[Divers] Problème vanne 3 voies - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 134
  1. #91
    fichatel
    Re : Problème vanne 3 voies
    Bon et bien il faut trouver pourquoi ! C'est une petite carte avec une alimentation à découpage, tu as du jus à l'entrée 320 V
    Tu n'as rien au moteur, est ce que tu as une tension au pont à coté du transfo ?
    Celui-là ?
    Nom : 2025-07-24-15-37-15-895 pont.jpg
Affichages : 91
Taille : 88,3 Ko
  2. #92
    Citation Envoyé par fichatel Voir le message
    Extrait de la doc (je l'ai branchée comme ça) :
    besoin d'une explication, avant la panne quand on ferme l'interrupteur que se passe t'il ?
    quand on ouvre l'interrupteur idem que se passe t'il ?
    quel est le but de la vanne ?
  3. #93
    Positron1
    Celui-là ?
    Oui,
    As tu une alimentation en 24 V pour faire un essai ?
  4. #94
    fichatel
    Cette vanne en L est utilisée dans une phytoépuration. Elle envoie les eaux usées d'un côté ou de l'autre d'un bac de filtration.
    Elle est branchée à un module domotique (knx) de contacteurs, mais n'est pas automatisée.
    On la commande manuellement du tableau domotique en activant ou non un 1er contacteur pour choisir le côté (ouvert ou fermé) et en activant le 2ème pour tourner la vanne.
    On ouvre les contacteurs ensuite (dans l'ordre inverse) pour couper totalement le courant (pour éviter de laisser le courant permanent et éviter un potentiel soucis de court-circuit ou autre)
  5. #95
    fichatel
    Oui,
    Non malheureusement
  6. #96
    Positron1
    Et ma réponse, as tu du 24 V à la sortie du pont ?
  7. #97
    fichatel
    Non
    J'ai du 320VDC aux bornes du composant gris après les 2 ponts, idem à la bobine à côté, ainsi qu'à l'espèce de grosse diode verticale verte, mais je ne sais pas où ça va ensuite. Sur le gros condensateur noir/bleu ? Lui j'ai rien du tout à ses bornes.
  8. #98
    Positron1
    Je t'ai dit une bêtise, le composant à 4 pattes semble un optocoupleur et non un pont!! SFH 6206-3
    Je ne sais pas comment c'est redressé, une seule diode peut-être de toute façons, le 24 tu devrais le trouver sur le condo 100 µ 35 V. Y a t il ?
  9. #99
    fichatel
    Non.
    J'en profite pour poser ça ici (trouvé sur le site de Valpes)
  10. #100
    Positron1
    Là tu devrais avoir 320V et plus, donc tu as une coupure entre le pont et le condo, contrôle le composant vert qui est certainement une résistance de 5 W (?)
    A la sortie d'un pont + ça va à la self et au plus du condo via la résistance et au passage ça prend le condo gris.
    De l'autre coté le - ça va au condo et au passage ça prend le condo Gris
  11. #101
    Positron1
    Re, Si tu n'au rien au gros condo, tu ne peux pas avoir du 24 V !!!
  12. #102
    fichatel
    Je l'ai écarté un peu pour voir l'inscription dessus -> "TOR 5%"
    Lui j'avais bien 320VDC à ses bornes
    La self ? Kezako ?
    La résistance = "TOR 5%" ?
    Condo gris -> Lequel ?
  13. #103
    Positron1
    La self c'est ce qui est en cuivre ! L1
    Le condo gris c'est C4
    Maintenant pour savoir quel pont alimente le gros condo il faut partir du plus et suivre jusqu'au + du condo
    le moins lui, va au - du condo dont le C4 mais aussi au autres moins
  14. #104
    Positron1
    Bizarre , tu ferais bien de contrôler sa valeur
  15. #105
    fichatel
    J'ai écarté une branche sous laquelle il y avait une inscription que je ne voyais pas
    donc ->
    "TOR 5% 3W"
    Et j'ai bien 320VDC
    Dernière modification par fichatel ; 24/07/2025 à 17h42.
  16. #106
    Positron1
    Entendons nous bien, tu as 320 V aux bornes de ce composants , ce n'est pas normal, c'est, me emble t il une résistance et tu ne devrais avoir que quelques V
    Peux tu la dessouder et la mesurer tu ne devrais rien avoir ou presque rien, elle a certainement claqué lors du flash des fusibles
    Je te joins un lien pour que tu comprennes comment fonctionne un alim (sans prétention !!)
    https://forums.futura-sciences.com/e...decoupage.html
  17. #107
    fichatel
    Voilà représenté ce que j'arrive à voir
    Nom : 2025-07-24-18 liaisons C5.jpg
Affichages : 102
Taille : 66,4 Ko
  18. #108
    Positron1
    Re, ça ne me donne pas la valeur de la résistance !!
  19. #109
    fichatel
    Oui, carte branchée évidemment.
