[Blanc] Four à micro ondes Proline[résolu]
    Liguria
    Je fais appelle à vous pour un coup de main concernant un four à micro ondes Proline modèle GM20W
    C'est la partie micro ondes qui ne fonctionne pas. Pas de chauffe.
    Sur la carte électronique, j'ai contrôlé le fusible (OK) les 4 résistances sont bonnes, les 2 diodes aussi.
    Vérification des switchs de porte OK.
    Sortie transfo, le fusible est bon.
    Que puis je contrôler d'autre et sans prendre de risques (sans carter)
    Merci d'avance,
    Liguria.
    Dernière modification par Liguria ; 12/05/2025 à 18h29.
    f6exb
    Re : Four à micro ondes Proline
    Est-ce que le secteur arrive sur le PRIMAIRE du transfo ?
    Liguria
    C'est une vérification à faire mais carter ouvert.
    Est ce qu'il suffit de débrancher le "magnétron" pour éviter un risque ?
    f6exb
    Tu le débranches du mur.
    Tu défaits les cosses du transfo, côté opposé aux fils rouges. (jaune et ???).
    Tu plantes dedans les pointes de touche de ton multimètre.
    Tu rebranches et tu testes.
    Dernière modification par f6exb ; 12/05/2025 à 18h51.
    Liguria
    Je vais faire ça et je reviens te dire.
    Liguria
    Vérif faite. En effet, rien à l'entrée du transfo.
    Demain, je vais regarder ça de plus près.
    Liguria
    J'ai trouvé un schéma qui correspond "en gros" à ce que j'ai.
    Pas de 24V
    Je pense que le sélecteur/timer est en cause mais je n'ai pas d'infos sur une mesure possible sur un switch.
    C'est un WLD35 qui serait un grand classique pour ce type de four.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 13/05/2025 à 20h17.
    Liguria
    Curieux ce schema de zepete où il y a des liaisons aux bornes du moteur ou du relais.
    Quant a celui de tizome; les contacts dessinés sont dans le boitier ou ce sont les switches de portes ?
    Foutu pour foutu, je vais ouvrir le boitier pour voir l'état des contacts.
    f6exb
    Selon ma compréhension, chez tizone, les contacts tracés en rouge à l'extérieur veulent représenter entre les bornes ce qui se passe à l'intérieur.
    Concernant le site popov, le minuteur est représenté en deux blocs :
    l'environnement moteur avec les bornes 1, 2, 5 et le contact de déclenchement avec 3, 4 et 6. Les pointillés indiquent quel contact est commandé par le moteur
    f6exb
    il vaudrait mieux mesurer avant de démonter quoi que ce soit,
    le fusible est il en bon état ?
    en condition de marche, si un interrupteur est coupé (et lui seul) on trouve la tension secteur à ces bornes
    sinon il suffit de mettre l'appareil en condition de marche, débrancher le cordon secteur et suivre le circuit avec un ohmmètre jusque à trouver la coupure, ne pas tenir compte de la coupure au niveau du contact du relais vu qu'il n'est pas alimenté
    avec le schéma c'est quand même facile
    attention à ne pas mettre les doigts sur les connexions haute tension même avec le four débranché (connexions magnétron, connexions diode HT, connexions transfo coté HT et condensateur HT)
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/05/2025 à 13h19.
    Liguria
    Finalement, ce sont les contacts du minuteur qui sont HS.
    Je l'ai démonté et ils sont noir ainsi que l'alentour.
    Vu le prix d'un minuteur et le prix de ce type de four, je crois que le choix est vite fait. Ce sera direction la déchetterie après récupération de quelques éléments pour un éventuel futur dépannage.
    Merci à vous d'avoir pris le temps de me répondre et de donner quelques indications.
    f6exb
    Il y a ce minuteur sur Ali.
    +1,
    c'est ce que j'allais répondre, j'en ai commandé et reçu un il y a quelques mois, je l'ai monté, aucun souci
    Liguria
    J'ai quand même commandé un minuteur.
    A suivre.
    Liguria
    J'ai reçu le minuteur.
    C'est tout bon.
    Merci pour vos infos.
  1. [Blanc] Micro-ondes ne chauffe plus [Résolu]
    Par Samhag dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2024, 15h18
  2. [Blanc] Four micro-ondes TOSHIBA [Résolu]
    Par Papipio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2023, 12h13
  3. [Blanc] Panne micro-ondes LG [résolu]
    Par tof413 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2020, 11h54
  4. [Blanc] Panne micro-ondes [Résolu]
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/10/2020, 09h02
  5. [Blanc] Micro-ondes Whirlpool mw 201 ! [résolu]
    Par invite399a016e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2011, 14h00
