[Divers] Problème avec un rayon laser [Résolu] - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 110 sur 110
  1. #91
    yam89
    Re : Problème avec un rayon laser
    d'accord donc il manque les points de suspension et pas l 'inverse merci
  2. #92
    ouin42
    quand tu as essayé avec les piles c était avec ou sans la platine?
  3. #93
    yam89
    alors avec la platine mais la je viens d’essayer sans et ça fonctionne après je sais pas
  4. #94
    ouin42
    tu ne risques rien tu peux mettre une alim si elle rentre physiquement
  5. #95
    yam89
    D'accord c'est commander j'ai pris les deux modèle ça peut servir je vous tiens au courant merci a tous cdt
  6. #96
    pour le modèle 3v, pas trop de risques, pour le modèle 3,3v il vaudrait mieux insérer une résistance 10 à 22ohm
  7. #97
    ouin42
    les piles font plus de 1.5v souvent 1.6 a 1.7v 3.3v ça devrait etre bon
  8. #98
    yam89
    Bonjour à tous ,alors reçu ce midi et donc cela fonctionne je l'ai installé sans la platine par contre ce petit transformateur fait un petit bruit dès qu'il est alimenter je sais pas si il va durer on verra bien ��*♂️je remercie toutes les personnes qui mon aider cdt je vous joint une photo
  9. #99
    yam89
    Nom : 17509440938985646331855091788533.jpg
Affichages : 82
Taille : 1,55 Mo
    Voilà
  10. #100
    yam89
    Bonjour , c'est quand même curieux ce bruit de tansfo car cela ce produit dès que la machine est sous tension par contre si je l'alimente directement sur le secteur sans passer par la machine il émet aucun bruit ,quelqu’un aurait une idée ? est il possible de supprimé ce bruit ? par avance merci cdt
  11. #101
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Un bruit de quel type ?
  12. #102
    yam89
    une vibration un petit bourdonement
  13. #103
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par yam89 Voir le message
    ... c'est quand même curieux ce bruit de tansfo car cela ce produit dès que la machine est sous tension par contre si je l'alimente directement sur le secteur sans passer par la machine il émet aucun bruit ,quelqu’un aurait une idée? ...
    C’est tout, sauf clair.
    Si le bruit est un ronflement, ce ne peut être qu’un excès de consommation. Quand il est silencieux, est-il â vide ou alimente-t-il la laser?
    Quelle est sa tension secondaire? L’original était prévu avec une très faible tension peu courante. Qu’as-tu choisi?
    Je répète que le laser ne s’alimente pas en tension mais en courant, qui, sauf erreur, n’a pas été mesuré.
  14. #104
    yam89
    ahh , laser allumer ou pas ça ne change rien,le bruit se produit lorsque la machine est sous tension et autrement je l'ai bien dit si je le met sous tension "sur une prise secteur seul " hors de la machine il n'y a aucun bruit la tension secondaire est de 3v et je le répète c'est juste lorsque il est installé avec la machine
  15. #105
    ouin42
    Bonsoir à tous
    salut comment fait on pour avoir du courant sans tension il faut m expliquer la
  16. #106
    Peut être le bruit interne du découpage qui s'entend lorsque le module est coincé dans son logement?
    et hors de l'appareil mais plaqué sur un support, table, coffret, etc, le bruit apparait t-il ?
    Dernière modification par Pascal071 ; 28/06/2025 à 23h07.
  17. #107
    yam89
    Non non juste poser sur l etabli et relier aucun bruit
    Et juste relier et poser comme ça il y du bruit je pense que même si le laser ne serait pas connecté il ferait du bruit après sur l arrivé de la machine c'est relier avec un domino et donc il y a pour mon primaire du transformateur et également le moteur de la machine je sais si on voit sur la photo
  18. #108
    ouin42
    Re : Problème avec un rayon laser [Résolu]
    re un courant parasite induit par la machine peut etre pour en etre sur branchez le module sur la machine relié au lazer mais avec une alimentation indépendante de la scie mais enfin c est pinailler et essayer de comprendre
  19. #109
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    ... comment fait on pour avoir du courant sans tension il faut m expliquer la
    Sortir une citation de son contexte n'est pas cool.
    On sait que l'alimentation du présent laser est "tordue" et incertaine. S'agissant d'une LED, comme toutes les diodes, son comportement n'est pas linéaire (sous entendu ne "respecte" pas la loi d'Ohm). Une fois un peu allumée, la tension à ses bornes ne varie plus même si le courant change. Or, c'est ce courant qui détermine la luminosité.
    On sait que ça s'allume "un peu" avec une pile de 3V mais on n'en connaît pas le courant. Comme il faut refaire totalement l'alimentation avec un transfo "inconnu" il faut avoir une idée du courant à fournir pour concevoir une alimentation sans danger pour le transfo et pour le laser.
    Là, on ne comprend pas pourquoi un transfo se met à vibrer (on ne sait même pas à quelle intensité) quand il est placé dans la machine. Cela n'a aucune explication logique.
  20. #110
    yam89
    bonjour à tous
    bien vu Oui42 j’ai essayé avec une alimentation externe à la machine tout en laissant le transfo sur la scie et connecté au laser et toujours pareil enfin j'ai tout essayé pour me rendre compte que le bruit ne vient pas du transfo mais de la machine mais vu qu'il était posé a cette endroit précisément je l'ai vraiment soupçonné,donc j’ai passer un bon coup de soufflette vers l’aération du moteur également nettoyé les charbon le bruit est un peu atténué! bon c'est bizarre bruit que je n'entendais pas avant est ce un rapport depuis que la platine est enlevé je pense pas coïncidence donc ce n’est pas le transfo apparement tout est ok de ce coté la,je remonterais tout ça quand il feras moins chaud et je verrais merci bonne journée
  1. [Autre] communication pc a pc par rayon laser
    Par invite43496bb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2016, 15h59
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 06/07/2014, 11h40
  3. Le plus grand laser à rayon X du monde .
    Par inviteeced6b05 dans le forum Actualités
    Réponses: 36
    Dernier message: 16/01/2014, 18h12
  4. Discipliner un rayon laser ?
    Par invitee3783569 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2009, 11h13
  5. d' un rayon laser en obtenir deux ?
    Par invitefac7fead dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2005, 13h59
