[Blanc] Centrale vapeur Calor GV7556CO ne produit plus de vapeur[résolu]
    ponponmvo
    La centrale dont je m'occupe (Calor GV7556 CO) ne produit plus de vapeur. Après quelques tests rapides de fonctionnement, j'arrive aux conclusions suivantes :
    - le réservoir d'eau est rempli
    - le fer chauffe
    - l'électrovanne de sortie de vapeur s'ouvre normalement à la demande
    - la chaudière chauffe
    - la pompe fonctionne
    par contre, l'eau n'arrive pas dans la chaudière malgré le fonctionnement de la pompe.
    J'ai donc investigué plus loin.
    - en branchant la pompe directement sur le 220V, elle fonctionne
    - retrait de la soupape anti-retour en sortie de pompe => l'eau sort de la pompe => pompe OK
    - débranchement du tuyau de liaison vers la chaudière en sortie de la soupape anti-retour remise en place ; mise en route de la pompe =>l'eau ne sort pas à la sortie de la soupape anti-retour vers la pompe mais par un deuxième orifice qui retourne l'eau vers le réservoir.
    Je précise que j'ai démonté la soupape anti-retour et qu'elle a l'air de fonctionner normalement...
    Ma question : Si la pompe sort de l'eau à 10-15 bar, celle-ci devrait d'office sortir par le retour au réservoir car la résistance y est nulle...Quelqu'un a-t-il une idée du fonctionnement précis de cette soupape en sortie de pompe????
    Toutes vos lumières sont les bienvenues...
    Re : Centrale vapeur Calor GV7556CO ne produit plus de vapeur
    la question dont vous ne dites rien
    de quand date le dernier détartrage ???
    ponponmvo
    Tout a été détartré avant d'ouvrir la centrale. Entretemps, j'ai peut-être trouvé un début de réponse ; le deuxième petit orifice (celui qui retourne au réservoir) serait en fait un clapet d'entrée d'air ; lors du refroidissement de la chaudière, celle-ci pourrait se mettre en dépression par rapport à l'atmosphère et aspirer de l'eau dans la chaudière à travers la pompe ; via l'orifice dont question, c'est de l'air qui rentre. En fonctionnement normal, ce petit clapet est fermé lorsque la pompe débite et/ou que le circuit aval de la pompe est en surpression. Si ce circuit est en dépression, l'air pourra rentrer. Dans mon cas, ce clapet a l'air de rester bloqué ouvert et donc l'eau ne rentre jamais dans la chaudière mais retourne inutilement au réservoir.
    Je vais remplacer la pièce et je tiens au courant...
    marc.lsdl
    je viens d avoir un souci de vapeur sur une centrale vapeur GV 8360 ==> bouchage au niveau de l'arrivée d'eau dans la chaudière .
    à vérifier
    a+
    JPLOM
    Bonjour , j"ai un probleme avec une centrale vapeur Calor GV7556co/23A , a la mise sous tension seul le voyant central s'allume mais la chaudiere ne chaufe pas peut etre un début de réponse parmi les anciens ou personnes qui ont le même probleme
    izentrop
    Normalement le voyant bleu clignote le temps de la chauffe de la chaudière.
    prise débranchée
    Vérifier à l'ohmmètre la résistance qui mesurer dans les 30 - 60 Ohms. Verifier aussi le fusible thermique, le thermostat de sécurité et la commande sur la carte ( relais ou triac)
    Daniel23000
    Bonjour à tous.
    Pour info j'ai eu le même problème sur une centrale vapeur Calor. La panne venait du fil noir qui se trouve dans le cordon en tissu ou passent les deux tuyaux. Celui-ci relie la platine électronique avec le swith de la poignée. Ce fil était coupé. Je l'ai vérifié en le shuntant avec un fil volant. De ce fait, j'ai trouvé un cordon tissu dans une dechetterie. J'ai vérifié à l'ohmmètre que le fil interne était bon et j'ai changé le cordon complet. Depuis tout fonctionne. De toutes manières ça ne coute rien d'essayer.
    Bonne journée.
    ponponmvo
    Petit retour sur le problème évoqué. Après remplacement de la pièce, tout refonctionne. De plus, j'ai trouvé une source qui mentionne également la raison de l'orifice défectueux, à savoir permettre l'entrée d'air en cas de dépression dans la chaudière. Problème résolu!
  1. [Blanc] Centrale vapeur Philips GC7420 ne produit plus de vapeur [Résolu]
    Par ponponmvo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2024, 23h37
  2. [Blanc] Centrale vapeur Calor ne produit plus de vapeur
    Par tofi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2020, 17h11
  3. [Blanc] Centrale vapeur Calor GV8360 produit de la vapeur en continu
    Par kcinay dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2020, 10h17
  4. Réponses: 30
    Dernier message: 01/12/2016, 10h52
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor GV 6920 : ne produit plus de vapeur !
    Par invitea4f26618 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2012, 13h31
