[Divers] Problème vanne 3 voies
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 134
    fichatel
    Question Problème vanne 3 voies
    J'ai un soucis avec une vanne électrique 3 voies utilisée dans une phytoépuration.
    Elle est installée en sortie du poste de relevage et sert à envoyer la soupe dans un bac ou l'autre de la phyto.
    C'est ce modèle exactement : https://www.bamo.fr/cbx/s4_page103238_103389.htm
    Elle est branchée en 240V AC.
    J'ai testé ce matin l'alimentation et j'ai bien du courant qui arrive aux 2 pôles de commande de la vanne.
    Elle n'est pas grippée à priori puisque je peux l'actionner manuellement.
    Quels tests pplus pousser je peux faire pour essayer de diagnostiquer l'origine du problème ?
    Merci par avance.
    J'essaie de mettre rapidement une photo de la vanne ouverte pour avoir une vue de la carte électronique.
    fichatel
    Positron1
    Re : Problème vanne 3 voies
    Plusieurs sources, à priori, je dirais l'alimentation !
    L'alimentation, tester, la résistance d'entrée de la carte (230V , débranché bien sûr)
    L'intensité absorbée
    Contrôler si un tension existe sur la carte, attention il peut y avoir du 350 V =
    Contrôler si le relais 24V monte, le moteur serait fatigué
    Contrôler si une tension arrive sur le moteur,
    Plus difficile, appliquer une brève tension de 24 V sur le moteur pour voir si c'est le bon sens , si oui, continuer pour l'ouverture ou la fermeture
    Déjà là !! tu auras un verdict
    Dernière modification par Positron1 ; 21/06/2025 à 16h10.
    fichatel
    Merci déjà d'avoir pris le temps de me répondre.
    N'étant pas un spécialiste en électronique/électricité, j'aurais besoin de précisions pour ne pas faire de conneries !
    Donc je coupe l'alimentation de ma vanne (disjoncteur ouvert par exemple), et je teste la résistance sur le bornier d'entrée (en bas à gauche de la carte) entre mon neutre (fil gris) et l'une ou l'autre des bornes (fils marron ou noir) ?
    Là, alimentation rebranchée du coup ? Et j'intercale mon multimètre entre le bornier et mon fil noir ou marron.
    (à savoir que cette vanne est branchée en tout ou rien, c'est à dire alimentation en permanence sur le noir et selon que le circuit marron est ouvert ou fermé cela tourne la vanne d'un côté ou de l'autre; dans mon cas ces circuits sont branchés sur des actionneurs domotiques et tout est coupé en permanence pour ne pas avoir d'alimentation constante vers l'extérieur, et l'alimentation n'est ouverte qu'à la demande manuellement pour les changement de côté de ma vanne).
    A quel niveau je peux tester cela ?
    Le relais, c'est le composant Panasonic ?
    On devrait avoir du 24V DC on est d'accord ?
    Positron1
    Tes connaissances étant limitées, laisses tomber, on va chercher ailleurs
    Au niveau du gros condensateur, mais pour cela il faut sortir la carte, on va essayer sans, regardes les tensions sur les redresseurs en bas ,à gauche, il y en a un marqué "Danger" certainement la tension réseau 230V redressée donc 350 V = environ
    Une dernière mesure, qui peut-être la première ! la tension au petit condensateur qui est marqué 35 V tu devrais certainement avoir 24 V =
    fichatel
    Hello,
    Pour nuancer mes propos, j'ai fais toute l'installation de l'elec et la domotique chez moi. 2 ans qu'on est dedans et aucun mort jusqu'à présent !
    Tout ça pour dire que assurément pas un spécialiste en électronique/électricité, mais pas un niveau 0 je pense (j'espère !)
    J'ai mesuré mais mon multimètre ne m'affiche rien, il se met en erreur (OL) sur les 2 (mesure aux bornes + et -)
    J'ai rien (ou presque ici). N'est-ce pas logique de ne rien avoir de toutes façons ? La vanne étant dans une position ouverte (ou fermée), il y a des contacteurs fin de course
    qui doivent couper le couper le courant une fois dans ces positions atteintes non ?
    Positron1
    Ne te méprends pas, ne connaissant pas tes capacités, j'ai voulu simplifier les contrôles tout simplement
    Sur les 2 quoi ? , 0V entre + et - , tu n'as pas de tension, les raisons sot multiples, Fusible, pont de diodes, Mos, commande du Mos, qui a commencé le premier ? je testerais le mos , c'est le maillon le plus faible, pour ça , il faut sortir la carte. je ne parle pas d'un problème qu'il pourrait y avoir sur le 24 V, si tu as du 24 V on pourra le tester en faisant fonctionner le système par alimentation externe
    Si, c'est logique, tu n'as rien au primaire du transfo
    il y a des contacteurs fin de course qui doivent couper le couper le courant une fois dans ces positions atteintes non ?
