[Thermique] Radiateur tiède/chaudière Saunier Duval ThemaFast C30E Code erreur F5
    Raiback
    Wink Radiateur tiède/chaudière Saunier Duval ThemaFast C30E Code erreur F5
    Les éléments raccordés à une chaudière Saunier Duval ThemaFast C30E, sont tièdes, il y a 10 éléments, en réalité 5 diffusent une chaleur trop douce (quasiment rien) les 5 autres rien du tout, j'ai purgé chaque radiateur (purgeur se trouvant en haut à droite voir photo), même résultat
    A noté au basculement de la chaudière en mode radiateur, cette dernière a affiché code F2 (surchauffe), je l'ai éteint, en l'a rallumant elle a fait un bruit genre "Toktoktok", puis code F2, j'ai éteint de nouveau et fais une vidange de la chaudière avec nettoyage de son filtre à eau (je suppose que c'est son nom) après son allumage re-Toktoktok, mais sans le code F2, et elle fonctionne correctement. Quelques recherches sur le net laissent à croire que c'est le circulateur d'eau qui peut être en cause, néanmoins en touchant la sortie d'eau chaude de la chaudière, elle est brûlante, je déduis qu'il y a problème avec les radiateurs qui peuvent être bouchés et/ou ayant une prise d'air.
    Merci pour vos suggestions.
    yaadno
    Re : Radiateur tiède / chaudière Saunier Duval ThemaFast C30E
    bjr:
    qu'il y ait une chaleur douce en ce moment,cela n'a rien d'étonnant ;
    par contre tu ne dis pas si tu as bien vérifié que le circulateur tourne;
    Autre point,la régulation:y a t'il une vanne de mélange motorisée?
    Raiback
    bjr:
    La température est réglée sur 68, normalement elle n'est pas douce, je n'ai pas vérifié le circulateur, je pensais que comme le message d'erreur F5 n'apparaissait plus et que la sortie d'eau chaude vers le radiateur était "assez chaude", le circulateur était bon. Où se trouve ou doit être la vanne de mélange motorisée ?
    Dernière modification par gienas ; 27/10/2024 à 12h11. Motif: Modification à la demande de l’auteur
    yaadno
    Re : Radiateur tiède/chaudière Saunier Duval ThemaFast C30E
    quand je lis la notice de maintenance,il n'y a pas de code F2,mais un code F20:
    ce code indique soit la sonde CTN départ ou retour est défectueuse,soit un raccord de masse défectueux;
    Raiback
    Effectivement, le code affiché est F5 est non F2.
    célplombier
    Bonjour il faut commencer par s'assurer que la pompe chauffage fonctionne, c'est la premiere chose a voir sur le site "blogger" de goggle
    https://www.blogger.com/blog/post/ed...50243505048188
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Raiback
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    Votre lien, c'est pour trouver des explications ou créer un blog ?
    Raiback
    bjr:
    J'ai enlevé la vis du circulateur et ça tourne à l'intérieur aisément, par contre j'ai constaté que le brûleur ne s'allume pas sauf avec l'eau des sanitaires.
    Dernière modification par Raiback ; 27/10/2024 à 18h47.
    yaadno
    Re : Radiateur tiède/chaudière Saunier Duval ThemaFast C30E Code erreur F5
    il y a 2 vitesses;il est sur la 2? la canalisation est chaude sur quelle distance après le circulateur,?
    possible qu'une pale de la turbine soit cassée;
    Raiback
    Il est sur la 2éme vitesse.
    La canalisation est plutôt tiède que chaude, sur 8 mètres.
    Si une pale de la turbine soit cassée, elle doit faire du bruit ? que je n'entend pas, peut être qu'elle s'est fractionnée en petits morceaux.
    Raiback
    Est ce que l'échangeur peut être en cause.
    Salutations
    Raiback
    Retour d’expérience;
    On a nettoyé l'échangeur qui était un peu obstrué , mais le plus étonnant est que les tuyaux d'arrivée et sortie au niveau des radiateurs étaient inversés, pour y remédier===) inversement des deux tuyaux de sortie et d'entrée radiateur au niveau de la chaudière avec un constat d’obstruction au niveau d'un coude (vanne d'arrêt sortie radiateur sur la chaudière) et modification de leur diamètre en 20" sur 1,5 mètres (les tuyaux étaient en 16"), le résultat est assez significatif, sauf pour les trois radiateurs les plus éloignés qui restent tièdes, je pense qu'il y a lieu de faire un nettoyage général du circuit.
  1. [Thermique] Court circuit sur carte mère chaudière Saunier Duval ThémaFast C30e
    Par invite7aa07201 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2020, 15h33
  2. [Thermique] problème sur chaudière saunier duval themafast c30e
    Par znicou0056 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/06/2019, 08h22
  3. [Thermique] Message d'erreur sur Saunier Duval ThémaFast C30e
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2012, 20h18
  4. [Thermique] Fusible carte mere Saunier Duval ThémaFast C30e
    Dernier message: 01/11/2012, 18h04
  5. [Thermique] Saunier Duval ThémaFast C30e [résolu]
    Dernier message: 29/10/2012, 22h50
