[Thermique] La fonction Auto de mon chauffe-eau ne fonctionne pas
    Al950
    Bonjour à tous.
    Comme dit dans le titre, j'ai un chauffe-eau électrique qui ne s'éteint et s'allume pas automatiquement.
    Voilà deux photos du tableau électrique. J'imagine qu'il doit manquer un câble, mais j'ignore lequel.
    Re : La fonction Auto de mon chauffe-eau ne fonctionne pas
    à supprimer réponse message suivant
    Dernière modification par f6bes ; 11/01/2025 à 17h55.
    Et pour cause le contacteur est à..."zéro" !!
    pour quoi est il sur " zéro" ?
    Et sur 1 fonctionne t il ?
    Dernière modification par f6bes ; 11/01/2025 à 17h57.
    Al950
    Non, le fait qu'il soit coupé sur la photo ne change rien, c'est juste une coïncidence.
    Le seul moyen pour moi d'avoir de l'eau chaude, c'est de laisser le chauffe-eau en marche forcé. Il ne reçoit apparemment aucun signal HC/HP.
    Et ton chauffe eau est installé depuis quand? Par qui ?
    C'est un achat récent (appartement ou maison) ?
    Si ancien propriétaire, celui ci n'avait peut etre un tarif heure creuse et fonctionnait en permanence.
    Ton compteur c'est quoi ?(un linky...ou non) ?
    REmoi, Revu les photos
    Le contacteur à l'air cablé correctement.
    ( fil blanc et bleu départ 2-4 vers chauffe eau)
    A1 et A2 signal de commutation.
    Il ya deux possibilités
    pas de signaux en A1 et A2 ( commande de la bobine 230v)
    ou contateur mort!
    Vérifier en période heure creuses si tension (230v) en A1 et A2
    Si tension c'est le contacteur le fautif
    Dernière modification par f6bes ; 11/01/2025 à 18h42.
    Intervenant=...disparu (comme bien souvent)
    Al950
    Pas du tout, je suis là.
    J'ai mesuré 100*V en heures creuses sur A1/A2.
    Il devrait y avoir 230v pour commande de la bobine (si bobine en 230v).
    Donc y a déjà un os sur la tension!
    Est ce que le contacteur s'échauffe en HC ?
    Ce qui pourrait voiuloir dire court circuit partiel de la bobine etchute de tension de 230 à 100 v.
    Mais dans ce cas...c'est sur ...ça chauffe.
    En débranchant le départ chauffe eau ( donc sans consommation) voir si cette tension reste à 100v.
    ou reviens à 230v (période HC) La tension (230v) est présente, mais s'écroule dés que bobine en service.
    On change tout.
    ouin42
    salut on debranche la bobine et on y met du 220v dessus voir si ça colle
    Al950
    Je sais même pas ce qu'est une bobine, et vous me demandez de faire des branchements sur un tableau électrique...
    ouin42
    Citation Envoyé par Al950 Voir le message
    dans ce cas faire venir un electricien c est plus sur pour vous
    bonjour contrôler le fusible du linky. (4A).
    Y a bien ça , mais !!!!!
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...4XQL26rbMXfmG8
    On ne peut guére conseiller plus , si pas de la partie.
    Solution , bien regarder la dispositions des fils, enlever le contacteur....en acheter un autre, remonter.
    Mais meme là, pour un néophyte !
    Il trouve...100v sur les bornes A1 et A2, donc c'est pas le fuse.
  1. [Thermique] Chauffe eau ne fonctionne pas sur auto, alors que pas de pb apparent au niveau compteur
    Par invite07047379 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2018, 16h05
  2. [Thermique] chauffe eau électrique qui chauffe pas en mode auto
    Par invitefc0b1158 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2015, 22h19
  3. ampli auto ne fonctionne qu'à moitier
    Par inviteddb4d10f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2011, 21h00
  4. Contacteur électrique ne fonctionne pas en auto
    Par inviteb5998d62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2010, 14h08
  5. [Thermique] Mon chauffe-eau ne fonctionne plus en AUTO (HC)
    Par invite82f8a7a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 12/02/2010, 13h53
