[Divers] Connexion relais contrôle de charge solaire Vemer solar1
    And
    Je viens d'acheter un relais de puissance vemer solar1 qui permet de basculer le surplus d'énergie produite par les panneaux solaire et non consommé sur un équipement auxiliaire (résistance chauffe-eau ou radiateur ')
    Je bloque sur le branchement des bornes 7 et 8 du schéma ci joint fourni par le fabricant.
    Je branche la borne 7 sur la phase du réseau et la 8 sur la phase de la résistante que je veux faire démarrer si j'ai une disponibilité d'énergie. Je branche aussi le neutre sur l'équipement.
    Le disjoncteur differenciel saute systématiquement
    Si quelqu'un peu m'aider...
    Tonay
    Re : Connection relais contrôle de charge solaire Vemer solar1
    Bonjour, je viens d acheter le même routeur vemer solar1 qui devrait être relié a mon ballon d eau chaude.
    et je suis novice pour le monter.
    Quelqu'un aurait il des infos pour le brancher
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr pour And
    Débranchez le fil qui va à la charge côté phase ,rebranchez ce fil sur la borne 7.
    Reliez la borne 8 avec un nouveau fil à la charge côté phase.
    Avec la notice de montage c'est beaucoup plus pratique :
    https://www.vemer.it/static/upload/i...94000_3_fr.pdf
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exact,merci.
    Un petit dessin pour compléterNom : 20250122_162457.jpg
Affichages : 683
Taille : 2,35 Mo
    @ Tonay
    Est ce que cela te convient ?
    Sinon, quel est le problème ?
    En résumé il suffit de raccorder le chauffe-eau à l'endroit indiqué "charge insérable" et chauffe-eau ne chauffera qu'en cas de surplus.
    Prévoir des options de forçage car en l'absence de surplus d'électricité, pas de soleil durant 15 jours, ça va être dur de se laver !
    Tonay
    en cas de non surplus de production électrique, est ce que le ballon d'eau chaude peut se déclencher en heures creuses, car je suis en heures creuses et heures pleines et le ballon d'eau chaude est progrmmé pour se déclencher en heures creuses?
    je bloque sur le branchement de la charge non insérable borne 7 et 8 doit etre brancher a quoi?
    Re : Connexion relais contrôle de charge solaire Vemer solar1
    Là tu sors du problème initial. Revoir ton installation et la modifier.
    Pour résoudre ton cas, il faudrait par exemple et pour faire simple :
    Sur les bornes 7 et 8 du relais solar1,
    - mettre le contact Heures-creuses en série avec un interrupteur manuel.
    Cet interrupteur servirait à forcer le chauffe de l'eau durant les HC.
    Il y a d'autres possibilités ... et faire des choix.
    Dernière modification par Jeryko ; 22/01/2025 à 18h43.
    delaporte
    Wink Connexion relais contrôle de charge solaire Vemer solar1
    Bonjour l'avez vous brancher
    il faut relier le neutre au bornier 1
    la phase au bornier 2 pour un circuit A1
    sur un second circuit A2
    il faut prendre un neutre et une phase qui part directement du disjoncteur 20 Ampères du ballon
    le neutre alimente directement le neutre du ballon ( pas de connexion sur le boitier VEMER solar 1)
    la phase part du disjoncteur 20 Ampères elle alimente le boitier VEMER par la borne 7 en phase entrante
    et elle ressors sur le bornier 8 afin d'alimenter la phase du ballon
    lorsque que la consigne est ok
    par exemple est ce que j'ai 15000 Watts a 1800 Watts qui arrive de ma production panneaux solaires
    alors le relais A2 est activé
    les bornes 7 et 8 sont fermée (circuit fermé qui permet d'alimenter le ballon)
    j'espère vous avoir aider
    par contre est ce que vous avez essayer de le brancher en complément avec un contacteur jour nuit
    matos
    disjoncteur 20 ampères
    le boitier vemer solar 1
    le ballon
    auriez vous un schéma pour le branchement avec contacteur jour nuit ?
    bonne journée
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/03/2025, 21h22
  2. Contrôle d'un moteur via un relais
    Par moltonnel dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2023, 07h04
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 11/04/2022, 07h16
  4. circuit de controle de relais
    Par invite0be5dad1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 12h49
