[Thermique] Chaudière megalis avec micro accumulation surchauffe ecs 120° [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
    Re : Chaudière megalis avec micro accumulation surchauffe ecs 120°
    465.55€ HT le circulateur si c'est juste le faisceau il ne faudra pas changer le circulateur
    clouppe
    Où trouver un faisceau, si je devais le changer ?
    Citation Envoyé par clouppe Voir le message
    La chaudière est suivie par Engie services, dernier entretien en décembre. Elle a 5 ans.
    la chaudière est d'octobre 2015 elle n'a pas 5 ans.
    ancien faisceau : 87167731520 36.42€ HT le prix que doit vous faire payer engie tva à 5.5
    avez vous pu mettre en évidence un problème de faisceau ?
    https://www.pieces-chauffe.fr/pieces...516298289.html
    Dernière modification par racard ; 01/02/2025 à 13h18.
    clouppe
    C'est la maison de ma compagne, que je connais depuis 3 ans. La chaudière provient d'un destockage. Elle a bien été montée il y a 5 ans par un plombier chauffagiste qui n'est plus dans la région désormais.
    Je ne pourrai faire la vérification électrique que demain.
    ok il y a tous les documents sur le lien du message 25.
    vous avez intérêt à mettre en évidence le pb de faisceau pour lundi afin d'annuler la cde du circulateur
    le fil noir est bizarre très bizarre...
    il est même partiellement à nu, et il y a tout lieu de penser qu'il a pu être coincé en contact avec la carcasse de la chaudière ou un autre fil.
    Et dans ce cas, il faudrait vérifier les circuits qui y sont connectés, vraisemblablement sur la carte électronique.
    Si on pouvait avoir le schéma électrique de la chaudière.....(on peut rêver...)
    Il est sans doute plus simple (et moins cher) de tester avec une carte neuve qu'avec un circulateur neuf.
    le schéma est disponible au message 25
    Plus ou moins succint.
    https://www.catalogueinteractif.elml...ct?Id=54428608
    c'est un schéma électrique complet ce n'est pas un schéma électronique...
    C'est un "éclaté" dont on ne sais comment tout ça est relié entre les élements.
    Le schéma électronique on s'en fout un peu....ce qui compte , c'est.... comment sont établies les liaisons (entre quoi et quoi)
    Bon WE
    il faut pour cela consulter la notice d'installation où se trouve le schéma électrique...
    accessible à gauche : documents
    clouppe
    Le circulateur est bien alimenté en sortie de carte car il y a de la tension.
    J'ai aussi testé les continuités avec succès sur le faisceau d'alimentation du circulateur et sur le faisceau 3 fils noir-blanc-violet malgré le pincement.
    Maintenant, savez-vous comment je pourrais savoir, avec mon multimètre 1er prix, si la carte envoie bien un signal au circulateur ? Je peux prendre une tension aux bornes des 3 fils noir-blanc-violet ou c'est impossible de savoir avec mon matériel basique?
    Merci.
    Merci.
    chaudière ON en attente d'une puisage sanitaire :
    faire un tableau avec les 3 fils et donc on a 3 tensions mesurables.
    et commencer les mesures en AC calibre 20V et ensuite en DC calibre 20v ==> 6 tensions.
    faire une mesure en mode ON
    Pour cela il faut fermer le robinet de gaz.
    ouvrir un robinet d'eau chaude.
    et rebelotte commencer les mesures en AC calibre 20V et ensuite en DC calibre 20v 6 nouvelles mesures.
    comparer les mesures permet d'identifier le signal de commande.
    si le multimètre à un mode fréquencemètre il pourrait être utile pour faire une mesure supplémentaire si on a rrive à identifier le signal de commande.
    il faudrait mettre de la gaine thermorétractable sur la pointe de touche ou bien de l'adhesif et laisser juste dépasser 1 ou 2 mm de la pointe de touche.
    sur la carte il y a des petits points de contacts qui sont très proches.
    si les tensions sont au calme plat cela pourrait dire que c'est la carte.
    je pense à une chose il y a 3 fusibles sur la carte !!! dont un à 0.5A
    je n'en ai jamais cramé un seul ! il faut les tester !!!!
    chaudière avec le disjoncteur tombé ouvrir le carter de la carte électronique
    Dernière modification par racard ; 02/02/2025 à 12h49.
    ... Le circulateur est bien alimenté en sortie de carte car il y a de la tension.
    J'ai aussi testé les continuités avec succès ...
    Si le circulateur est alimenté et qu’il est en état, il doit tourner!
    On peut le vérifier en appuyant sur la ”tête de vis” qui sert à débloquer. En s’enfonçant, elle engrène sur l’axe s’il ne tourne pas. S’il tourne, on le sent et on l’entend.
    Je ne connais rien à ton installation, mais, autant que je sache, le circulateur sert à faire circuler l’eau chaude dans les radiateurs pour chauffer partout. Toujours autant que je sache, je ne comprend pas l’intérêt de faire tourner le circulateur si l’on ne chauffe pas.
    Toujours dans mon esprit, quand on tire de l’au chaude à un robinet chaud ou mitigé, l’eau doit circuler, poussée par l’eau froide qui doit être ouverte. Si l’eau ne coule pas, c’est que c’est bouché quelque part ou que l’eau froide ne met pas en pression. Ça doit bien se voir/vérifier.
