[Brun] Carte 17IPS55 sur tv hitachi 65f501 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Carte 17IPS55 sur tv hitachi 65f501
    Voici le lien
    Si vous avez des questions n’hésitez pas.
    https://pdfcoffee.com/17ips55-r4b-pdf-free.html
    christ860
    Un grand merci, je vous tiens au courant de la suite.
    christ860
    Bonjour, je viens de procéder à quelques vérifications :
    La tension de 24v chute également à 0v après l allumage.
    Il y a U6 BL817 de défectueux. Je ne sais pas si je peux le remplacer par un EL816 que j ai sur autre carte.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui ça pourra aller
    christ860
    Bonjour, en fait j ai trouvé un autre BL817 sur une notre carte. Peut-être pas défectueux à l origine. Voici quelques mesures sur cette partie:
    Lorsque les 3 broches sont reliées VCC est à 0v en sortie de q32.
    Non reliées, j'ai des.tensions a l'entrée de q32 de 11v environ et.environ la même en sortie. Est-ce correct ? Je sèche un peu. Difficile de faire des mesures hors carte fixée de la tv. Les résultats sont différents
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    A la mise en route le transfo TR4 produit le 5vSby donc permanent, c'est une alimentation à découpage normale.Sont produites également les tensions ON mode et Vcc main elles aussi permanentes puisque issues du même transfo.
    On mode va servir en appui à Vcc main pour la commande on/ off qui fait démarrer l’alim.
    Ces deux tensions vont transiter par Q32 qui sert d’interrupteur à ces 2 tensions.
    Cet interrupteur (Q32) est actionné par la polarisation de sa base pour avoir la saturation Émetteur/ Collecteur et donc le passage des 2 tensions qui n’en font plus qu’une : VCC.
    Cet interrupteur (Q32) est actionné par Q20 , Q21 et U6.
    U6 est lui même commandé par Q19 et la tension issue du microprocesseur (commande on/ off).
    En résumé sans VCC rien ne démarre.
    christ860
    Bjr, merci pour ce retour. Avez vous une idée des grandeurs de Vcc_main et On mode Vcc ? Je ne vois pas à quoi est reliée la broche On Mode Vcc. Je m'interroge sur le signal ST-BY. Si il est au +5v pour sortir de la veille, il rend Q18 passant qui rend Q19 bloqué donc U6 inactif et par delà q20 bloqué voire q32. Donc Vcc à 0v. Me trompe-je ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,la veille se fait par arrêt de Vcc.
    Ci joint un petit tableau :Nom : 20250610_132138.jpg
Affichages : 116
Taille : 1,26 Mo
    christ860
    Merci pour ce tableau. L étage semble fonctionné mais les tensions mesurées sur vcc main et on mode vcc n ont pas les mêmes et bonnes valeurs, je refais ce soir les mesures en sortie de Tr4 derrière les diodes.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,surtout sur les condensateurs de filtrage.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est-ce que le 5v est bien présent sur C102 ?
    christ860
    Pas vérifié mais tout au moins sur l'entrée de U6, le +5v est bien stable quel que soit le signal st by.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le 5v est stable et ne dépend pas de ce circuit (U6 et autour).l
    Le 5v est permanent c’est l’alimentation de veille du microprocesseur.
    La commande Stby est un état logique génèré par le microprocesseur et lui seul .
    Sur U6 le 5v Stby vient de T4 et ne peut qu’être stable.
    U6 n’a ni entrée ni sortie ,c’est une diode infrarouge mise en face d’un photo transistor ,quand la diode s’eclaire le photo-transistor conduit plus ou moins en fonction de la lumière reçue. Les optocoupleurs servent à séparer galvaniquement les masses (primaire et secondaire) tout en transmettant des commandes : les commandes électriques sont transformées en signaux lumineux infrarouge (diode emettrice)puis retransformées de lumière (photo transistor) en signaux électriques.
    christ860
    Je voyais le fonctionnement de cet étage comme vous. La precion donnée à mon post précédent signifiait que le +5v est stable mais pas la tension à l'entrée de q32 qui dépend de St by ( entre 10v et 14v). C'est curieux. Je reviens vers vous avec les mesures plus tard. Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Enlevez Q32 et mesurez côté arrivée.
    christ860
    Au post #19 vous précisiez de relier les 3 pins entre elles. Mais si STby est au 5v, q32 est bloqué. Donc vcc à 0v n'est pas ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui vous avez raison il faut mettre la commande st- by à la masse.Je n'ai pas le schéma au niveau du microprocesseur mais la ligne st- by doit être en mode pull-up c'est à dire à l'état haut en permanence.
    C'est le microprocesseur qui impose l'état bas.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/06/2025 à 06h46.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous mesurez les points ST-BY et BL-ON/OFF et vous voyez dans quel sens sont les commandes qui viennent du microprocesseur.
    christ860
    J ai mis STBY à ov. On/off à 5v. Le rétro-éclairage semble fonctionné, il ya une ddp de 24v sur les broches cn4 et cn5. Ensuite j ai reconnecté le connecteur sur la carte mère. A allumage stby et on/off sont à on. Donc pas de retro par le potentiel bas sur on/off. On s'oriente peut-être sur un pb de la carte mère.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est pour cela qu’il est utile de mesurer les états qui viennent de la carte mère.
    christ860
    Merci. Les états issus de la carte mère connectée à la carte alimentation sont donnés ci dessus : stby et on/off à 0v.
  1. Aspirateur Hitachi hitachi RNT 1225 fonction AR (démarage Auto + Vibreurs)
    Par Alama32 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2023, 10h16
  2. [Brun] Schema de la carte d'alimentation du TV plasma hitachi 42PD6600
    Par invite3ef36e43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 21h28
  3. [Brun] TV Hitachi
    Par inviteaf2c9843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 11h42
  4. [Brun] TV Hitachi
    Par invite3b974deb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 20h01
  5. TV Hitachi
    Dernier message: 14/07/2006, 12h50
