[Blanc] problème came BX78 manque de couple en phase de ralentissement
    jon76
    je remercie par avance ceux qui s'intéresseront à mon problème. Moi c'est Jonathan j'habite près de Rouen et je vais bientôt devoir prendre du Xanax à cause de mon portail.
    J'ai installé une motorisation de portail coulissant came en aout 2023. Il est en fer forgé, sa masse est de 700 kg environ, il est monté sur des galets à double roulements à billes. Aucune difficulté pour le manoeuvrer à la main donc aucun point dur.
    Tout a bien fonctionné pendant un an, puis il a commencé à montrer des signes de faiblesse uniquement sur les phases de ralentissements ouverture et fermeture. On entend le moteur forcer puis il repart dans l'autre sens, il détecte un obstacle inexistant. D'autre part une simple pression du doigt pour l'aider suffit à terminer sa course.
    Par ailleurs, j'ai réglé le niveau de couple sur 2 et cela suffit à manoeuvrer pendant la phase non ralentie. J'ai testé sur 4 mais rien n'y fait, il manque de couple pendant les phases de ralentissements.
    Quand je supprime les phases de ralentissements, il n'y a plus de pb. Mais j'aimerais conserver ces phases. D'où la prise de tête.
    J'ai mesuré une tension qui est maintenue à 230V durant l'utilisation du moteur.
    Je mesure une tension d'environ 180V aux bornes du moteur U et V pendant les phases de ralentissements.
    J'ai cherché en vain les schémas détaillés de la carte afin de pouvoir contrôler d'autres valeurs de fonctionnement mais je ne trouve pas.
    j'ai donc l'impression que le manque de couple viendrait d'un manque de puissance pendant la phase 180V. A première vue le transfo fournit le 12, 24V mais je ne vois pas de 180V ... D'où vient -il ?
    Le revendeur came me dit de passer sur le moteur du dessus ... j'aurais aimé que l'on me prévienne avant de tout installer parce que les empattements des deux moteurs sont différents donc il faut reprendre le génie civil, ce qui ne m'enchante guère ... J'aimerais comprendre car le moteur n'éprouve aucune difficulté lorsqu'il est alimenté en 230 pendant la course non ralentie. la solution va être de supprimer les phases de ralentissements mais le fin de course en prend pour son grade à chaque manoeuvre.
    Merci de m'aider sinon je vais le brûler, le bidon de fioul est prêt.
    golfo57
    Re : problème came BX78 manque de couple en phase de ralentissement
    Tu aurais pu fournir un lien de ton matériel et surtout la carte de commande, car du BX 78, il y en a quelques un.
    J' ai une notice, et as-tu essayé ceci en fichier joint? @+
    jon76
    Désolé d’avoir omis de préciser la carte donc il s’agit d’une Zbx7n avec afficheur digital.
    jon76
    J’ai déjà tenté de modifier la vitesse de ralentissement
    Pensant qu’en réduisant la vitesse, j’augmenterai le couple mais rien n’y fait. À toutes les vitesses cela ne fonctionne pas
    golfo57
    Donc je n'avais pas la bonne notice... Alors si cela a fonctionné jusque là comme tu le voulais, il se pourrait que l'encodeur soit défaillant. As-tu un encodeur sur le bornier 8? je suppose que oui! As-tu essayé de reprendre la programmation F30 et 35? A tout hasard, tu n'en parles pas, pas de message code erreur?
    Citation Envoyé par jon76
    -Je mesure une tension d'environ 180V aux bornes du moteur U et V pendant les phases de ralentissements.
    -j'ai donc l'impression que le manque de couple viendrait d'un manque de puissance pendant la phase 180V. A première vue le transfo fournit le 12, 24V mais je ne vois pas de 180V ... D'où vient -il ?
    Donc de ce côté c'est parfait. @+
    jon76
    Merci de ta réponse
    Oui décodeur et bien câblé
    oui F30 j'ai les trois mais pareil
    oui F35 elle est déjà 100 donc mini en sensibilité
    La notice est ici à télécharger:
    https://www.france-automatismes.com/...8001-0065.html
    Je ne comprends pas tes explications.
    Comment fais-tu pour changer de couple ?
    Cela se fait sur le couplage du transformateur d'alimentation.
    En changeant de position 1 à 4 du primaire, la tension entre CT et LT2 change et peut être inférieure (ex. du 180V) à la tension d'entrée 230V et sans modifier le 12 et le 24V . Voir page 13 de la notice.
    Et si la tension baisse, le moteur aura moins de puissance.
    mon schéma pour mieux comprendre le transformateur:
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...s/ZA3_CAME.jpg
    Dernière modification par Jeryko ; 14/02/2025 à 22h36.
    jon76
    Je change le couple comme tu l'indiques en changeant de position la position de 1 à 4. la position suffit à faire manoeuvrer le portail. Le changement de position influe sur le couple en phase non ralentie mais pas sur la phase ralentie.
    J'ai mesuré la tension aux bornes du moteur :
    - elle est de 230V en phase non ralentie, aucun problème durant cette phase. La fréquence est de 50 hz (classique).
    - elle est de 180V en phase de ralentissement (ouverture ou fermeture), le moteur peine et le portail finit par repartir dans l'autre sens car détection d'obstacle. La fréquence est 16 Hz environ.
