[Divers] Problème vanne 3 voies - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 134
    Re : Problème vanne 3 voies
    on est en monophasée il n'y a qu'une seule phase pas deux, un schéma ce n'est pas comme ca même si c'est une des étapes en regardant les pistes
    on fait un schéma avec PH et N et on avance jusqu'au pont on dessine les deux ponts entrées et sorties + et -.
    Dernière modification par racard ; 16/07/2025 à 15h42.
    fichatel
    Je vais commander des fusibles et essayer de changer ça déjà (mini fusible 500mA T 250V donc, ref Schurter 0034.6612 dans la doc de Valpes).
    Un site à me recommander ?
    fichatel
    Il y a 2 phases en conditions courantes (actionneur alimenté par un 4G1.5 en mode tout ou rien, une phase permanente, position vanne fermée, une 2ème phase pour l'ouverture)
    Positron1
    Si je mesure entre mon bornier 1 (neutre) et la patte de sortie de mon fusible (sous la carte), j'ai rien (0,6V)
    C'est que le fusible est mort!
    Pourquoi est il mort ? par ordre de doute
    1 Le pont de diodes est en court-jus, Fiche débranchée du secteur, tu peux vérifier en mesurant la résistance à l'entrée du pont en A et B, dans les deux sens A=B et B=A . Résultat ?
    2 Le mos est en court-jus
    3 Le condo est en court-jus
    Ne remplaces pas le fusible tant que tu n'as pas trouvé les causes de sa mort
    Comme il y a deux ponts fais la même opération pour le second
    Dernière modification par Positron1 ; 16/07/2025 à 16h20.
    Positron1
    J'oubliais,
    4 Un condensateur de filtrage
    un pont il vaut mieux tester en testeur de jonction pas en ohmètre
    https://youtu.be/TpLsh2BrrO8?si=o9cDM-75hg71XpRw
    fichatel
    98KΩ dans le 1er pont (peu importe le sens), résistance infinie dans le 2ème (OL)
    En y réfléchissant, je pense que ma carte un pris un jeton durant un gros orage en mai. Une partie du quartier près de chez moi n'avait plus de téléphone / internet pendant plusieurs jours le temps qu'Orange vienne remplacer des matériels endommagés dans l'armoire opérateur.
    Citation Envoyé par fichatel Voir le message
    testeur de jonction on utilise pour contrôler un pont redresseur
    Positron1
    On peut considérer que les ponts sont bon, mais comme les fusibles ont fondu, il manque une mesure celle de l'arrivée du 230 V au ponts en passants par les fusibles, tout dépend où se trouvent les filtres avant ou après les fusibles, donnes un coup d'ohmmètre sur l'arrivée voir s'il n y a pas le court-jus dans le filtre
    fichatel
    OL sur les 4 tests sur les 2 ponts
    fichatel
    De ce que je vois, il n'y a rien avant les fusibles, ils sont directement en sortie des borniers.
    Un coup d'ohmmètre sur quelle arrivée ? Entre sortie fusible et entrées ponts ?
    la vidéo que j'ai posté a été consulté pour tester une diode ou tester un pont ?
    Positron1
    Sur l'entrée 230 V mais si les fusibles sont morts tu ne vas rien avoir, contrôles toujours ,on verra
    Oui si un composant du filtre est mort on verra
    J'ai été peut-être un optimiste , fait tes contrôles et on verra
    fichatel
    Oui, c'est pour ça que j'ai indiqué avoir fait les 4 tests.
    fichatel
    1er pont
    0,6Ω en A
    98KΩ en B
    2eme pont
    OL en position A
    0,6Ω en position B
    et ca donne quoi le test pour 1 pont et le second pont ?
    puis je avoir les mesures svp ?
