[Divers] Petrin Kenzi 220v carte HS
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    T4R1K
    Lightbulb Petrin Kenzi 220v carte HS
    Bonjour tout le monde,
    Je suis nouveau dans ce forum et novice en électronique, je poste pour solliciter l'aide des experts concernant mon pétrin Kenzi 220v 1200W made in china
    Au début il ne s'allumait pas du tout, j'ai donc fait les actions suivantes :
    Brancher les fils moteur directement au 220v et il tourne bien, donc moteur OK
    Le switch de sécurité n'a aucun problème, je l'ai enlevé provisoirement pour alimenter la carte du variateur directement en 220v et faire mes tests tranquillement
    J'ai remarqué l'absence d'une résistance smd côté sortie 5v et je l'ai remplacé= résultat les diodes du variateur s'allument maintenant mais aucune des 6 vitesses du variateur ne démarre le moteur
    J'ai changé le Triac BTA16 600C par un BTA16 600B neuf
    J'ai changé les deux condensateurs 470uF/16v et 100uF /50v
    J'ai enlevé la grosse diode zener pour la tester hors circuit, (j'avais un doute car elle donne des valeurs des deux côtés )
    elle ne semble pas défectueuse hors le circuit
    Valeur de 700 et quelque...d'un seul côté
    Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre, des pistes svp ?
    Des questions ? Besoin de plus d'informations ? ( Voir les pièces jointes et photos) Et demandez moi si besoin
    Merci par avance de votre soutien
    lutshur
    Re : Petrin Kenzi 220v carte HS
    La grosse diode zener... il y en a 2
    Combien tu mesures pour ces 2 tensions?
    ATTENTION, CE N'EST PAS ISOLE DU SECTEUR
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 156
Taille : 560,4 Ko
    ptigui29
    Les condensateurs jaunes ont ils été vérifiés ? Les dessouder pour les mesurer avec un CAPACIMÈTRE.
    T4R1K
    Bonjour, Merci pour la réponse, je vais faire les mesures demandées en DC
    En AC j'avais déjà 220v il me semble qui arrive jusqu'au variateur ( j'avais mis un curseur du multimètre a l'entrée neutre et l'autre au bord des diodes et deux condensateurs et puis les pins du variateur et je trouve bien 220v AC
    Je fais les vérifications en DC et je poste
    T4R1K
    Bonjour, je n'avais pas pensé à retirer car j'ai du 220v AC qui passe bien a travers
    Mais pour mesurer la capacité, mon multimètre je pense ne fonctionne pas en capacimetre...
    comment je peux les tester ?
    lutshur
    Indirectement, avec les mesures de tension.
    T4R1K
    Ci- dessous quelques mesures DC :
    Nom : IMG_20250308_123235.jpg
Affichages : 207
Taille : 3,17 Mo
    T4R1K
    220v AC present au bords des deux condensateurs jaunes
    Et deuxième condo jaune, j'ai aussi 8v en DC
    Normal?
    Dernière modification par T4R1K ; 08/03/2025 à 12h51.
    T4R1K
    Nom : IMG_20250308_130441.jpg
Affichages : 222
Taille : 2,61 Mo
    mesures complémentaires suivi 220
    220v arrive au variateur et les deux bords du Triac. A1 A2
    lutshur
    Normal?
    Celui qui est lié à la résistance R3? Peut-être, à cause des 2 tensions et de la puissance consommée sur chaque. Les 5V sont des -5V. Pas important.
    Lorsque tu mets sous tension, entends-tu le relais coller? Il devrait, il reçoit le +24V directement sur sa bobine.
    Mesures la tension alternative aux bornes du moteur, ainsi qu'aux bornes des contacts du relais
Affichages : 139
Taille : 565,7 Ko
    lutshur
    Ca ne suffit pas, il faut une commande sur sa gachette via R5. Et c'est U1 qui la fournit
    Dernière modification par lutshur ; 08/03/2025 à 13h19.
    lutshur
    Q3 informe U1 du passage par zéro de l'onde secteur.
    Q1, Q2, je n'arrive pas à voir le cablage.
    T4R1K
    Merci pour ces informations et ton aide précieuse, J'entends bien le claquement du relais lors de la première variation de vitesse (ou allumage)
    Et ci-dessous les mesures demandées :
    Nom : IMG_20250308_133940.jpg
Affichages : 191
Taille : 2,38 Mo
    26v présente quand le variateur est a 0
    une fois enclenché c'est 0
    Et il y a bien du 220v sur les autres bords du relais
    Tu penses qu'il est HS ?
    T4R1K
    Q2 Q1 dans la zone ou la R15 avait disparu
    Comment vérifier si ces deux vont bien ?
    Nom : IMG_20250308_135458.jpg
Affichages : 142
Taille : 552,7 Ko
    Dernière modification par T4R1K ; 08/03/2025 à 14h00.
    lutshur
    26V puis 0V entre les contacts.
