[Thermique] Quelle chaudière pour remplacer une défectueuse?
    jokuka
    Meilleurs voeux à tous
    La chaudière de ma fille fuit : il y a du calcaire autour des tuyaux .
    Oertli GMS 24 Combi FF HX35
    Elle a 9 ans .
    La pression d'eau est basse : quand je veux la remonter, l'eau coule en continu.
    Le technicien qui fait l'entretien dit qu'il faut changer le module bakélite: du coup, il ne peut faire l'entretien.
    Il lui a dit que le coût que ça va représenter, mieux vaut acheter une nouvelle chaudière.
    Elle n'a toujours pas reçu le devis de réparation malgré les relances.
    Je voudrai savoir quelle chaudière ayant un bon rapport qualité/prix prendre.
    acdc01
    Re : Quelle chaudière pour remplacer une défectueuse?
    Avant de changer une chaudière de 9 ans changez de plombier !!!!
    Une seule pièce ne peut valoir le prix de la chaudière .....
    On ne peut dire que la photo puisse apporter qq informations que ce soit !
    https://forums.futura-sciences.com/a...103_185808.jpg
    C'est quoi la "bakélite" ( j'ai mon idée mais autant que ce soit explicite !)
    Il est sur que si la " carte électronique " baigne dans l'eau.....y a...comme un probléme.
    Mais carte= non vue ?
    jokuka
    j'ai oublié des mettre les images.
    les voici.
    je ne comprends pas à ventouse et en 2016 les chaudières étaient obligatoirement à condensation, cela devait être du stock donc chaudière bien avant l'interdiction...
    et la non disponibilité des pièces explique cela...
    si on peut prolonger un joint torique avec du téflon cela sera impossible de remplacer autre chose sur cette chaudière en arrêt de production depuis belle lurette.
    cette chaudière pisse depuis des années si ca se trouve le vase est dégonflée et elle pisse en surpression par la sopupape.
    pression à froid 1 bar à combien ca monte à chaud (radiateurs chauds) ?
    Dernière modification par racard ; 04/01/2025 à 19h17.
    k2raguelid
    sur cette chaudiere il faut changer les blocs hydraulique , le constructeur fournie
    tout y compris l echangeur sanitaire . il faut compter environs 2 h pour remplacer les piéces.
    il faut le rappeler qu il fasse son travail !!
    un conseil changer de plombier
    a +
    k2raguelid
    j oublier c'est une chaudiére de dietrich sous un autre nom , la panne est connue.
    jokuka
    ça coule depuis un an: la visite de 2024 n'a pas été faite à cause de la fuite.
    le plombier devait envoyer un devis qui n'est jamais arrivé.
    Je vais vérifier la pression demain.
    jokuka
    Citation Envoyé par k2raguelid Voir le message
    a +
    Vu que c'est une pane connue, combien de temps va durer les nouveaux blocs ?
    je vais relancer moi-même pour obtenir le devis.
    Citation Envoyé par jokuka Voir le message
    il faudrait être installateur DD pour connaitre la correspondance DD oertli et savoir si c'est une panne bien connue etc...
    en combien de temps était fait les visites précédentes de révision 5mn 10mn 1h30 ?
    despro
    Pour donner une réponse convenable ce bloc hydraulique presente souvent des fuites le prix du remplacement ne doit pas être excessif si il n' y a pas de main d oeuvre cad chaudière sous contrat.Apres ce n est pas une chaudière a condensation,ni le modèle le plus qualitatif de chez oertli(ou De Dietrich c pareil).
    jokuka
    Merci pour toutes vos réponses éclairantes : le chauffagiste serait le sav agréé Oertli: c'est pour cela que j'ai dis à ma sœur de le prendre.
    Au vu des infos de pannes connues et que le technicien n'a jamais évoqué, je doute de leur connaissance.
    Concernant les visites, ça durait 1h environ.
    Comme ça fuit, il n'y a pas eu de maintenance l'année dernière.
    J'attends le devis.
    jokuka
    Voici la pression à chaud .
    Nom : 20250107_230932.jpg
Affichages : 154
Taille : 31,1 Ko
    jokuka
    Il n'y a pas de signes avant coureur de la fuite ?
    J'ai un doute sur les entretiens faits.
    Le rapport indique : fuite sur groupe hydraulique .
    le vase est dégonflé 1 bar à froid peut donner 1.3 bar au maxi pas autant...
    sur les photos on ne voit pas la fuite.
    1h entretien c'est déjà pas si mal ...
  1. quelle(s) solution(s) pour remplacer des volets?
    Par invite88bb36c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2015, 12h02
  2. Conseil pour remplacer ma chaudière à Gaz avec une chaudière à Bois
    Par invite508d4abd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/03/2013, 11h36
  3. Quelle alimentation DC pour remplacer deux batteries de 12V ?
    Par invite403b2204 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/02/2013, 23h36
  4. Par quoi remplacer ma chaudière propane pour l'ECS ?
    Par inviteeb5e51a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/11/2012, 14h12
  5. Quelle saunier duval pour remplacer une vieille SD ?
    Par invite9b80b4e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2009, 11h57
