[Blanc] Comment tester une bobine d’une plaque à induction? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 74
    trebor
    Re : comment tester une bobine d une plaque à induction?
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    je ne comprends pas alors pourquoi qu'avec la permutation cela à fonctionné
    J'ai compris de travers, la bobine n'a rien
    Bonjour titijoy3,
    Oui, tu as raison, j'avais bien vu mais ça se joue peut-être à un poil près sur la valeurs des condensateurs associés ?
    Est-ce qu'un condensateur peut changer de valeur ?
    Bref : ce n'est sûr qu'à 90% ?
    Je me méfie. C'est tout ce que je peux et veux dire.
    un condensateur peut très bien changer de valeur (oh combien !) mais si le module qui ne fionctionnait pas avec la bobine suspéctée fonctionne desormais avec l'autre bobine c'est qu'il est en état, par contre le module qui fonctionnait avec la bobine non suspectée ne fonctionne plus avec la bobine douteuse..
    oui il me semble que la bobine est HS ce qui n'est pas correct pour une bobine HF .
    ed14
    comment cela "ce qui n'est pas correct pour une bobine HF"?
    ed14
    Jeryko a peut-être raison, la bobine et le condensateur ne sont peut-être pas accordé pour démarrer l'alimentation de la bobine.
    Si c'est le cas, une bobine neuve ne pourrait pas permettre de réparer la plaque.
    A réparer par le SAV, car par vous même je ne pense pas que vous pourrez y parvenir.
    réparer par le SAV, non merci ,aucune confiance on m'a déja changer une carte à 180€ sur un lave linge alors que sur la carte il y avait qu'une mauvaise soudure, j'appelle pas cela des dépanneurs...
    Là c'est parler et critiquer sans savoir et pas que !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    heureusement qu'il a changé la carte
    vu que c'est la carte qui avait le défaut!!!!!!!!!!!!!!
    il n'est pas autorisé a traiter la carte sans avoir un bulletin qui le lui précise
    cela de la part du constructeur
    car si après intervention de son propre chef il y a un souci
    il prends la porte pour faute grave
    vous accepteriez cela de votre employeur???
    la critique est facile mais quand c'est les autres qui sont concernés
    moi vous voyez c'est ce type de dépanneur qui m'intéresse
    il remplit simplement le rôle de ce pour quoi il est payé
    et ne joue pas au kéké !!!!!!!!!!
    donc mesurez vos propos quand vous ne savez pas comment fonctionne un SAV
    ils ont suffisamment de responsabilité sur le dos
    pour ne pas en prendre d'autres qui ne sont pas de leur ressort
    vous cela vous a couté que 180€ mais ça a fonctionné
    et si cela ne l'avait pas résolu ils auraient employé d'autres moyens
    comme tout SAV qui se respecte car l'erreur est le propre de l'homme
    vous n'en avez jamais commises ?? là justement j'en vois une
    ed14
    c'est drôle de trouver cela normal vous devez donc être alors un de ces dépanneurs qui change une carte pour un problème de soudure ( c'est bien plus intéressant financièrement pour vous) je ne pense pas qu' un constructeur interdise de faire une soudure un lave linge n'est pas un avion...
    pas cool vos remarques, de plus, s'adressant à des participants eux mêmes professionnels !
    les techniciens électroménagers ne sont pas formés à dépanner les cartes électroniques et en effet, professionnellement ce n'est pas leur rôle,
    il m'est souvent arrivé de prendre des risques pour le client, quand ça fonctionne le client trouve ça normal, si jamais il y a un souci c'est le premier à vous en faire le reproche alors que vous lui aviez laissé le choix ! la mauvaise foi est souvent de mise de la part des clients dans ce métier..
    je me rappelle un boulanger qui m'avait appellé pour un four à micro ondes professionnel en panne, je diagnostique un problème sur la carte électronique, j'emmene le four à mon atelier et trouve un thyristor hs, je commande le thyristor, le remplace et ramene le four au boulanger, il m'à fait un foin parce que je lui comptais 800 F de main d'euvre + déplacement pour un thyristor à 15 F, j'ai bien regrétté de ne pas lui avoir fait un devis pour échange de la carte qui, elle, aurait couté beaucoup plus !!
    ed14
    mes remarques ne sont pas valables pour tous les pros mais je pense que certains abusent comme dans le cas de mon lave linge , dans mon cas il n'y avait pas de composant à changer mais simplement refaire une soudure décollée. je comprends que si un composant est défectueux il peut en avoir détruit d'autres donc dans ce cas un changement de carte peut s imposer.
    les dépanneurs audio visuel eut changent bien des composants et non les cartes, cela m'est arrivé à plusieurs reprises sur des tv ou ampli.