    Question subsidiaire: qu’est-ce qui a été fait (sur l’installation) depuis la dernière fois où cela a fonctionné correctement?
    c'est un circulateur alimenté en 230 VAC à moteur DC avec capteur de pression intégré et piloté par la carte par un bus 3 fils de commande.
    ce n'est pas un vieux circulateur.
    il y a une vanne 3 voie qui permet d'envoyer l'énergie vers l'installation de chauffage ou vers l'échangeur à plaque pour la production d'eau chaude sanitaire.
    l'énergie est véhiculée par le circulateur en provenance du corps de chauffe.
    Dernière modification par racard ; 02/02/2025 à 12h54.
    ... ce n'est pas un vieux circulateur.
    Admettons. Donc le circulateur doit circuler dans tous les cas, et c’est vérifiable par la ”tête de vis”.
    Mais l’eau chaude (plus exactement réchauffée) est poussée par l’eau froide comme indiqué. Si ce n’est pas bouché et que l’eau froide est bien ouverte, cela doit bien couler.
    Peut-on avoir la réponse de clouppe à ces sujets?
    tout est clair sur ces points le rotor n'est pas bloqué testé par le technicien d'engie.
    cela coule bien mais l'eau chaude reste froide car l'échangeur reste froid.
    il manque les vérifications des fusibles et que la carte fournit les signaux de commandes
    clouppe
    J'ai bien 3 tensions aux bornes NB-NV-BV de la carte (Noir-Blanc-Violet, en continu, calibre 20v.
    En alternatif, j'ai plus de mal à voir (je n'ai qu'un calibre 200 sur mon multimètre) mais je vois des chiffres passer.
    (Merci pour l'astuce du chatterton pour ne faire dépasser que la pointe)
    et donc les valeurs sont lesquelles ? en DC et en AC ?
    les 3 fusibles sont ok surtout celui de 0.5A ?
    clouppe
    M. Engie avait son bidule à aiguilles et celui-ci ne tournait pas lorsque le circulateur était sensé tourné.
    Il a vérifié avec un tournevis que le rotor n'était pas bloqué, et ça tourne "à la main".
    clouppe
    Déjà, les tensions, ensuite, faut que je démonte les caches pour les fusibles...
    Continu:
    BN: 2,73
    BV: 0,9
    NV: 1,3
    Alternatif, ça fluctue, il y 2 valeurs par borne:
    BN: 9/0,6
    BV: 3,2/0,4
    NV: 0, ça ne bouge pas.
    Vais démonter le capot pour voir les fusibles
    Continu:
    BN: 2,73
    BV: 0,9
    NV: 1,3
    BN: 9/0,6
    BV: 3,2/0,4
    et lorsque la chaudière est à l'arret ces tensions sont de combien ? attention lors la mesure précédente si la chaudière est en erreur EA (manque de gaz) donc on a pas beaucoup de temps environ 1mn30...
    pages 41-42 de la notice.quels sont les paramètres 1.c et 1.d ?
    tenter de modifier pour obtenir un réglage par 1.d en ayant 1.c à 0.
    clouppe
    Quand je ne demande pas d'ecs:
    Continu:
    BN: 0
    BV: 4
    NV: 4
    Alternatif:
    BN: 0
    BV: 0
    NV: 0
    Je ne vois qu'un fusible sur la carte électronique.
    J'ai peur de casser la tirette transparente pour pouvoir l'enlever et le vérifier...
    clouppe
    Quelle notice?
    Quelle notice?
    allez voir le lien que j'ai posté
    clouppe
    Ils sont aux valeurs d'origine
    1.c = 4
    1.d = 7
    J'ai mis 1.c à 0 et testé 1.d à 7, à 1 -> même problème.
    Je tire de l'ecs, la température monte jusque 110/120 et pas de circulation, et pas d'eau chaude au robinet.
    Je ne pourrai plus faire de test avant un moment car je dois partir.
    Qu'apporte le résultat de ce dernier test ?
    En faveur du remplacement du moteur du circulateur ou pas selon vous?
    1.c = 4
    1.d = 7
    oui cela semble être le circulateur à condition que le faisceau soit bien ok
    clouppe
    J'ai acheté un circulateur tout neuf, que je viens de recevoir et d'installer et Ô miracle, l'eau chaude fût
    Alors je vous remercie tous de vous être penchés sur mon problème, pour votre patience et pour tous vos conseils avisés.
    Ma compagne est ravie à l'idée de pouvoir reprendre des douches!
    Bonne soirée et bon week-end ��
    Christophe
    Bonne soirée et bon week-end 😀
    Christophe
    merci pour le retour, et le circulateur existant le rotor tourne librement ou il a un point dur ?
    je vais vous poser une question en privé qui ne doit pas être abordée en public.
    bonne soirée également.
  1. Chaudière à condensation ballon ou micro accumulation?
    Par inviteedd13f92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2015, 16h51
  2. Choix chaudière : micro accumulation ?
    Par edibos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 16/04/2013, 11h02
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis, l'ECS surchauffe de 45° à 80°C
    Par invite2e571a33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2012, 07h52
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : se met en surchauffe !
    Par invite8dfdd935 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/12/2010, 13h52
  5. [Thermique] Chaudiere à micro accumulation et mitigeurs ?!?
    Par invite38c71b8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 20h58