    Non, C'est sur l'utilisation du 24 V filtré par le condo
    fichatel
    Sur les 2 quoi ?
    Ce ne sont pas 2 redresseurs en bas à gauche ?
    Positron1
    Oui, 2 ponts dont un signalé Danger , il doit avoir la tension redressée 230 V en entrée et 350 en sortie
    fichatel
    Hello,
    De retour après une petite période d'absence.
    J'ai démonté la carte ce matin :
    On est d'accord que j'ai juste besoin de brancher le permanent pour effectuer des tests, pas besoin de rebrancher l'autre phase ?
    Je rebranche le moteur et la carte de contacts fin de course ?
    Du coup, tu parlais de commencer par tester le mos. C'est le composant à 8 pattes à droite du gros condensateur (VIPer22A F70127) ?
    Comment se teste-t-il ?
    Entre temps, j'ai eu un retour de Bamo :
    "il n'y a pas de procédure de test qui permette d'identifier les composants défectueux avec certitude (et de toute manière, le remplacement des composants ne pourrait se faire qu'en usine dans le cas où la carte serait réparable). Vous pouvez essayer de mesurer s'il y a une tension 24V DC aux bornes D1 et D2 (bornier de report de défaut, voir page 6 de la mise en service ci-jointe), pour déterminer si la carte est alimentée et signale un défaut, ou si elle est hors-service."
    Je n'ai pas trouvé ces bornes D1 et D2 sur la carte !
    Positron1
    J'attends ma réponse, 350 V ou pas ?
    fichatel
    Non. Comme j'avais indiqué, mon multimètre se met en erreur sur ce test.
    En passant, j'ai fait un test de continuité sur les 2 fusibles -> test ok.
    Positron1
    Et bien comment fait on ? c'est la base des recherches
    doudou911
    il n'est pas normal que le multimètre passe en erreur.
    une photo du multimètre et de la prise de mesure pourrait aider.
    fichatel
    Erreur de mesure AC-DC !
    J'ai environs 218V entre les bornes C et D (rien ou presque entre A et B)
    Et sur celui en-dessous, j'ai la même chose en sortie (+-218V) et 32V sur les bornes d'entrée.
    Nom : redresseurs.jpg
Affichages : 627
Taille : 66,2 Ko
    fichatel
    N'ayant que 2 bras et 2 mains, il ne m'est pas possible de faire la mesure et prendre une photo en même temps
    Ci-dessous 2 photos malgré tout des photos de mon multimètre.
    Citation Envoyé par fichatel Voir le message
    bonjour je prends 5mns pour dire une chose il va falloir passer le permis de conduire du multimètre avant d'aller plus loin :
    primo en voltmètre on mesure une tension AC ou DC, AC on mesure la tension efficace du signal en DC on mesure la valeur moyenne.
    quand on mesure en DC un signal sinusoidal (le secteur 230 VAC ) on doit trouver 0V en DC et 230 V en AC et donc il y a bien 230VAC à l'entrée du pont et il y a bien 218VDC en sortie du pont, je pense à cette mesure car en lisant votre message vous trouvé 0V donc je pense que le multimètre est resté en DC pour mesurer les différentes tensions du pont redresseur.
    néanmoins en sortie du pont trouver 218V c'est une anomalie cela indique un problème de filtrage ou une ou deux diodes HS sur le pont.
    pour cela on mesure en AC une tension DC en sortie du pont et on doit voir apparaitre une tension AC si c'est le cas une grande tension AC cela indique une ondulation importante, redressement mono alternance ou filtrage HS (condensateur de filtrage).
    ensuite une fois acquis la mesure des tensions AC et DC il va falloir apprendre à mesurer en testeur de jonction pour vérifier le pont débranché du secteur.
    on laisse au repos 10mns une carte hors tension avant d'y mettre les mains.
    tous les fusibles sont OK ?
    fichatel
    Alors ...
    Mes premières mesures erronées étaient toutes faites en AC. Elles ont été faites rapidement in situ (dans des conditions pas très aisées) et je ne me suis pas posé la question de savoir ce qui sortait d'un redresseur.
    Aujourd'hui que j'ai démonté la carte, et parcouru quelques lectures sur les redresseurs (et donc appris qu'il en sortait du DC), les dernières mesures que j'ai données sont en DC en sortie et en AC en entrée.
