[Brun] Les LEDs ont brulé le diffuseur de la télé [Résolu]
    ThomasV
    Question Les LEDs ont brulé le diffuseur de la télé [Résolu]
    J'ai une télé qui avait tout un côté dans le noir.
    Modèle : UE55NU7105KXXC
    J'ai donc supposé que les LEDs étaient HS. Je décide de la démonter pour voir état des LEDs.
    Elles ont brulé un parti du diffuseur en plus...
    J'ai commandé le diffuseur, la feuille blanche et les LEDs
    Je change le tout et cela fonctionne, mais je suis dubitatif.
    Pourquoi ont-elles brulé ?
    Apparemment, c'est connu de cette télé, mais je n’ai pas envie que ça se répète quelque temps après ou même voir pire que ça démarre un incendie.
    J'ai testé le voltage Tv non allumé juste branché au secteur :
    - Sur CNL801 : j'ai 199V DC sans que les LEDS soient branchées.
    - Et sur CNM801 voltage correspond !
    Avez-vous des suggestions sur ce phénomène ?
    Re : Les LEDs ont brulé le diffuseur de la télé
    Bonjour ThomasV,
    Je ne suis pas spécialiste TV et je ne vois pas ce qui a brulé ! Désolé.
    Dernière modification par Jeryko ; 19/06/2024 à 16h09.
    ThomasV
    Bonjour Jeryko,
    Regardez les photos nommées "dégât" elles ont une partie noire sur le diffuseur.
    Pièce jointe 496973
    ThomasV
    C'est vrai peut-être que le nom est fort.
    ça a chauffé fort
    J'ai vu les 2 photos.
    La pièce jointe du #3 n'est pas correcte, non acceptée ?
    ThomasV
    Ah oui vous avez raison mauvaise manipulation :
    Nom : Dégât 1.1.jpg
Affichages : 475
Taille : 29,6 Ko
    Il doit y avoir des led en série
    une led qui pète et se met en CC.....ça répartit la tension sur les autres, et la 2ème la plus fragile pète, et se met en CC......
    et ça chauffe.....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce diffuseur se trouve dans le réseau des revendeurs du grossiste Aswo.
    Il porte le réf Aswo Q353906 au pris de 60€ ttc environ.
    La barre de leds M412820 au pris de 25€ ttc.
    Vous pouvez contacter les ets Aswo et leur demander s’il y a un revendeur près de chez vous qui vous commandera tout ça.
    Si vous avez des difficultés, je vous renseignerai en mp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il existe aussi un kit de 2 barres pour 27€ ttc réf Aswo = Q784535
    C'est moins cher que la réf précédente.
    ThomasV
    Citation Envoyé par papilou06
    Merci papilou !
    J'ai déjà commandé toutes les pièces que j'ai changé.
    Ce que j'aurais voulu savoir, c'est pourquoi les LEDs ont fait fondre le diffuseur ?
    Citation Envoyé par annjy
    et ça chauffe.....
    Merci annjy
    Pour l'explication qui me semble cohérente.
    Je pensais à une sur tension de l'alimentation des LEDs.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faut contrôler aussi le bon fonctionnement du Dimmer ,
    Si celui-ci est bloqué au maximum, ça chauffe forcément et arrive à brûler.
    ThomasV
    D'accord
    Je vais le tester ce week-end
    Merci encore pour vos réponses
    ThomasV
    Pas sûr que cela puis aider ou pas.
    Mais lors de l'allumage, les LEDs sont moins éclairées que durant le fonctionnement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je constate l’inverse
    A l’allumage les leds sont au maxi puis quand la vidéo est présente l’intensité est modulée pour accentuer les noirs.Si la vidéo est absente l’ensemble des leds réduit la luminosité souvent en deux paliers,surtout dans les grandes marques.
    ThomasV
    Ok !
    Je vais faire une vidéo, je vous tiens informé.
    Merci beaucoup pour vous précieux conseil.
    ThomasV
    J’ai remonté la tv il a bien une variation de tension sur les LEDs
    Mais j’ai un problème elle est plus sombre en haut!
    Je ne sais pas pourquoi ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le plexiglas est bien en place ?
    ThomasV
    Il me semble.
    Je l’ai tourné et le même résultat
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La base du plexiglas qui touche les leds doit être bien centrée sur les leds pour avoir le maximum de lumière en haut et sur toute la surface,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Un petit dessin
    Nom : 20240622_183738.jpg
Affichages : 407
Taille : 45,0 Ko
    ThomasV
    Merci beaucoup il me semble qu’il est bien mis je vais le vérifier demain !
    C’est quand je mets l’écran qu’il me semble qu’il est le problème.
    ThomasV
    Les LEDs sont bien au milieu du plexi
    Nom : IMG_8433.jpg
Affichages : 415
Taille : 30,0 Ko
    ThomasV
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C’est un plexi neuf?
    ThomasV
    Oui oui
    Il avait des saleté des barrette plastique qui c’était cassez est mis devant les LEDs peut-être que c’était ça
    Nom : IMG_8438.jpg
Affichages : 396
Taille : 24,5 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Possible,la chasse aux poussières est ouverte...
    ThomasV
    C’était bien ça !!
    Nom : IMG_8440.jpg
Affichages : 438
Taille : 112,3 Ko
    Merci encore de vos réponses ! Avec beaucoup expérience et encore plus de savoir
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super champion.
    Merci pour le retour.
    ThomasV
    Merci à vous !
    Vous pouvez mettre le sujet en résolu.
    trebor
    Merci à vous !
    Oui, pour le Tuto
    Dans le titre mettre a marque et la référence de la TV, ça aide pour ceux qui ont le même problème sur leur TV identique.
  1. [Blanc] Composant brûlé - Induction sur Sauter SCI1251W[résolu]
    Par invite29b9fd71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2016, 12h24
  2. [Divers] prise électrique qui brule toute seule ![résolu]
    Par invitef6812772 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2014, 20h45
  3. [Blanc] SL Vedette SLE 750 : odeur de brûlé ? [résolu]
    Par invite595d2e10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2013, 16h39
  4. [Blanc] Lave linge Ariston : odeur de brûlé ! [résolu]
    Par invite3a083ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 22h20
  5. [Thermique] Saunier Duval Théma plus F25e : ne brule pas le gaz ! [résolu]
    Par invite214cc7fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/05/2009, 21h36
