[Divers] L’eau monte au lieu de descendre!
    pascalmichel
    J’ai toujours entendu dire que l’eau va du point haut au point bas, jamais l’inverse.
    Voici ma configuration:
    J’ai une source qui descend, à travers un tuyau, jusqu’à une citerne de 120 litres à mi-hauteur (débit: 1 litre en 27 secondes, été comme hiver, sauf par temps de grosses pluies). Cettedite citerne a un point bas d’où part un tuyau qui va vers une fontaine. Nous puisons là l’eau nécessaire à notre consommation.
    La citerne a un point haut, ce qui fait que, lorsqu’elle est pleine, l’eau part par un autre tuyau et va alimenter un étang. Enfin, ça, c’est la théorie. Dans la réalité, au bout de quelque temps, l’eau ne coule plus par ce tube, mais déborde de la citerne, pourtant fermée très serrée, 10 cm au-dessus. Il faut vraiment de la force pour passer à travers. Et là, je deviens fou! Comment est-ce possible? Pourquoi l’eau ne va pas vers le plus facile, c’est-à-dire vers le bas, mais remonte jusqu’au sommet de la citerne? Je ne suis pas plombier, mais ça me semble contraire à toute logique. Je ne comprends rien à ce bordel aqueux. Dans un monde normal, une fois atteint le niveau du tuyau, l’eau devrait s’écouler dans celui-ci, non? Ou il y a un truc qui m’échappe?
    XK150
    Re : L’eau monte au lieu de descendre!
    Salut ,
    Retirer le tuyau qui va vers l'étang à son départ de la cuve : que se passe t il ?
    Mettez nous un schéma de l'installation , avec quelques cotations à peu près réalistes .
    Dernière modification par XK150 ; 31/07/2024 à 07h40.
    "J’ai une source qui descend, à travers un tuyau, jusqu’à une citerne de 120 litres à mi-hauteur
    à mi hauteur par rapport à quoi ?
    qu'elle est la dénivellation entre la source et la citerne ?
    ce qui pourrait expliquer ça ce serait que le débit du tuyau partant de la citerne jusque à l'étang soit plus faible que le débit de la source vers la citerne, dans ce cas quand la citerne est pleine une grande une grande part de la pression due à la dénivellation s'exerce sur la citerne, voir l'expérience du tonneau de Pascal: https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAR
    penser à la perte de charge proportionnelle à la longueur du tuyau
    pascalmichel
    J’ai déjà mal à la tête
    Je vais faire une photo et prendre les mesures.
    Je n’y connais rien en hydrolique, ça me semblait tellement logique que l’eau aille directement dans le tuyau. J’ai oublié de préciser (en fait, je ne m’en souvenais plus) que, lors de la mise en place, pour que l’eau sorte, j’ai dû aspirer une demie-seconde. Et déjà, là, je trouvais ça bizarre.
    ouin42
    salut phénomène de siphonnage??
    vu la localisation du demandeur, c'est peut-être normal....
    L'eau doit etre plus visqueuse par là bas !!
    S'il faut aspirer , ca veut dire qu'il faut vaincre au départ une "remontée" du à la position du tuyau en sortie de la citerne.
    Faudrait VOIR comment le tuyau plonge dans la citerne ?
    C'est un grand classique du syphonage !
    Pour le reste faudrait VOIR comment tout ça est agençé ??
    bien vu annjy
    Gwinver
    Sauf dans les siphons.
    La gravité, avec ou sans siphon, a toujours raison !
    trebor
    Citation Envoyé par pascalmichel Voir le message
    J’ai une source qui descend, à travers un tuyau, jusqu’à une citerne de 120 litres à mi-hauteur (débit: 1 litre en 27 secondes, été comme hiver, sauf par temps de grosses pluies). Cette Principe du syphondite citerne a un point bas d’où part un tuyau qui va vers une fontaine. Nous puisons là l’eau nécessaire à notre consommation.
    Principe du siphon, l'eau remonte pour redescendre.
    https://www.google.com/search?client...Ui4nDBCdE,st:0
    pascalmichel
    Je n’ai pas eu le temps de faire des photos, j’essayerai ça demain. Je voulais juste dire qu’il n’y a pas de tuyau qui plonge dans la citerne. C’est juste un trou avec en robinet en sortie.
    Positron1
    Tu ne serais pas en train de nous poser le problème du robinet et de la baignoire qui fuit ?
    Bounoume
    mais le débit faible dans le tuyau vers l'étang continue de s'écouler: si tu descends au niveau de l'étang, l'eau doit toujours sortir du dit tuyau...
    quand tu affirmes que
    La citerne a un point haut, ce qui fait que, lorsqu’elle est pleine, l’eau part par un autre tuyau et va alimenter un étang. Enfin, ça, c’est la théorie. Dans la réalité, au bout de quelque temps, l 'eau ne coule plus par ce tube, mais déborde de la citerne, pourtant fermée très serrée, 10 cm au-dessus. Ou il y a un truc qui m’échappe?
    comment tu devines que l 'eau ne coule plus par ce tube ????
    "mais le débit faible dans le tuyau vers l'étang continue de s'écouler: si tu descends au niveau de l'étang, l'eau doit toujours sortir du dit tuyau...
    oui, mais la colonne d'eau exerce sa pression sur l'intérieur de la citerne d'autant plus que une fois le tuyau entre la citerne et l'étang rempli d'eau la perte de charge dans ce tuyau n'est plus la même, ça explique peut être qu'une fois le tuyau citerne/étang plein la citerne se mette à fuir
    XK a fait une demande extrêmement pertinente: il a demandé un schéma de l'installation avec quelques indications de longueurs.. on ne l'a toujours pas
    Positron1
    Il n'y a pas de mystère !! il y a une explication, ou alors le problème est mal posé
    Exemple: je peux vous vidanger un fut de 200 litres d'eau avec un fil de fer, Réponse après vous avoir laisser cogiter quelques temps !!!
    tu devrais créer un nouveau sujet pour cette énigme, c'est un peu hors sujet, non ?
    Positron1
    oui tu as raison !!
    Modérateur SVP
  1. Faire descendre la chaleur
    Par invitec6a0f4b7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/04/2021, 19h52
  2. Faire descendre l'air chaud
    Par inviteb79ecfdd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2020, 12h32
  3. Descendre 12v a 10.5v
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2012, 19h43
  4. La petite bête qui monte, qui monte....
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/08/2009, 22h41
  5. Monter/Descendre un écran LCD
    Par invited7e0596c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 17h25
