[Divers] Problème du pédalier vélo appartement Scorpio Moovyoo [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
    Re : Problème du pédalier vélo appartement Scorpio Moovyoo
    bien vu annjy,
    il y a, bien sûr, une roue libre, normal, c'est un vélo
    pour vérifier le fonctionnement de la pièce (72), il suffit de tourner la roue à l'envers, voir si elle entraine la courroie et le pédalier.
    La pièce (72) est défectueuse ou l'axe (73) usé.
    malheureusement, la commande de pièces détachées en ligne ne fonctionne pas, il faudra contacter un revendeur.
    Belfran
    Une petite vidéo pour bien voir de où vient le problème https://share.vidnoz.com/myvideo?id=22059967 ....
    Belfran
    Une autre vidéo pédalage en avant et en arrière ... https://share.vidnoz.com/myvideo?id=22060813
    sh42
    Le fait de bloquer 72 et 73, c'est gênant dans les descentes. Les pédales risquent de tourner toutes seules et les jambes devront suivre le rythme.
    Il suffit de mettre une cale de 10cm sous la fourche avant pour être toujours en montée.
    Belfran
    annjy Bonjour, je comprend plus rien de quoi tu parle ??? Mettre une cale de 10cm ? Non mais moi je veut réparer le vélo, et surtout savoir la pièce que je dois changer pour que tout fonctionne comme avant ...
    Citation Envoyé par Belfran Voir le message
    Je répondais sur le ton de la plaisanterie à sh42 qui avait parlé de descente....
    plus sérieusement, je pense que le roulement 72 est HS. Normalement, c'est un roulement unidirectionnel qui ne doit tourner que dans un sens.
    sh42 et moi sommes d'accord. Soit ce roulement est HS (le plus probable), soit son axe (pièce 73) est usé.
    Yapuka démonter...
    Belfran
    Ok annjy, demain je contacterai le service après vente de Moovyoo pour le roulement 72, Merci Beaucoup, je vous redis Et pour info j'avais déjà démonté la pièce 73 ... ( a propos on voit comment si cette pièce ( l'axe 73 ) est usé????
    l'axe du volant d'inertie, c'est plutôt 75.
    J'espère que rien n'est monté en force dans le volant d'inertie....(demander au SAV si le roulement unidirectionnel 72 peut être changé par le client)
    Bon courage,
    Cdlt,
    Belfran
    Bonjour annjy, j'ai envoyé un mail au SAV Moovyoo, mais pour l'instant pas de réponse ... Je trouve pas de numéro de téléphone pour les contactés non plus ... Et aucune idée ou je peut trouvé l'axe du volant d'inertie 75 ?? ( Je me suis rendu compte qu'il existe un jeux dans la roue 76 ( je vais aujourd'hui démonté la roue pour voir de plus près )
    Belfran
    Je viens de démonté le volant, IMG_3562.JPG voici l'axe du volant 75 IMG_3563.JPG et la pièce 73 IMG_3564.JPG et pour finir une photo que j'ai marqué en rouge du roulement à bille de gorge profonde (69) et il aussi introduit dans la pièce 73 IMG_3565.JPG j'aperçois du jeux avec l'axe 75
    l'axe (75) est fixe, il maintient le tout sur le cadre.
    c'est la pièce (73) qui ne tourne que dans un sens dans la roue, tu peux essayer.
    Cdlt
    Belfran
    Pascal07, oui c'est exacte, ==> bloqué dans ce sens, mais j'ignore le comment et le pourquoi mais elle termine de lâché (elle ce débloque) et c'est là con pédale dans le vide
    Steph46090
    piece hs tout simplement, à remplacer!
    Cdt
    Belfran
    Steph46090, oui je veut bien croire quelle est HS ... Mais la quel ???? ET à remplacer je demande que ça .... Mais pour l'instant pas facile à trouvé
    donc c'est la pièce (72) (roulement unidirectionnel) ou (73) qui est usée, ou les 2...
    vu les réponses sur le Net, tu n'est pas le seul à avoir ce problème de roue libre.
    pas facile à trouver ...
    tu as contacté ? https://www.moovyoo.fr/pages/contact
    Belfran
    Pascal071 Oui déjà fait... Mais aucun retour de leur par ...
    Je ne comprends pas tout dans ce montage....
    Logiquement, la bague extérieure du roulement unidirectionnel doit être fixée à la roue d'inertie. (emmanchée en force ?)
    Et la bague intérieure devrait être solidaire de la polie crantée (73). Comment ceci est-il réalisé ? Probablement pas par les circlips.....
    Difficile, sans les pièces sous la main !
    Nom : moovyoo volant inertie détaillé.PNG
Affichages : 528
Taille : 69,9 Ko
    Nomenclature:
    35 Écrou six pans indesserable M8
    63 Arbre à circlips Φ10
    31 Rondelle plate Φ8,5×Φ20×t1,5
    69 Roulement à bille à gorge profonde 6300-2RS
    70 Rondelle plate Φ34×Φ25×t1.0
    67 Roulement à bille à gorge profonde 6003-2RS
    72 Roulement à aiguilles unidirectionnel Φ35×Φ17×16
    52 Roulement à bille à gorge profonde 6203-2RS
    73 Kit de petites poulies à courroie Φ30×64
    74 Roulement à bille à gorge profonde 6000-2RS
    75 Axe du volant d'inertie Φ10×109.5
    76 Volant d'inertie Φ280/6 kg
    il y a bien beaucoup de roulements dans cette roue...
