[Blanc] Comment tester une bobine d’une plaque à induction? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 74 sur 74
  1. #61
    ed14
    Re : Comment tester une bobine d’une plaque à induction?
    lâchez votre nonos !!
    si vous ne voulez pas que je verrouille le sujet!!
    je me répète
    on est pas fait pour s'entendre!!!
    on se calme, c'est dimanche et fait pour se détendre....
  2. #62
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    une electrovanne en panne cache un loup...
    je voudrais bien connaitre votre explication
    quand une électrovanne grille (en court circuit) c'est que soit elle a reçu une surtension et dans ce cas le reste du circuit a morflé également, soit qu'elle est restée sous tension très longtemps et a fini par chauffer, dans ce cas on peut soupçonner un problème sur l'électronique puisqu'elle aurait du couper l'alimentation et générer un code panne (s'il s'agit d'un appareil relativement moderne car par le passé ces sécurités n'existaient pas, on pouvait laisser un appareil des heures durant en demande d'eau sans que rien ne coupe l'électrovanne)
    si l'électrovanne ne fonctionne plus car bobine coupée c'est différent, il peut y avoir eu surchauffe bien sur, mais il peut aussi s'agir d'une rupture mécanique du fil (extrêmement fin) ou d'une rupture électrique par surchauffe localisée à causse d'une blessure du fil à la fabrication
    dans le cas de ce fameux foyer on peut exclure la blessure du fil car très épais, on peut aussi exclure le maintien sous tension trop longtemps car l'électronique des tables inductions comporte des sécurités..
    Par contre, si on emploie un récipient inadapté, masse ferreuse insuffisante, face inférieure bosselée, l'énergie produite par le foyer n'est pas totalement transférée au récipient, le foyer surchauffe et finit par se mettre en court circuit au moins partiel, ce qui fait qu'il ne réagit plus comme une bobine mais comme un simple câble ce qui augmente énormément le courant absorbé, ce courant est mesuré en permanence par l'électronique qui coupe l'alimentation du foyer et génère un code erreur
  3. #63
    trebor
    Si la plaque de cuisson est bien conçue, elle devait couper l'alimentation de la bobine dès qu'une certaine température trop élevée est atteinte (casserole non adaptée), c'est peut-être cette partie de la protection qui est défectueuse et a permis de détruire la bobine.
    Ou une surtension sur cette bobine par son circuit d'alimentation.
    Seul une vérification du SAV pourra dire si c'est ou non réparable pas le simple remplacement de cette bobine, ce que je doute.
    Mais à mon avis, c'est soit la carte électronique avec sa bobine ou la plaque entière qui sera à remplacer, car pas certain qu'une bobine se vende seule.
  4. #64
    j'ai travaillé pour une grande enseigne de distribution électroménager, il m'est arrivé plusieurs fois de remplacer de inducteurs grillés sur table à induction.. la théorie c'est bien, l'expérience c'est mieux !!
    d'ailleurs, ma propre plaque vient de griller à cause de l'inducteur en court circuit, j'ai remplacé l'inducteur, il me reste à réparer le module
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/02/2025 à 15h10.
  5. #65
    combien de posts auraient été utilisés pour traiter le sujet
    via une simple photo de ce type placée dès le départ???
    cherchez l'erreur !!!
  6. #66
    alors que depuis le post 18 on demande ce type d'information
    avec des bis répétitif
  7. #67
    trebor
    C'est bizarre je n'ai à l'écran qu'environ 1/4 du haut de la photo de titijoy3
    L'avez-vous en entier ?
    Est-ce parce que c'est un smartphone en 5G qui me sert de box internet en données mobiles ?
  8. #68
    Chez moi l'image est correcte.
    Mais tu as bien payé ton abonnement 5G pour février ?
    pS (mon post #5) quel est le côté qui a chauffé ?
    Blague
    Dernière modification par Jeryko ; 24/02/2025 à 18h44.
  9. #69
    trebor
    Blague
    Oui, bien payé l'image s'agrandit doucement, elle sera peut être entière se soir.
    Bien cramé cette bobine, aucun doute à avoir.
  10. #70
    eh oui le type d'image qui remplace un très très long discours
    ce n'était pas celle que l'on attendait mais bon!!!
  11. #71
    re,
    c'est ça la 5G ??
  12. #72
    trebor
    re,
    c'est ça la 5G ??
    Tu peux le dire richard, vivement la 6G car à 22h18, il manque encore un bon centimètre en bas de l'image
    Mais ça va d'aller j'en vois assez, j'aime pas les plaques électriques.
    Le gaz c'est mieux pour mijoter par exemple le lapin aux pruneaux
  13. #73
    le fichier est peut être un peu lourd..
    ah non, 5 MO, pas de quoi fouetter un chat !
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/02/2025 à 22h33.
  14. #74
    trebor
    ça y est, j'ai tout à 22h51 mais en étant en Espagne et mon opérateur (VOO) Orange en Belgique c'est sans doute normal ?
    Bonne nuit à tous, c'est l'heure du lit
  1. [Blanc] comment décoller une plaque à induction?
    Par invitee82fb185 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2016, 11h17
  2. Bobine, induction, plaque d'aluminium
    Par invite7acb5526 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2015, 17h40
  3. comment tester cette bobine?
    Par invite0893e4b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2010, 18h46
  4. comment brancher 1 plaque a induction
    Par invite7938b6ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2010, 22h22
  5. Bobine et plaque à induction
    Par invite52c6d89a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2006, 20h28
