Bonjour , j ai un probleme sur ma tv PHILIPS 32PFL 3506H/12 j ai trouvé la panne probleme circuit integré mais je ne trouve pas le composant , la ref est : 1125 TNY277PN 92976F. Peut on le remplacer par un autre ? MERCI d avance
07/05/2025, 08h20
#3
TONY17
Date d'inscription
mai 2025
Âge
55
Messages
8
Re : Panne tv philips
Merci beaucoup de m avoir répondu bonne journée
07/05/2025, 18h07
#4
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
73
Messages
9 136
en général, ce circuit de pilotage d'alim ne meurt pas tout seul.
souvent 1 résistance ou 1self servent de fusible, parfois une diode, et il est bon de vérifier (ou changer) le condensateur chimique haute tension (400 ou 450V) qui est dans le voisinage.
Bonjour , j ai controlé les condensateurs tout est ok C907= 320V
C927=24V
C930=12v
C934=5v.
si je souffle sur le ic 901 composant TNY 277 la tv se rallume aussitot donc j attend la livaison je ressoude et je vous donnerai des nouvelles
09/05/2025, 14h22
#8
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
73
Messages
9 136
OK. Il y a une protection thermique dans le TNY 277. La consommation a dû augmenter légèrement, suite au vieillissement de certains composants, tels les condensateurs chimiques. Changer C907 aurait été un plus.
Il y avait aussi la possibilité de mettre un TNY 278, légèrement plus puissant.
J'aurais mis de la graisse thermique (non conductrice, bien sûr) sous le circuit avant de le souder pour faire un contact thermique entre le boîtier et le circuit imprimé. Le circuit (bakélite ou époxy) est certes un mauvais radiateur, mais ce sera toujours un peu de dissipation thermique en plus.
Dernière modification par annjy ; 09/05/2025 à 14h23.
09/05/2025, 14h35
#9
TONY17
Date d'inscription
mai 2025
Âge
55
Messages
8
Merci pour votre réponse par securité je vais mettre un TNY278 et changer le composant C907 et je reviendrais vers vous pour vous faire part du résultat
09/05/2025, 14h45
#10
TONY17
Date d'inscription
mai 2025
Âge
55
Messages
8
Je reviens vers vous donc le TNY278 va réguler beaucoup la temperature ?
09/05/2025, 17h31
#11
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
73
Messages
9 136
Bsr,
non, il supporte un peu plus de puissance, c'est tout.
attention à bien avoir un circuit de chez Power Integrations. On trouve parfois des copies chinoises de piètre qualité.
16/05/2025, 12h45
#12
TONY17
Date d'inscription
mai 2025
Âge
55
Messages
8
Bonjour ,tny277pn changé la tv refonctionne pas évidant les soudures pour un débutant mais avec de la patience j ai réussi , merci a tous pour vos aides
