Je viens requérir vos conseils et diagnostics concernant un problème de froid sur un réfrigérateur américain de la marque Daewoo FRN-X22D3CSI.
Après avoir remplacé le boîtier inverter de commande du compresseur référence DA92-00089A, j’ai vérifié la tension du signal (6v) et d’alimentation (230v) venant de la carte mère = ok.
Contrôle des bobines du compresseur à l’ohmetre , les 3 valeurs sont identique.
Contrôle de la tension sortie boîtier vers les 3 broches du compresseur avec la masse (environ 125v), est-ce une bonne tension?
Le overload ou klixon sur le connecteur d’alimentation du compresseur testé à l’ohm-mètre il est bien passant (contact fermé)
Soucis le compresseur ne semble pas vouloir démarré. J’ai mesuré l’amperage sur les fils d’alimentation du compresseur, affiche environ 0A, ce qui me fait dire que le compresseur ne démarre pas.
Avez-vous des pistes ou tests à réaliser?
Compresseur bloqué? Y a t’il un moyen ou méthode pour le débloquer?
Merci pour vos retours et conseils.
