Je viens d'acheter un relais de puissance vemer solar1 qui permet de basculer le surplus d'énergie produite par les panneaux solaire et non consommé sur un équipement auxiliaire (résistance chauffe-eau ou radiateur ')
Je bloque sur le branchement des bornes 7 et 8 du schéma ci joint fourni par le fabricant.
Je branche la borne 7 sur la phase du réseau et la 8 sur la phase de la résistante que je veux faire démarrer si j'ai une disponibilité d'énergie. Je branche aussi le neutre sur l'équipement.
Le disjoncteur differenciel saute systématiquement
Si quelqu'un peu m'aider...
Mercivermer relais .pdf