    Effectivement je change la carte pour un problème de soudure et persiste
    alors que perso
    je n'aurai même pas bénéficié d'un avantage a la remplacer
    bien au contraire par rapport a une soudure
    pourquoi??
    j'étais salarié donc la marge ne rentrait pas dans ma poche,
    mais dans celle de la société
    par contre j'aurai clôturé le dépannage au lieu de devoir revenir poser le module
    du moins c'est ce que j'aurai fait dans ce cas
    donc des frais supplémentaires mais au moins j'aurais été dans les clous
    et pour tout dire ce n'est pas moi qui l'aurait fait mais le technicien
    que j'aurai dépêché pour effectuer l'opération
    si ce n'est par contre que c'est moi qui aurait eu a régler le problème auprès du client
    si jamais un incident aurait eu lieu suite au dépannage du technicien
    qui n'aurait pas respecté les procédures,( avec toutes les conséquences que cela aurait engendré)
    car faire plaisir au client est une chose,
    avoir ensuite un incident même avec un client de bonne foi
    dont l'appartement aurait été dévasté par un incendie
    c'est son avocat qui aurait effectué le recours et là
    la donne n'est plus du tout la même
    et cela perso je l'ai eu a traiter pour une modif qu'un de mes technos
    a eu la bêtise de faire sans notre accord
    (qu'on lui aurait donné en réalité, car la modif était la bonne mais sans document préalable pour la justifier)
    alors que l'incendie n'était même pas causé par la modif
    je ne vais pas développer mais rien ne permettait de douter de la qualité de son intervention
    schéma a l'appui,
    par contre il a failli se retrouver au chômage pour faute grave( ce que l'on a pas voulu lui imposer mais on le pouvait)
    et des cas de figure de ce genre il faut les vivre pour les comprendre
    titijoy vous donnera aussi cet avis il a été professionnel indépendant
    et je conseille a tous les pros de faire systématiquement de même
    il en va de leur carrière et voire même plus que cela
    re,
    effectivement ils le peuvent
    mais c'est reconnu comme faisant partie de leur profession de dépanneur audio TV
    pas de celle d'un technicien électroménager dont on ne peut leur demander d'avoir cette compétence
    compte tenu que leur condition de travail est d'un tout autre ordre
    juste pour info qui peut surprendre!!
    un mécanicien automobile classique n'est en aucun cas autorisé a dépanner une automobile a motorisation tout électrique
    il doit prouver d'une formation en bonne et due forme pour effectuer cela
    @ titijoy,
    tu te souviens des cartes dans les bandeaux de lave vaisselle de plusieurs marques c'était aussi juste des soudures HS a hauteur du relais
    dans 2 des marques
    tu avais vraiment intérêt a les remplacer et surtout pas les réparer
    les 2 constructeurs te seraient tombé sur le paletot sans coup férir
    @ titijoy,
    dans 2 des marques
    oui, par contre ils fournissaient le connecteur de remplacement qui, d'origine, avait tendance à chauffer !
    ed14
    re,
    donc pas de formation spécifique pour être dépanneur électroménager par rapport à un dépanneur audio visuel ?
    Re
    Ce n’est pas la même du tout en sus cela évolue
    car elle ne va plus être assurée par l’éducation nationale en bac pro
    mais par un organisme privé d’après les dernières informations
    Dernière modification par richard 31 ; 22/02/2025 à 22h30.
    ed14
    Re
    si il faut un bac pro pour changer des pieces style resistance,carte, moteur electrovanne etc, c est pas tres gratifiant
    i
    Lepchris39
    Re : Comment tester une bobine d’une plaque à induction?
    J'adore ces raisonnements " de base".....
    Le bac pro n'est pas nécessaire pour changer des platines, pièces en tous genres, il devient par contre indispensable pour savoir quelle (s) pièces il faut changer, afin d'éviter de changer tout et n'importe quoi comme on le voit régulièrement sur les forums.
    Quand le pro change une pièce ( avec sa responsabilité engagée) c'est toujours trop cher, quand le bricoleur change plusieurs pièces, à l'aventure,
    on ne voit pas les choses de la même façon..........