    Il existe plusieurs sortes de roulements unidirectionnels,
    ce modèle implique une clavette pour les 2 parties, extérieure (roue) et intérieure (pièce 73)
    https://www.amazon.fr/Roulement-demb...3&gad_source=1
    ce modèle implique un assemblage à force ou collé, ou partie extérieure serrée mécaniquement.
    dans ce cas, l'axe (pièce 73) tourne directement sur les aiguilles.
    https://www.123roulement.com/rouleme...SABEgJUIPD_BwE
    avec ce modèle, il se peut que la partie extérieure ne soit plus solidaire de la roue.
    tu peux vérifier le type, et voir ce qui tourne ou pas.
    difficile sans avoir ton engin sous les yeux.
    Belfran
    Bonsoir Pascal, aujourd'hui je suis allez dans un atelier de mécanique générale avec le Kit volant d'inertie, après diagnostique la seul pièce qui est HS est la 72 Roulement à aiguilles unidirectionnel Φ35×Φ17×16. Je dois la changé. Cette personne m'a dit qu'il peut le faire si je luis emmène et il me demande 30€... après je dois additionné le prix du roulement? T'a une idée d'où pouvoir le trouvé ???
    Après la question que je me pose ??, Dans Decathlon il vende le kit volant d'inertie entier pour le marque Domyos ( le seul problème je n'arrive pas à voir l'information techniques https://www.decathlon.fr/p/roue-d-in...923?mc=8163923 ( je vois le poids mais pas le diamètre ??? ) et pour info le kit de mon vélo serait de 280mm / 6 kg ) et vraiment si je trouve suis qui correspond, je pense que pour 34€ je par avec un neuf et en plus garantie 2 ans
    Steph46090
    C'est écrit :
    Conçu pour
    VM COMFORT BLACK / VM COMFORT
    Compatibilité
    VM : EB 140 / ESSENTIAL + / VM 430 / VM 400
    les modèles Domyos ressemblent étrangement...
    dans les commentaires, problèmes de roulements aussi...
    perso j'irai chez Décathlon avec la roue complète et de quoi mesurer.
    si ils ont le modèle sur place.
    Bsr,
    ma question du post #48 demeure : comment la bague intérieure du roulement unidirectionnel et la poulie crantée (73) sont-ils rendus solidaires ?
    en force et ça s'est usé ?
    collé ?
    la pièce 73 se démonte-t-elle facilement ?
    le roulement unidirectionnel (72) est fixé (collé ?) au volant d'inertie
    la poulie crantée (73) tourne directement sur les aiguilles,
    2 possibilités:
    - le roulement n'est plus solidaire de la roue, et sa partie extérieure tourne sans entrainer la roue
    - les aiguilles ne sont plus poussées par leurs ressorts (plastiques), et l'axe de la poulie crantée n'entraine plus le roulement
    Nom : roulement-uni.jpg
Affichages : 488
Taille : 18,8 Ko
    Cdlt
    2 possibilités:
    Cdlt
    OK. ce serait un roulement sans bague intérieure. Je comprends mieux.
    ça n'a pas l'air très facile à trouver dans ces dimensions. Sans doute du Ali...
    ADN55
    joli coup, Annjy , mêmes dimensions !
    si Belfran peut faire enlever et re-sertir le roulement par son atelier de mécanique, le tour est joué !
    Belfran
    Bonjour... Ho vous êtes trop sympa tous ... Merci beaucoup pour vos réponse ... J'ai un peu lâché prise, mais je me suis pas pour autant rendu... Je reprend la réparation, je n'avais pas réalisé que près de moi j'avais un voisin qui et mécanicien généraliste, il ma dis qu'il va dans la semaine 21/10 démonté les roulements de la roue d'inertie et comme ça on sera vraiment fixé (il va tenté de re-sertir le roulement - sous réserve ! ) Je vous tiens au courants ... Merci encore pour tout
    Bonne Journée
    Belfran
    Bonjour, bon pour finir sur cette histoire... J'ai récupéré la roue d'inertie chez mon voisin, qui lui sans la démonter... Avec un produit il a dégraissé les roulements et il a passé un bon coup de soufflette de façon que tout est revenu dans sa position d'origine. Ceci dit les aiguilles on dû être poussé à nouveau par les ressorts (plastiques) ... Cela fait plus de 15 jours que je réutilise le vélo et cela fonctionne très bien...
    Merci de m'avoir aiguillé, Bonne journée à vous tous ...
  1. [Info] Vélo électrique avec moteur pédalier qui grince
    Par Michel3131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2022, 13h58
  2. [Divers] Panne vélo d’appartement [Résolu]
    Par invite35682297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2020, 20h27
  3. Calculer la force à appliquer sur un pédalier de vélo
    Par inviteb60c8355 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2018, 13h41
  4. [Energie] Interrupteur commandé par un pédalier de vélo.
    Par invitefa32612b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2017, 10h20
  5. [Divers] problème pédalage vélo appartement
    Par pueblo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 16h21