    Ca veut dire quoi variateur à 1 et à 0. Au maxi et au mini?
    Mesures plutôt là.
    Les 2 condensateurs sont les mêmes? Si oui, tu peux essayer de les permuter. Le 24V est faiblard.
    lutshur
    Zut, me suis gourré d'image. Celle-là est la bonne
    Nom : IMG20250308011111.jpg
Affichages : 144
Taille : 585,8 Ko
    Edit, ce n'est pas bon. Je refais
    lutshur
    T4R1K
    Ici j'ai 30v variateur a 0
    Et 0 quand le variateur est a la vitesse 1
    Nom : IMG_20250308_141151.jpg
Affichages : 146
Taille : 1,72 Mo
    Dernière modification par T4R1K ; 08/03/2025 à 14h12.
    lutshur
    Air chaud, pince brucelle pour les enlever dès que la soudure fond.
    Au fer, c'est plus risqué, mais on peut arriver à les enlever.
    Ensuite, en supposant que ce sont des bipolaires, coté 2 pattes vers soi,
    - base à gauche
    - émetteur à droite
    - collecteur, patte seule.
    Ne sachant pas les signaux qui doivent circuler, je ne vois pas leur test par la mesure des tensions sur les pattes.
    T4R1K
    Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier
    https://forums.futura-sciences.com/a...hmentid=506225
    T4R1K
    Malheureusement je n'ai pas l'air chaud, tu penses que c'est Q1 et Q2 qui sont HS ?
    Et pour le relais c'est bon ?
    lutshur
Affichages : 144
Taille : 565,0 Ko
    C'est la dernière dans ma liste, ça doit être la bonne
    lutshur
    Les #13 et #18 me laissent dubitatif. La tension de 26Vac et 30Vac font penser que le relais décolle. C'est le cas?
    Non. Apparemment, ils fonctionnent avec 5V et un faible courant.
    Peut-être que +19V et -5V pour U1, c'est trop peu. Il lui faudrait +24V et -5V
    A moins que j'ai mal regardé...
    Dernière modification par lutshur ; 08/03/2025 à 14h34.
    T4R1K
    Désolé je n'avais pas répondu à ce message :
    Variateur qui allume le pétrin, il y a 6 vitesses
    Je fais les tests quand c'est éteint et quand c'est a la vitesse 1 qui est sensée faire tourner le moteur
    Pour les condensateurs en jaune, oui c'est le même, ça peut venir de la ? Même si le 220v passe ?
    Les autres condo C5 et E3 déjà changés
    Nom : 17414444916831269442647804376877.jpg
Affichages : 208
Taille : 2,53 Mo
    T4R1K
    19v AC mesuré quand c'est eteint
    220v quand c'est enclenché
    Nom : IMG_20250308_145949.jpg
Affichages : 186
Taille : 2,43 Mo
    lutshur
    Permute les condos jaunes. On saura si celui près du triac est faiblard.
    Donc vitesse 1, moteur alimenté (normalement), on a 26Vac entre les contacts du relais. Donc contacts foireux, qu'on va confirmer.
    Si tu court-circuites le triac, le moteur doit tourner. Tu peux mesurer la tension entre les contacts du relais, là où il y avait 26Vac?
    Zut on s'est croisé
    Dernière modification par lutshur ; 08/03/2025 à 15h09.
    lutshur
    Pour info,, voici ce que j'ai compris du cablage de Q1 et Q2
    Nom : Capture d’écran_2025-03-08_16-14-04.png
Affichages : 139
Taille : 15,3 Ko
    … voici ce que j'ai compris du câblage de Q1 et Q2 …
    Q1 et Q2 forment un SCR. La gâchette est le rotacteur.
    T4R1K
    Vidéo pour le son du relais
    https://files.fm/u/c3ybpnpuy2
    OK je vais permuter les condo jaunes tout de suite pour voir
    Mais comment court circuiter Le Triac? sans risque pour ce composant ?
    NB : quand c'est allumé j'ai 20v AC entre A1 et A2 et aussi A2 et G
    A1 et G = 0
    lutshur
    Ca me fait plutôt penser à une _ mauvaise_ source de courant. Sinon Q2 serait un PNP.
    Correction R14, R15
    Nom : Capture d’écran_2025-03-08_16-20-27.png
Affichages : 128
Taille : 14,6 Ko
  1. Moteur pétrin 380V à 220V [Résolu]
    Par Jeff13680 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 85
    Dernier message: 02/08/2024, 10h44
  2. [Autre] Modification carte driver 220v DC en 24v DC
    Par Inimion dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2022, 15h47
  3. Pétrin boulangerie 380v tri 50hz à 220v tri 60hz
    Par invite18e96374 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/10/2017, 08h00
  4. [Exercices] carte d'alimentation 220v to 24v et 12v
    Par invite99474335 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2016, 15h12
  5. [Divers] je suis dans le "pétrin" avec mon pétrin [Résolu]
    Par pueblo dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/01/2015, 15h45
