[Thermique] Pression d'eau à 2 bars sur chaudière - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    JeanYves56
    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière
    re ,
    dans les chaudiere fuel , c'est un serpentin qui rechauffe l'ECS , encore que ce soit une vielle conception ...,
    c'est plus souvent un ballon qui est placé dans le haut de la chaudiere , entouré donc d'eau du chauffage
    et puis d'autres conceptions avec ces options + ou - melangées
    dans les chaudieres à gaz c'est souvent un echangeur à plaques , bien plus petit ,
    le rechauffement est toujours le corps de chauffe
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/11/2024 à 11h05.
    Donc meme en été, le chauffage se met en route, pour réchauffer l'eau sanitaire !
    Drole de conception?
    Il me semble que sur les chaudiéres il y a une position été/hiver, pour éviter justement que le chauffage ne se mette en route ?
    Ma chaudiére ne chauffe que l'eau chauffe DIRECTEMENT sans passer par la mise en route du "chauffage" .
    @salut F6bes sauf les générateurs de chauffe
    communément nommés chauffe eau instantané
    avec détecteur de débit
    les chaudière gaz ou fioul au sol a production d'eau chaude sanitaire en sus du chauffage ont un corps de chauffe commun
    cela peut être monté de 3 façons différentes
    -1-un corps de chauffe contenant le ballon sanitaire qui est donc chauffé par l'eau contenue dans le corps de chauffe lui même
    -2- un corps de chauffe contenant un serpentin (échangeur qui baigne comme le ballon du montage -1- précédent) dans l'eau du corps de chauffe (pour le chauffage)
    par contre contrairement au montage -1-
    l'échangeur transporte l'eau via un second circulateur dans un ballon situé sous la chambre de combustion
    l'eau chaude sanitaire a une régulation qui est prioritaire
    tant que sa température n'est pas atteinte pour le cas -1- et le cas -2-
    qui est aussi le cas pour le cas -3 - suivant
    a savoir un ballon extérieur a la chaudière qui est exactement le même mode de fonctionnement que le cas -2-
    le circulateur de chauffage ne fonctionne pas
    il n'y a dans ce cas que le circulateur ECS qui est en service
    mais le corps de chauffe est lui par contre systématiquement utilisé dans tous les cas chauffage inclus
    c'est plus clair a présent pour toi??
    Dernière modification par richard 31 ; 11/11/2024 à 11h16.
  1. Economie d'une chaudiere de 8 bars a 3 bars
    Par invite832fb8aa dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2015, 21h15
  2. Pression de l'eau dans la maison : de 3 à 7 bars lorsque ma chaudière est en marche
    Par invitefe6d538a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2015, 18h19
  3. [Divers] karcher hds 655 manque pression 50 bars max
    Par invitea2db2985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 20h49
  4. [Thermique] Chaudière Vaillant VUW 240 : monte en pression > 3 bars !
    Par invite4dacb5e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 07h58
  5. capteur de pression 16 bars
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 19h53
