[Blanc] Comment tester une bobine d’une plaque à induction?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 74
    ed14
    j ai une plaque à induction SIEMENS une des 4 plaques ne fonctionne pas.
    avant de chercher sur les cartes ,comment fait on pour tester une bobine d induction?
    merci de vos aides
    trebor
    Re : comment tester une bobine d une plaque à induction?
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    merci de vos aides
    A mon avis les bobines sont très solides, les fusibles ou les transistors de puissances vont se détruire bien avant.
    Pour tester une bobine utiliser un inductancemètre, mesure à comparer avec une bobine identique qui fonctionne parfaitement.
    https://www.google.com/search?client...encem%C3%A9tre
    ed14
    ok mais quelle valeur?
    pas possible avec un ohmmetre?
    un ohmmètre permettra de detecter une bobine coupée pas une bobine en court-circuit.
    -1) Appareil de mesure.
    - 2) Sur une bobine HS on doit voir des traces de brûlures, d'échauffement, d'arcs électriques.
    ed14
    si je trouve o à l ohmmètre c est pas un court circuit???
    Un ohmmètre ne sait pas mesurer zéro ohm.
    Mais jiherve a un milliohmmètre, il pourrait te le prêter . . .
    si je trouve o à l ohmmètre c’est pas un court circuit?
    Comme déjà dit par ailleurs, un affichage de zéro ohm est impossible: je n’en connais pas.
    Pour ces valeurs, il faut utiliser le calibre le plus faible (200Ω) mais les dèfauts de contacts, des réglages internes et des longueurs des fils de test affichent toujours plusieurs dixièmes d’ohm. Pour de si faibles valeurs, il faut des montages différents et des instruments spécialisés.
    Les inductances d’excitation ont des valeurs ohmiques dérisoires, dont la mesure réelle est sans intérêt. Elle ne peut pas être une cause de panne.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    S’il y a une autre bobine qui ressemble,comparez-les mais une bobine défectueuse c'est très rare.
    Vérifiez bien les soudures à la loupe.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/02/2025 à 14h03.
    ed14
    une bobine d induction peut etre donc en court circuit?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tout peut arriver ; l’électronique , c'est une panne par composant....
    En dc ou en ac ?
    Une bobine peut, théoriquement, être en cour-circuit, mais je n'en ai jamais vu.
    Pour donner une idée, les valeurs étant approximativement pifométriques.
    En dc elle passerait de 10-1 à 10-9 ohm.
    En ac, pour sa fréquence d'utilisation, elle passerait de 103 à 100 ohm.
    Dernière modification par antek ; 20/02/2025 à 17h07.
    ed14
    j ai inversé un autre foyer avec celui en panne celui vient bien de la bobine d induction
    pourtant elle est pas coupée
    raccordez aussi la défectueuse sur l'emplacement de celle qui fonctionnait
    histoire de voir si ce n'était pas un souci de connexion
    ed14
    elle fonctionne pas sur l autre emplacement ,
    trebor
    Les deux emplacement sont-ils vraiment identiques, de même puissance ?
    ed14
    bien sur sinon j aurai pas risquer de les permuter....
    une image ou 2 valent bien tout un discours
    et quand on a en sus la référence de l'appareil mentionnée sous la plaque induction
    cela apporte une foule d'informations
    qui a mon avis pourraient apporter peut être un moyen de recherche
    vous ne croyez pas??
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post5030296
    JeanYves56
    bjr :
    ne vaudrait il pas mieux concentrer ses efforts sur les composants les moins fiables sur ces plaques induction !
    bjr :
    re,
    justement, mais pour cela il faudrait éviter la boule de cristal
    car je songe au capteur situé au milieu de l'inducteur
    une bobine de foyer peut parfaitement bruler et se trouver en court circuit, sur tout si l'utilisateur utilise une casserole de trop faible masse magnétique sur un foyer de grand diamètre et que la plaque est un peu juste au niveau de la détection
    déjà constaté..
    @ed14, une bobine ne réagit pas comme un simple bout de fil, si on injecte un courant alternatif de fréquence élevée dans une bobine son impédance augmente (l'impédance est l'équivalent de la résistance mais en dynamique), donc, tant qu'on reste dans les valeurs prévues la bobine ne se comporte pas comme un court circuit
    si la bobine du foyer concerné ne présente pas de traces de surchauffe il peut s'agir d'un souci de détection
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/02/2025 à 10h35.
    déjà constaté..
    cela je le sais ,
    mais c'est un "changement de valeur ohmique"
    tel que l'on peut le rencontrer dans tous les bobinages
    je considère donc que c'est cela que tu nommes court circuit
    cela je le sais ,
    la réponse n'était pas pour toi, j'aurai du préciser
    ce que je voulais dire (et que tu sais) c'est que si on alimente une bobine en courant continu c'est sa résistance ohmique qui entre en jeu, si on alimente cette même bobine avec un courant alternatif c'est l'impédance qui entre en jeu, il est donc illusoire de vouloir utiliser un ohmmètre pour caractériser une bobine utilisée en régime alternatif
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/02/2025 à 10h44.
    Pour mesurer une résistances de très faibles valeur, on n'utilise pas un Ohmmètre.
    On utilise des techniques spéciales. (comparaisons, pont de pont de wheatstone, ...)
    De plus, il faudrait surtout mesurer l'impédance aux fréquences utilisées et connaître la valeur de référence ! ( Z éventuellement L)
    Ces bobines sont accordées à des condensateurs.
    Ne pas permuter des bobines qui seraient différentes.
    a fait beaucoup pour une plaque de cuisson, le demandeur a eu la bonne démarche: inverser les foyers et constater que le défaut changeait de coté.
    . ce qui confirme que le foyer bobiné est défectueux
    Bonjour titijoy3,
    Oui, tu as raison, j'avais bien vu mais ça se joue peut-être à un poil près sur la valeurs des condensateurs associés ?
    Est-ce qu'un condensateur peut changer de valeur ?
    Bref : ce n'est sûr qu'à 90% ?
    Je me méfie. C'est tout ce que je peux et veux dire.
    ed14
    pas besoin de faire des recherches la bobine induction est morte il suffit de la changer ou la table restera avec 3 feux
    ... la bobine induction est morte il suffit de la changer ...
    Alors, yapuka.
    trebor
    Jeryko a peut-être raison, la bobine et le condensateur ne sont peut-être pas accordé pour démarrer l'alimentation de la bobine.
    Si c'est le cas, une bobine neuve ne pourrait pas permettre de réparer la plaque.
    A réparer par le SAV, car par vous même je ne pense pas que vous pourrez y parvenir.
    ed14
    je ne comprends pas alors pourquoi qu'avec la permutation cela à fonctionné
  1. [Blanc] comment décoller une plaque à induction?
    Par invitee82fb185 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2016, 11h17
  2. Bobine, induction, plaque d'aluminium
    Par invite7acb5526 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2015, 17h40
  3. comment tester cette bobine?
    Par invite0893e4b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2010, 18h46
  4. comment brancher 1 plaque a induction
    Par invite7938b6ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2010, 22h22
  5. Bobine et plaque à induction
    Par invite52c6d89a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2006, 20h28
