[Blanc] Lave-vaisselle SF55M550EU/02 - Problème vidange/eau résiduelle [Résolu] - Page 2
Page 2 sur 6 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 153
    Bastizor
    Re : Lave-vaisselle - Problème arrivée d'eau
    Est-ce qu’il y a une vidange aseptique sachant que j’ai entièrement rincé et vidé le répartiteur d’eau ?
    Si oui, il faut que je parvienne à relancer un programme depuis le début. Le programme 30min dure très longtemps et le 0mins une éternité.
    Concrètement, il faut que je relance un programme depuis le début et que je vois si une vidange aseptique se produit en plaçant le tuyau d’évacuation dans une bassine par exemple ?
    RdB29
    La photo IMG_7701.jpg de Bastizor semble bien nous montrer une chambre de compression passablement encombrée, ce qui laisse supposer que le d'envoi d'eau dans la cuve pourrait être complètement obstrué (voir zoom ci-dessous)
    Nom : LV Siemens SF55M550EL_02 - Chambre de compression.jpg
Affichages : 123
Taille : 49,5 Ko
    RdB29
    Dans la réponse ci-dessus corriger l'une des phrases comme ceci :
    ... ce qui laisse supposer que le tuyau d'envoi d'eau dans la cuve pourrait être complètement obstrué ...
    Bastizor
    Ce tuyau est-il accessible facilement ?
    RdB29
    Ce tuyau est simplement emmanché à ses 2 extrémités, l’étanchéité étant assurée par joint torique (on en voit l’un d’entre-eux sur votre photo.
    L’autre extrémité est accessible en déposant la plinthe sous la porte du LV.
    Ce ne devrait pas être très difficile.
    Mais il faudra bien sûr nettoyer également les différentes alvéoles de la chambre de compression.
    Ci-dessous l’URL d’une vidéo qui vous montre chambre de compression et tuyau et devrait correspondre parfaitement aux opérations à réaliser :
    https://youtu.be/pmhyBloBe0M
    Bastizor
    J'avais déjà nettoyé le tuyau visible sur la photo à droite (celui qui rejoint la pompe de vidange).
    Est-ce celui-ci dont vous parlez ou je me trompe ?
    Je vasi voir pour démonter la chambre de compression et la nettoyer.
    Citation Envoyé par Bastizor Voir le message
    il s'agit de ce tuyau:
    la chambre de compression elle même pourrait être fortement colmatée également, ce qui maintiendrait le microswitch de remplissage en niveau haut..
    mais dans ce cas l'appareil démarrerait son lavage ou produirait une erreur vidange
    Bastizor
    Oui, c'est bien le tuyau que j'avais déjà nettoyé.
    Je vais donc voir pour nettoyer la chambre de décompression.
    il semble qu'il n'y ait pas d'eau dans l'échangeur thermique, ce qui semble confirmer l'absence d'arrivée d'eau en aval de l'aquastop
    RdB29
    Le tuyau de vidange venant de la pompe de vidange se trouve sur la gauche de la photo.
    Pour éviter confusion entre tuyaux de vidange et tuyau d'admission d'eau :
    Nom : Tuyaux Vidange et Admission d'eau.JPG
Affichages : 127
Taille : 38,8 Ko
    Bastizor
    D'accord, car j'avais démonté la plinthe sous la porte du LV pour accéder à cette pompe et ce tuyau à droite sur la photo), en pensant qu'il s'agissait de la pompe de vidange, car on accède aux pales de celle-ci sous le filtre dans la machine.
    Photo de la zone que j'avais démonté, pour :
    - retirer le tuyau et le nettoyer
    - démonter la pompe afin de mesurer sa résistance
    Nom : 65D46CA6-40AA-4FC5-AE88-0CB24B3EC07C_1_105_c.jpeg
Affichages : 132
Taille : 166,3 Ko
    RdB29
    Dès lors, puisque la pompe de vidange n’a pas été visitée et que la vidange aseptique initiale ne s’effectue pas, il ne serait pas superflu de la déposer pour nettoyer le carter de sa turbine ainsi que le tuyau qui la relie en partie basse gauche du Répartiteur.
    En fait, compte tenu de l’encombrement du circuit de vidange et du circuit d’amission d’eau, il est souhaitable de prendre le temps de les nettoyer tous les deux pour voir ce qu’il en est ensuite.