    Concernant la mesure AC en sortie (que j'avais effectuée la 1ère fois), refaite "au calme" cet après-midi, mon multimètre n'était pas en Over Limit, mais variait d'une petite tension (ou nulle) et montait jusqu'en OL 1 ou 2s max puis redescendait et remontait de même (grande ondulation comme vous le décrivez).
    Qu'est-ce que vous appelez mesurer en testeur de jonction, un test de continuité ?
    Concernant les fusibles, comme indiqué plus haut, j'ai effectué un simple test de continuité (bip continu sur mon multimètre indiquant donc que le courant passe au travers)
    Positron1
    Prenons le problème dans le sens du courant: tu as une entrée en 230 V sur deux bornes, ça va au pont de diodes via les composants de filtration les jaunes les gris !! As tu du 230 V alternatif en A et B ? Si oui, as tu de 350V continu en C et D ? les réponses donneront les démarches à suivre
    bonsoir afin de mieux vous guider une photo de votre multimètre SVP.
    fichatel
    En l'état, j'ai mon bornier d'arrivée avec 1 neutre (position 1) et une phase (position 3), rien n'étant branché en position 2 (j'ai branché un câble r2v 3G1.5 sur une prise pour les tests de la carte démontée).
    A l'arrivée sur mon bornier, j'ai bien 230VAC entre mes 2 bornes.
    La sortie de mon bornier 3 est donc reliée à un fusible.
    Si je mesure entre mon bornier 1 (neutre) et la patte d'entrée de mon fusible (sous la carte), j'ai bien toujours mes 230VAC.
    Si je mesure entre mon bornier 1 (neutre) et la patte de sortie de mon fusible (sous la carte), j'ai rien (0,6V)
    Si je mesure entre mon bornier 1 (neutre) et A j'ai 0,23VAC
    Si je mesure entre mon bornier 1 (neutre) et B j'ai 0,016VAC
    Si je mesure entre C et D j'ai un peu plus de 214VDC
    fichatel
    J'en ai mis dans ma réponse à votre 1ere demande.
    bonjour fichatel répondez juste à la question de positron :
    quelle est la tension entre A et B entrée du pont je ne vous indique pas en quelle position vous devez être DC ou AC c'est à vous d'indiquer.
    si vous avez 2 tensions significatives en DC et aussi en AC il faut l'indiquer.
    quand vous indiquez une tension il faut toujours préciser DC ou AC par exemple vous avez 12.6VDC en mesurant la tension de votre batterie auto au repos faites ce test pour s'assurer que le multimètre est OK en TBT.
    OL : over limit c'est au dela de la capacité d'échelle du multimètre, un signal trop elevé ou bien le multimètre est mort.
    je n'aime pas les autorange.
    je pense que votre multimètre est mort à 99.99%
    touchez la touche range pour passer en manuel et obtenir le calibre plus elevé si afficheur indique OL
    fichatel
    Tension A-B
    0,372VAC : 2025-07-16-10-16-21-430 tension AB VAC.jpg
    8,6mVDC : 2025-07-16-10-16-38-480 tension AB VDC.jpg
    12,36VDC (ma batterie n'est pas de dernière jeunesse)
    Je mesure également un peu plus de 234VAC sur une prise chez moi.
    Je vais essayer d'en récupérer un autre dans mon entourage pour éliminer cette piste.
    Tension A-B
    0,372VAC :
    8,6mVDC :
    A et B c'est relié à la phase et au neutre ? (test de continuité à faire carte non alimentée en tension).
    test de continuité en position testeur de jonction ou bien en ohmètre.
    phase fil marron si tension entre ce fil et la terre.
    fil bleu le neutre.
    le second pont à coté les mesures entrées et sorties du pont ?
    Dernière modification par racard ; 16/07/2025 à 09h39.
    fichatel
    Pas de continuité entre A et phase. J'ai de la continuité entre le bornier de phase et la patte d'entrée du fusible, mais pas avec la patte de sortie
    du fusible.
    Même constat sur le bornier de l'autre phase
    Ok entre B et neutre
    fil bleu le neutre.
    2,08VAC entre phase et terre
    entrées 35VAC
    sorties 209,5VDC
    il manque une photo nette coté soudure.
    il faut faire un relevé de schéma sur cette partie puissance alimentation des deux ponts
    fichatel
    fichatel
  1. [Thermique] Problème vanne 3 voies? ou autre?
    Par Vivela dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2024, 20h31
  2. [Thermique] Problème moteur vanne 3 voies
    Par invite3739f320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2016, 18h17
  3. [Thermique] problème vanne 3 voies ESBE
    Par monduf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 08h46
  4. Problème vanne 4 voies
    Par inviteeb338875 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/12/2012, 18h11