    Cdlt
    @ed14
    d'autant que le rêve (utopique bien sur) d'un SAV
    serait la réparation sans avoir a remplacer des pièces
    on serait tous gagnant
    le client, le techno et l'entreprise
    car au final c'est ce qui rapporte le plus,
    et là en sus c'est encore plus gratifiant au niveau technique et intellectuel
    car le plus risqué est de devoir remplacer un module dont l'apparence ne le justifie pas
    et que c'est malgré tout bien lui qui en est la cause
    donc pour laquelle il ne faut pas se planter
    comme quoi le raisonnement d'un pro est l'inverse du votre
    car quand un pro a fini sa tournée avec la totalité de celle-ci terminée
    il rêverait d'avoir la même le lendemain
    si il faut un bac pro pour changer des pièces style résistance,carte, moteur electrovanne etc, c est pas très gratifiant
    et donc vous venez sur le forum pour savoir celle qui serait a remplacer?? pourquoi???
    Dernière modification par richard 31 ; 23/02/2025 à 10h05.
    pour ma part je vais stopper ma participation a votre recherche de cause de panne
    pour les raisons dont vous vous doutez
    mais c'est loin de la cause effective
    car a plusieurs reprises on a effectué des demandes
    dont on a pas eu le retour alors qu'elles sont indispensables
    la référence appareil des photos etc....
    alors comme la boule de cristal n'est pas dans ma caisse a outils
    autant m'arrêter et c'est sans regrets
    désolé si mes collègues risquent peut être d'avoir une attitude identique vu le coté gratifiant de votre sujet
    qui sait???
    ed14
    qui sait???
    la panne est identifiée c est la bobine induction , validé par certains suite à la permutation avec une autre identique.
    il y a plus qu'a la changer ou laisser la plaque avec 3 feux opérationnels, je vais voir le prix de la pièce.
    ed14
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    Cdlt
    d accord avec vous , mais pourquoi changer une pièce qui n'a pas besoin d'être changée mais seulement réparée dans mon cas de lave linge, la soudure défaillante se voyait même sans une loupe...
    trebor
    Pourquoi avoir fait réparer et payer 180 € ?
    ben voyons et vous ne vous posez pas de questions du pourquoi l'inducteur est HS??
    c'est sur que dans ce cas pas besoin d'avoir un bac pro
    et même pas besoin d'un cerveau
    si l'on vous a demandé des informations complémentaires
    c'est qu'en plus du bac pro il serait bon d'avoir un cerveau
    mais bon!!! c'est pas gratifiant
    ed14
    si il y avait un autre problème pourquoi cela fonctionne avec une autre bobine sur le foyer initialement en panne et pourquoi la bobine de ce foyer ne fonctionne pas sur un foyer qui fonctionnait ?
    ed14
    j avais deposé mon lave linge chez un SAV ,on me dit que la carte est morte je dis ok pour le changement .
    je demande de récupérer la carte, je la donne à un ami qui à vu la soudure dés qu'il a eut la carte en main, on a remis la carte sur le lave linge cela fonctionne toujours depuis 2 ans...
    depuis ce temps la j ai changé ma façon de faire, j essai de réparer en 1er lieu moi meme ,sauf la tv ou l'audio ou je n ai pas les compétences.
    un inducteur c'est quoi physiquement ???
    un simple câble verni d'environ 10² rien de plus et cela ne vous intrigue pas
    qu'il ne fonctionne plus??
    alors que cela est exceptionnel comme constatation !!!!
    ben mes quelques neurones qui me restent encore
    sont en train de ruer dans les brancards
    car n'arrivent pas a jouer avec une boule de cristal
    pour comprendre le phénomène qui s'est produit
    ed14
    et quand vous changez une electrovanne (qui est d ailleurs une bobine) vous vous posez autant de questions?
    bien sur, surtout elle!!!!! car cela cache un "loup"
    tout comme votre inducteur
    mais laissez tomber
    on est pas fait pour s'entendre
    comme il se dit on a pas les même valeurs
    les mienne sont bien plus modestes
    quand je bosse je veux pouvoir juste satisfaire ma signature
    cela lui maintien ses neurones et c'est presque gratuit
    on ne se refait pas!!!!!
    ed14
    mais laissez tomber
    une electrovanne en panne cache un loup...
    je voudrais bien connaitre votre explication
    lâchez votre nonos !!
    si vous ne voulez pas que je verrouille le sujet!!
    je me répète
    on est pas fait pour s'entendre!!!
  1. [Blanc] comment décoller une plaque à induction?
    Par invitee82fb185 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2016, 11h17
  2. Bobine, induction, plaque d'aluminium
    Par invite7acb5526 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2015, 17h40
  3. comment tester cette bobine?
    Par invite0893e4b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2010, 18h46
  4. comment brancher 1 plaque a induction
    Par invite7938b6ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2010, 22h22
  5. Bobine et plaque à induction
    Par invite52c6d89a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2006, 20h28