    PS : N’y a-t’il pas affichage d’un code erreur sur ce LV ? Il ne semble pas que cela ait été évoqué depuis le début de la discussion
    Bastizor
    Il n’ont à pas d’affichage de code erreur. L’afficheur indiqué uniquement le minutage des programmes.
    Donc le pompe que j’avais démontée ne correspond pas à la pompe de vidange ? Car pourtant elle se trouve bien sous la cuve et ses pales sont accessibles après démontage de filtres comme expliqué précédemment.
    Histoire que je comprenne bien les choses
    Je suis en train de démonter la chambre de décompression.
    Dernière modification par Bastizor ; 28/09/2024 à 14h06.
    RdB29
    À l’occasion publiez une photo prise de l’avant du LV et avec suffisamment de recul pour que l’on puisse vous indiquez qui est qui sous la cuve.
    Bastizor
    J’ai nettoyé la chambre de décompression; elle ne semblait pas bouchée.
    Voici quelques photos que j’ai réussi à prendre malgré l’accès difficile.
    Vue depuis le côté gauche (on voit la pompe que j’avais démontée) :
    Depuis le côté droit :
    En face, derrière la plinthe sous la porte :
    Bastizor
    bon, il va falloir jeter un oeil à la carte et repérer le triac qui alimente le remplissage
    Bastizor
    D’accord, savez-vous où elle se trouve / comment on peut y accéder ?
    Merci d’avance pour votre aide !
    dans le tableau de bord, derrière les touches de programmes,
    attention, le boitier s'ouvre en deux après avoir declippsé, le circuit est en deux parties reliées par une limande fragile, il faut être délicat
    rectification, le module est plus récent que je ne pensais, il se peut que la carte soit en une seule partie
    Bastizor
    Re : Lave-vaisselle SF55M550EU/02- Problème arrivée d'eau
    Il faut dévisser le haut de la porte pour retirer la partie grise, c'est cela ?
    Nom : 62CFD2F6-582D-48D2-A50F-AD78B0E46D32_1_105_c.jpeg
Affichages : 115
Taille : 118,0 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 28/09/2024 à 15h49.
    voici l'éclaté du bandeau
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 120
Taille : 67,9 Ko
    le module est le repère 100
    oui, il faut dévisser les vis torx (empreinte étoile creuse) en haut de la porte à l'intérieur, pour avoir plus de liberté il vaut mieux retirer l'habillage avant (vis torx uniquement, attention, il y a deux vis de chaque coté en bas de la contre porte qui tiennent les charnières et qu'il ne faut pas retirer,
    quand on a pas l'habitude il vaut mieux être deux pour faire ça, une personne qui tient l'habillage et la porte et une qui dévisse
    Bastizor
    Nous avons démonté le haut de la porte, et voici où nous en sommes.
    Que puis-je faire ensuite ?
    Merci beaucoup pour votre aide !
    Nom : IMG_7885.jpeg
Affichages : 114
Taille : 1,41 Mo
    Dernière modification par Bastizor ; 30/09/2024 à 16h39.
    Bastizor
    Pensez-vous pouvoir m'aiguiller davantage pour la suite de la recherche de panne ?
    Merci d'avance pour votre aide,
    cherchez les vis qui tiennent la partie métallique supportant le programmateur, ça me semblait évident
    Bastizor
    Voici une photo de l’intérieur :
    Nom : IMG_7910.jpeg
Affichages : 148
Taille : 2,36 Mo
    les triacs sont de l'autre coté de la carte
    Bastizor
    Voici une photo de l’autre côté de la carte :
    Nom : IMG_7916.jpeg
Affichages : 150
Taille : 3,05 Mo
  1. [Blanc] Lave-vaisselle SF55M550EU/02- Relais cramé[résolu]
    Par Bastizor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2025, 20h39
  2. [Blanc] Problème de vidange lave vaisselle siemens[résolu]
    Par invite3ed403b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/02/2019, 14h58
  3. [Blanc] Problème de vidange lave vaisselle - brandt dfh725[résolu]
    Par invite584f2d84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2018, 23h55
  4. [Blanc] Re : Problème vidange lave-vaisselle Bosch SGS43E22EU/15[résolu]
    Par invitef6806967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2014, 09h03
  5. [Blanc] Lave vaisselle Miele G646 : problème vidange. [résolu]
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 21h37
