon ?
    C'est la tôle qui est percée ? un joint ?
    2) Lorsqu'il y une membrane (une vessie), l'eau n'est pas en contact avec le ballon.
    Donc si le ballon fuit, cela signifie que la vessie est aussi crevée.
    3) Je pense que que c'est imprévisible. C'est remplaçable.
    4) 80% des utilisateurs ne savent pas régler et faire fonctionner un ballon à vessie, mais ce n'est peut-être pas ton cas ?
    5) "est-ce possible d'adapter la pompe Guinard sur une autre cuve ?"
    Oui, il suffit d'y mettre les bons raccords.
    6) Voir ce fichier :
    https://www.microfer.fr/geryko/telec...tte_geryko.zip
    Dernière modification par Jeryko ; 20/05/2024 à 17h56.
    yaadno
    heu
    HenriJoseph
    correction :2.8bars
    voici la photo où ça fuit
    c'est au niveau de la fixation du tuyau sur la droite
    est-ce le joint torique qui est en cause ?
    Dernière modification par gienas ; 20/05/2024 à 21h41. Motif: Suppression du doublon d'image, inutile
    Dans ce cas, impossible de conclure où se situe la fuite.
    Il faut démonter, nettoyer, voir de plus près.
    Peut-être un défaut de serrage du joint ? Tout est possible et je ne devine pas encore !
    HenriJoseph
    bonsoir,
    Pièce jointe 0je n'ai pas réussi à démonter la plaque métallique par lequel ça fuit (écrous enlevés mais pas plus)
    on voit la trace de la fuite sur la photo
    Auriez-vous une astuce pour arriver à enlever cette plaque et visualiser l'intérieur de la cuve ? merci
    Dernière modification par HenriJoseph ; 22/05/2024 à 23h25.
    HenriJoseph
    avec la bonne photoNom : vue de la fuite.jpg
Affichages : 258
Taille : 113,2 Ko
    Bounoume
    sur cette dernière photo.... la fuite: elle est autour du boulon, ou par un trou dans la plaque grise?
    Si c'est autour du boulon.... méthode palliative débile et provisoire: le dévisser totalement... et le revisser sur un joint d'étanchéité (+- mastic-colle autour du filetage) avantage:ça ne coute pas cher, c'est facile... si ça marche.... tant mieux.... sinon
    si c'est par un trou dans la plaque grise: quasi impossible d'aveugler directement.... alors dépose indispensable de la plaque, la séparer de la vessie en caoutchouc, puis boucher le trou par soudage (brasure forte ou arc électrique.... mais matériel et savoir-faire nécessaires.....)
    pour séparer la plaque du réservoir.... les 2 sont simplement maintenus ensemble collés par le caoutchouc de la membrane: il faut les séparer en force (lame de tournevis passée entre les 2 par exemple...
    en cas d'échec, remplacer par n'importe quel ballon de pressurisation....
    quelques pas chers, même si c'est pas éterenel....https://links.duckduckgo.com/m.js?ds...ils&ad_domain=
    bjr,
    +1
    Tout a été dit.
    HenriJoseph
    Bonjour, la fuite est à priori à travers cette fameuse plaque qu'on n'arrive pas à ouvrir, pas sur un écrou
    j'ai essayé effectivement de l'écarter avec un tournevis, on voit qu'elle s'écarte un peu mais pas encore réussi à la décoller
    si je force, ça risque d'annéantir la vessie complètement
    je vais persister ce soir
    merci de vos précos pour les ballons de remplacement, bonne journée
    Soulever lentement avec un levier sans forcer trop.
    Soulever et attendre que ça se décolle ...
    yaadno
    ou encore:
    tu soulèves puis tu cales,tu soulèves puis tu cales...
    ou avec 3 démonte pneu vélo tu avances de proche en proche
    HenriJoseph
    Merci à tous pour vos retours !
    on a réussi à détacher la plaque hier soir , la membrane semble ok
    la plaque[ATTACH=CONFIG]496061 est bien rongée par la rouille
    à décider si on remplace la bride 22€ ou plutôt la cuve directement à 75€ FP compris ....
    Dernière modification par HenriJoseph ; 24/05/2024 à 11h19.
  1. fuite sur surpresseur
    Par Renard48 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/08/2022, 11h48
  2. Choix d'un surpresseur GUINARD
    Par invite55fb40c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2021, 13h50
  3. [Divers] Problème pompe Guinard Dorinox Control
    Par invite473594ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2020, 19h21
  4. [Divers] divers dorinox control 4520[résolu]
    Dernier message: 14/02/2019, 15h19
  5. [Technique] Changement pompe surpresseur. Avis pompe Guinard Dorinoxcontrol 4000
    Par invitec0d6ab73 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/03/2016, 10h39