    Carte débranchée, je n'ai pas de continuité aux 2 bornes de ce composant.
    En fait c'est 10R 5% 3W (10 ohms donc).
    Mesurer quoi du coup ?
  20. #110
    Positron1
    Tu as la réponse, pas de continuité, la résistance est morte, tu devrais trouver 10 ohms
    Bien ! une fois ce composant remplacé, ce n'est pas gagné, elle a servie de fusible également, il faut trouver l'origine du court-jus
    Il peut être dans les composants suivants qui sont le gros condensateur et le mos ou sa commande
    Contrôle la résistance du condo
    Contrôle la résistance entre les pins 1 et 2 avec les 5,6,7,8
  21. #111
    fichatel
    19,6 ohms
    On parle du mos ? C'est le composant à 8 pattes en à côté du gros condo ?
    Les 2 paires de pins les + près du condo sont à 17,6 ohms (donc j'imagine que c'est 5-6 & 7-8).
    Celle à l'autre bout, j'ai plusieurs Mohms (environs 10) et ça monte régulièrement si je reste mesurer.
  22. #112
    Positron1
    Si le résultat est de quelques ohms le CI est mort, en court jus, il ne doit rien avoir
  23. #113
    Positron1
    1 et 2 sont ensembles, idem pour 5,6,7,8 si tu as 17,6 ohms il est en court- jus
  24. #114
    fichatel
    Comme ça on est d'accord ?
    Nom : 2025-07-24-22-36 resistance composant dil.jpg
Affichages : 116
Taille : 66,3 Ko
    QU'est-ce qu'on peut tester d'autres unitairement, histoire que je commande tout ce qu'il faut remplace en une fois ?
  25. #115
    fichatel
    Pièce jointe 510753
    Raté à priori !
    Nom : Capture d’écran 2025-07-24 224427.jpg
Affichages : 93
Taille : 14,4 Ko
    Donc du coup j'ai 0,5 ohms partout (1-2 et 5-6-7-8)
    Dernière modification par fichatel ; 24/07/2025 à 22h49.
  26. #116
    doudou911
    à priori la résistance 10 ohms HS, viper22a HS, et condensateur qui à eu chaud.
    pour moi , je mettrai des supports tulipe en bandes pour le viper22a , je changerai aussi la capa noircie , a priori 47 nF d'après plusieurs datasheet , la capa chimique en 350 V.
    pour dessouder le CI , avec une petite pince coupante ou au pire un cutter on coupe les pattes une par une et on les enlève après.
  27. #117
    bonjour pas évident avec toutes images à droite à à gauche je vais regarder et je posterai d'ici ce soir mon avis.
  28. #118
    Positron1
    On avance !!!
    Donc court jus franc,
    Doudou t'a donné de bons conseils, suis les.
    Ensuite, lorsque tu auras remplacé tous ces composants, deux options, tu tentes le coup, tu remets sous tension et tout se passe bien, tu as le 24 V et tout marche, soit tout saute comme le premier coup, cela veut dire que sur le 24 V il y a un problème, c'est pour cela que je te demandais si tu avais une alimentation en 24 V= pour faire un essai afin de voir si tout est OK ou non, si c'est mauvais il faudra en chercher la cause. je ne pense pas que tu en arriveras là car dans ce genre d'alimentation, le maillon faible est le mos, le condensateur ensuite parfois les capa du filtre.
    Racard te donnera certainement de bons avis aussi
    Au fer à souder !!!!
  29. #119
    fichatel
    Les infos reçues de Valpes sur la capa noircie :
    C7 - 47n / 50V - X7R - 0805
    Je sais pas si je vais me lancer là-dedans. Mon fer à souder est assez rudimentaire (Voir ici) et quand je vois l'emplacement de la capa noircie, je sens que je vais fer du dégât autour. Sans parler du démontage du CI, les pinces coupantes à ma disposition sont trop grosses je pense.
    D'un autre côté, perdu pour perdu ...
    Vu l'étendue des dégâts (dont la liste n'est pas définitive à vrai dire), je me posais la question de la faire réparer. Est-ce qu'il y a des sociétés qui font ça ? Ou un particulier qui maîtrise le domaine, ça n'est pas ce qui doit manquer ici !
    Question sinon, relative à la liste non exhaustive. Qu'est-ce qui peut être testé en aval du circuit de puissance, histoire de voir si d'autre composants ont ramassé et commander tout ce qui est nécessaire en une fois ?
  30. #120
    doudou911
    peut être un repair café vers chez toi, ou en dernier recours me l'envoyer.
  1. [Thermique] Problème vanne 3 voies? ou autre?
    Par Vivela dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2024, 21h31
  2. [Thermique] Problème moteur vanne 3 voies
    Par invite3739f320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2016, 19h17
  3. [Thermique] problème vanne 3 voies ESBE
    Par monduf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 09h46
  4. Problème vanne 4 voies
    Par inviteeb338875 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/12/2012, 19h11
