[Blanc] Suppression thermostat sur réfrigérateur Bosch modèle KSV2822/01
Vue hybride
    Re : Suppression thermostat sur réfrigérateur Bosch modèle KSV2822/01
    à un prix défiant toute concurrence !
    mais pourquoi il y a un nombres différents de branchements c'est compatible ?
    re,
    oui ce produit est archi connu( et rempli parfaitement le rôle de dégivrage automatique a 2 températures )
    il ne prends aucun risque a remplacer l'original vu le prix annoncé (en sus je connais bien le fournisseur qui l'a en stock)
    juste mettre les fils sur les numéros de cosse a l'identique 3/4/6 c'est tout
    re,
    ok merci donc du compatible pour tous les frigos.
    je vais en acheter un j'ai un doute sérieux sur le thermostat de mon frigo je vais prendre mes précautions avant les chaleurs...
    re
    attention il concerne le remplacement d'un thermostat interne au frigo
    si dans le bandeau cela diffère longueur du capillaire plus important
    https://www.cyberpieces.com/5080-the...=1737719376276
    le capillaire mesure dans ce cas 3m au lieu de 1.50m
    ok je vais verifier la longueur 1.5m c'est déjà pas mal je trouve.
    pour info mon frigo est très performant mais quand il coupe au seuil bas en température il faut qu'il remonte très haut pour redémarrer 9°.
    je régule avec la durée et le thermostat réglé sur le plus froid possible.
    merci richard
    Dernière modification par racard ; 24/01/2025 à 12h05.
    merci richard
    re,
    le delta T(hystérésis) est effectivement important et surtout "voulu"
    c'est le principe même d'une régulation avec dégivrage automatique par pont thermique
    cela a supprimé le fameux dégivrage automatique par résistance qui se mettait a la masse
    sur évaporateur apparent avec delta T de 2 a 3 °C (énergivore)des années 60 et 70
    re,
    7° de delta T c'est acceptable ? cela me donne l'impression que les produits restent très longtemps à partir de 7° jusqu'à 9°.
    je pensais que c’était environ 4 ° le maximum pour réenclencher
    ben non il faut ce type de différentiel sinon les temps de dégivrage seraient trop court
    surtout qu'il faut a présent prendre en compte les canicules plus intenses
    suite au réchauffement climatique
    feradumieuxpossible
    Bonjour à tous et merci de votre attention et de vos conseils.
    Je présente mes excuses au modérateur de lui avoir donné du travail mais c'est après avoir posté mon message que je me suis aperçu qu'il y avait un forum Dépannage.
    La longueur du capillaire que richard 31 me conseille d'acheter mesure 1,20 ml, ceux de racard 1,50ml. J'ai retiré celui qui était en place et il mesure 0,60 ml.
    Comme je doute qu'il puisse tenir dans la cloison, j'ai fait une recherche sur les sites que vous mentionnez et je n'ai rien trouvé.
    Le thermostat est référencé chez Bosch 18 1409
    feradumieuxpossible
    Je viens de trouver celui-ci qui est un peu moins long.
    Qu'en pensez-vous ?
    https://www.befr.ebay.be/itm/2016510...Bk9SR6qliouTZQ
    Citation Envoyé par feradumieuxpossible Voir le message
    Qu'en pensez-vous ?
    je ne suis perso pas convaincu qu'il corresponde aux critères voulus
    par contre un excédent de capillaire n'est pas tragique
    le tout est de l'enrouler (pas le plier) dans le boitier
    et que le bout du capillaire soit en butée dans le fourreau
    pour que cela convienne
    mais bon!! a vous de voir
    feradumieuxpossible
    Si le capillaire doit être en butée dans le fourreau, et que je prends celui de 1,20 ml, j'ai 60 cm en trop et je ne pense pas pouvoir enrouler ces 60 cm dans le boitier car il y a vraiment peu de place.
    À la limite je peux faire une échancrure dans le boitier et faire l'enroulage dans le frigo en mettant un cache dessus pour le protéger. Mais est-ce que le thermostat fera toujours son boulot ?
    du moment que le capillaire est en butée dans le fourreau donc contre l'évaporateur le reste importe peu
    pour l'exemple
    pour certains thermostats situés en bandeau extérieur tel que le vt93 de 3m de long
    le capillaire circule carrément a l'extérieur de l'appareil (entre le condenseur (chaud) et la paroi extérieure du frigo
    pour entrer ensuite a l'intérieur et se fixer face ou contre l'évaporateur
    et cela fonctionne très bien
  1. [Blanc] Réfrigérateur Bosch KSR 32622FF/03 (année 2003) thermostat défectueux ?
    Par inviteec66a640 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2014, 14h38
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 27/08/2010, 19h24
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 29/09/2009, 20h59
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 19/01/2009, 14h59
  5. suppression thermostat ambiance
    Par invite9928c14f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2007, 10h15