    Je suis tout à fait d'accord que si 180V alors la puissance diminue. Je pensais que la vitesse de rotation en phase de ralentissement était dûe à une baisse de la fréquence à 16Hz durant cette période.
    Je vais étudier ton plan. Merci beaucoup!!
    jon76
    je vais aller refaire une série de mesure et je les posterai
    En tous cas, merci à tous du coup de main
    Je ne sais pas comment se gère le ralentissement.
    Je sais qu'il est possible de ralentir un moteur 230V AC en supprimant des "paquets" d'alternances mais dans ce cas, il faut
    que le 230V moteur par un triac et non par un relais.
    Sans schéma exact, difficile d'en dire plus.
    A priori la carte ZBX7N commande le moteur en tout ou rien (Relais) ?
    A contrario :
    - tu mesures du "16 Hz" ?
    - réglages F0 à F38
    Dernière modification par Jeryko ; 15/02/2025 à 13h47.
    jon76
    Après une séance de mesures plus précises, et en sachant ce que je fais grâce à ton schéma
    Avant je mesurais entre U et V, ce qui ne sert à rien puisque il faut mesurer entre U et W (com) ou entre V et W (en fonction du sens de rotation du moteur), donc je mesure bien des tensions différentes selon comment le faston est positionné : sur 1, 2,3 ou 4
    En positionnant sur 4, je retrouve bien le 230V en phase non ralentie et 140 V en phase ralentie. Cependant la tension s'effondre jusqu'à 110V durant cette phase et le moteur cale.
    En faisant plusieurs manoeuvres successives du portail, la tension reste bien à 140V, et bingo il arrive à finir sa course en phase ralentie. Je pense donc qu'il y a un problème avec le composant qui fournit la tension 140 V. Idiotement, j'aurais crû que c'était le transfo qui le fournirait mais je ne constate aucun câblage qui irait dans ce sens.
    Tu as raison, difficile d'aller plus loin sans le schéma détaillé de la carte mais came ne fournit pas de genre d'info, en tous cas pas à des particuliers.
    En effet la fréquence descend à 16 Hz durant cette phase ralentie.
    Tu as raison, il n'y a que des relais qui font du tout ou rien. Je ne vois pas de triac à première vue sur la carte mais de simples transistors qui doivent servir à moduler les tensions selon les besoins.
    Je vais tenter de chercher un peu, quitte à acheter une nouvelle carte et ainsi faire des comparaisons. Une âme charitable disposant de ce même matériel serait bienvenue afin d'effectuer les mesures et ainsi comparer.
    Sinon cela va finir en supprimant les phases ralenties ... et espérer que les butées arrêteront le portail en cas de défaut du fin de course ... Une petit photo de la bête
    Merci de ton aide
    Nom : IMG_5958.JPEG
Affichages : 233
Taille : 111,3 Ko
    Dernière modification par jon76 ; 15/02/2025 à 17h36.
    re,
    Pour moi, il n'y a pas de composant qui fournit la tension de 140 V
    En faisant des suppositions :
    Ce que tu mesures, c'est une tension moyenne de 140 V résultant d'une absence de 'blocs' d'alternances 50 Hz.
    Eventuellement, cela pourrait être provoqué par un condensateur moteur affaibli.
    C'est aussi pour cette raison que tu ne mesures que 16 Hz.
    Le ralentissement ne pourrait donc venir que d'un "hachage" de l'alimentation via un triac et non d'un relais ?
    Alimentation qui dépendrait de la position (1 à 4) sur le transformateur.
    Resterait à trouver le bon compromis ?
    Compte-tenu de la masse de ce portail 600 kg je crois, le couple du moteur n'est peut-être pas suffisant ?
    (revoir la notice sur ce point)
    Dernière modification par Jeryko ; 15/02/2025 à 18h34.
    re
    Confirmation par le schéma joint (triac de commande) sur le fil CT.
    Surement schéma de f6exb que je salue.
    PS : en supprimant 2/3 des alternances sur du 50Hz, on obtient une moyenne de 16Hz. hi hi !
    f6exb
    Bonsoir Jeryko,
    C'est un schéma de zbx7, pas de zbx7n. Il n'y a pas d'afficheur sur celui-là. Le ralentissement pourrait être géré par le triac en hachant le secteur.
    Je ne sais pas si la commande moteur est identique sur la 7N.
    Dernière modification par f6exb ; 15/02/2025 à 20h27.
    J'ai réfléchi cette nuit à ton problème entre 3h12 et 3h30.
    Ton condensateur moteur a dû changer de valeur. Sûr à 75%. Le mesurer ou le remplacer.
    - la tension n'a pas changé, transfo toujours oK.
    - Le nombre d'alternances 50 Hz n'a pas pu changer !
    et revenir aux réglages initiaux.
    @f6exb : OUI, j'avais remarqué l'absence d'afficheur. J'ai supposé que le N voulait dire "afficheur" ?
  1. [Blanc] Problème moteur came bx78
    Par Matth33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2024, 10h48
  2. Problème installation motorisation de portail CAME BX78
    Par invite37d60074 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2017, 08h31
  3. [HELP] Probleme sur moteur CAME BX78. Remplacement ?
    Par invite9ecc27c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2015, 12h04
  4. [Divers] Problème motorisation Came Bx78
    Par invite1e90c5ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2015, 14h44
  5. Probleme d'installation moteur BX78.
    Par invite95c02012 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2015, 20h12
