La centrale dont je m'occupe (Calor GV7556 CO) ne produit plus de vapeur. Après quelques tests rapides de fonctionnement, j'arrive aux conclusions suivantes :
- le réservoir d'eau est rempli
- le fer chauffe
- l'électrovanne de sortie de vapeur s'ouvre normalement à la demande
- la chaudière chauffe
- la pompe fonctionne
par contre, l'eau n'arrive pas dans la chaudière malgré le fonctionnement de la pompe.
J'ai donc investigué plus loin.
- en branchant la pompe directement sur le 220V, elle fonctionne
- retrait de la soupape anti-retour en sortie de pompe => l'eau sort de la pompe => pompe OK
- débranchement du tuyau de liaison vers la chaudière en sortie de la soupape anti-retour remise en place ; mise en route de la pompe =>l'eau ne sort pas à la sortie de la soupape anti-retour vers la pompe mais par un deuxième orifice qui retourne l'eau vers le réservoir.
Je précise que j'ai démonté la soupape anti-retour et qu'elle a l'air de fonctionner normalement...
Ma question : Si la pompe sort de l'eau à 10-15 bar, celle-ci devrait d'office sortir par le retour au réservoir car la résistance y est nulle...Quelqu'un a-t-il une idée du fonctionnement précis de cette soupape en sortie de pompe????
Toutes vos lumières sont les bienvenues...
