[Divers] circuit imprime sur batterie 3.6 2500 mAh
    stryper777
    Bonjour à tous. J'ai un jet dentaire qui du jour au lendemain à cesser de fonctionner. Après démontage, il s'avère que le.soucis vient d'un petit circuit soudé le long de la batterie.
    Ce jet dentaire se recharge en USB C.
    a quoi sert ce circuit ? À réguler la charge? Je l'ai enlevé, et du coup mon jet fonctionne.
    À savoir si je peux recharger la batterie sans ce circuit... Et sinon, ou trouver le circuit en question?
    Merci pour vos avis éclairés Nom : 20250419_133631.jpg
Affichages : 125
Taille : 90,5 Ko
    Re : circuit imprime sur batterie 3.6 2500 mAh
    surtout ne pas recharger sans contrôle de charge !
    les batteries lithium sont dangereuses si on ne les traite pas bien, incendies, explosions..
    il existe des bms pas chers pour remplacer celui ci, il faudra juste trouver le bon format
    ceci par exemple :https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/04/2025 à 20h01.
    stryper777
    Merci pour ta réponse. C'est donc une sorte de circuit pour réguler la charge.
    Je trouve ça sur aliexpress, 3 EUros avec les ports, ca semble correspondre (même nombre de MOS)
    Nom : BMS.jpg
Affichages : 105
Taille : 182,9 Ko
    stryper777
    Le nombre de MOS correspond a quoi ? (mon BMS en a 4, mais j'ai vu qu'il y avait des modlee a 2, 3, 4, et 6 MOS) Au nombre de cellules dans la batterie ?
    Les BMS servent donc sur les batterie Li-ion et Lithium a réguler le courant de charge et protéger les cellules lors de la charge ?
    (désolé pour ces questions, je découvre, et je trouve celà intéressant de comprendre un peu plus profondément )
    Merci pour vos réponses ;D
    Piefra
    Bjr
    Un bms ne regule pas forcement
    Il est surtout la pour la securite et couper l’accu en cas de tension ou courant hors plage , en charge ou en decharge
    Ca correspondrait a un disjonteur sur un tableau edf
    Le nombre de mosfet depend du schema choisi , simple coupure ou double et du courant max qu’il doit passer
    Dans votre cas , le seuil bas a pu etre atteint et donc ouvrir le bms , refusant toute decharge suplementaire
    Et du coup si il est simple coupure , il refuse la recharge
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 20/04/2025 à 08h31.
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Bjr
    Cdlt
    ah, ben oui,
    je comprend pourquoi le fait de réinjecter directement du courant dans l'accu rétablit le fonctionnement ! merci Pierfra pour l'info
    Lorsque le circuit assure uniquement une protection en courant et en tension ça s'appelle plutôt un PCM.
    Piefra
    Oui , un bms mono cellule n’est qu’un pcm
    Je ne vois pas trop ce qu’il pourrait offrir comme management
    Souvent y a meme pas une fonction rearmement comme dans un double coupure ou la recharge normale retablie la sortie
    Y a meme des pack pour pc qui ont la fonction fusible "suicide" telecommandable par le bms
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 20/04/2025 à 12h37.
    Cordialement Piefra
    stryper777
    Mais au coup, si ce BSM simple coupure n'a pas de fonction de charge, est il vraiment risqué de s'en passer ?
    Et si il a "disjoncté" ça voudrait dire que la batterie à un défait ?
    Pourtant, au départ, pensant que la batterie était défectueuse, je l'ai inte4chnagee avec une similaire (vent d'un mini aspirateur, mais cette derniere n'avait pas de PCM / BSM intégré.
    Bilan, le.mini aspi fonctionne avec la.batterie du jet dentaire (bsm/pcm enlevé) donc elle n'était pas vide mais bien bloquée par le BSM.
    Et le jet dentaire fonctionne avec la.batterie du mini aspirateur.
    Au final, est il.si risqué que ça de recharger les 2 appareils comme cela ?
    On parle.d'une recharge en USB C en 5v / 1A....
    USB ou pas USB, l'alim 5 V fournit l'énergie pour la charge, c'est tout.
    Le chargeur s'occupe de tensions/courant pendant la charge et c'est tout.
    Mais qui s'occupe de la limitation en décharge - courant et tension - ? Le PCM ou l'appareil ?
    Si c'est le PCM, le supprimer supprimera aussi les sécurités associées.
    stryper777
    Et pourtant sur le'mini aspirateur, il 'y a pas de PCM.
    Quel est le réel risque de sécurité en rechargeant la batterie en 5v ? Dans tous les cas ça va recharger sans PCM alors ?
    Piefra
    Bsr,
    Dans un systeme ferme , on peut se passer d’un pcm ou bms direct sur l’accus si l’ectronique sur la carte gere la securrite
    ( charge , decharge et limites )
    Il y a aussi des 18650 qui on une rondele pcm interne pas tres visible
    Il faut eviter les connections directes sur un accus vers une prise pour la charge , les utilisateur serait capable d’y brancher n’importe quoi et creer un accident comme on en voit dans les journeaux ou sur youtube
    Mais les chinoix sont capable de tout ...
    Un homme averti en vaut deux
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    stryper777
    D'accord, donc je vais commander mon BMS mais comme.ca arrive pas de suite, sous surveillance, je peux quand même en attenDant recharger mon let hydraupulseur sans le BMS (que je douterai sûr la.batterie à réception)
    Je suis en Guadeloupe, avec les.douanes, les.colis Ali express arrive souvent après 2 mois....
  1. [Outils/Fab/Comp] Court-circuit dans un circuit imprimé [Résolu]
    Par grizzli06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2023, 14h12
  2. [Autre] Aide création circuit imprimé : circuit d'alimentation de led
    Par invite707d9e7b dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/11/2020, 21h48
  3. [Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2017, 08h55
  4. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 17h41
  5. batterie recheargeable 2300 maH ou 2500 mah
    Par inviteb13c53eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 18h33