    Positron1
    Deux façons d'opérer au choix
    Tu dessoudes le pont pour un contrôle plus approfondi les 98 ne sont pas sains
    Ou tu dessoudes les 4 composants du filtre
    Commences par ce qui t'est le plus facile
    bonjour positron non on ne dessoude jamais un pont pour le tester !
    et on n'utilise pas la fonction ohmètre pour le contrôler
    Dernière modification par racard ; 18/07/2025 à 11h13.
    fichatel
    Je n'ai pas de signal/valeur (OL) aux 4 tests, sur les 2 ponts.
    Par exemple test 1 pont 1 :
    Plan test
    Positron1
    RE,
    Tu es en train de contrôler l'entrée et la sortie, bien sûr que tu n'as rien
    Contrôles les entrées des ponts, pins où il y a le signe ondulation, un coup dans un sens , un coup dans l'autre
    Le Plans test j'ai rien ! ?
    Et oui !! tu as raison, mais je tente d'expliquer au plus simple, pas facile
    Positron1
    Si j'ai Plan Test !! excuses
    Dernière modification par Positron1 ; 18/07/2025 à 13h59.
    Plan test
    ok le pont sur la photo en mesure est mort.
    il faut controler le multimètre qu'il soit bien ok !
    trouver une diode sur la carte où cela fonctionne 0.6 et OL dans l'autre sens.
    un pont de diode doubles c'est 8 mesures !!!
    fichatel
    Oui mon message n'était pas clair : "Je n'ai pas de signal/valeur (OL) aux 4 tests, sur les 2 ponts." -> 4 tests sur chaque pont = 8 tests
    J'ai du mal à identifier les composants sur la carte. Est-ce que ce sont 2 diodes en rouge ?
    Où est-ce que je suis sûr d'en trouver une sinon (dans un appareil que je peux démonter, ailleurs que sur cette carte) ?
    Nom : 2025-07-20-08-54-38-325 diodes.jpg
Affichages : 104
Taille : 81,7 Ko
    Positron1
    Oui
    fichatel
    Toutes les diodes de ce type testées sur la carte (en mode diode sur le multimètre) sont négatifs (pas de bip et OL dans un sens comme dans l'autre).
    Mon multimètre bip bien quand on touche ses 2 électrodes pourtant.
    Soit tout est grillé sur cette carte (étrange tout de même), soit mon multimètre a un soucis.
    Oui
    j'aurais pensé à des zeners peut être...
    Erreur de mesure AC-DC !
    J'ai environs 218V entre les bornes C et D (rien ou presque entre A et B)
    Et sur celui en-dessous, j'ai la même chose en sortie (+-218V) et 32V sur les bornes d'entrée.
    bonjour le pont deux diodes dans le sens passant on laisse le fil noir sur C.
    fil rouge B et A deux mesures environ 0.6.
    on inverse sens bloqué on laisse fil rouge sur C OL en A et B.
    rebelote :
    on laisse le fil rouge sur le - (D) sens direct A et B passant donc 0.6V
    on inverse on laisse le fil noir sur D sens bloqué OL en A et B
    on a 8 mesures ca donne ca ? donnez juste ce qui ne colle pas.
    je pense qu'il reste une ou deux diodes OK.
    rebelotte pour le second pont, 8 mesures
    Dernière modification par racard ; 20/07/2025 à 09h24.
    c'est vraiment casses bonbons le truc des 5 mns pour modifier une erreur on clique sur l'icone modifier et ensuite on devrait avoir le temps de taper son texte et que la modif soit enregistrée.
    on tape du texte 1.5km et hop ca part à la poubelle c'est vraiment rageant !
    l'afficheur LCD doit faire apparaitre le symbole diode et ne pas faire apparaitre omega trifouiller la 3 eme touche au cas où.
    toutes les images que j'ai vu 2 ou 3 je vois que c'est normal que l'on mesure rien c'est le sens bloqué ou
    il faut dessiner le pont de graetz et noter +- et ondulation et si vous voulez votre abcd
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...UXkqyKTTEbL1h7
    Dernière modification par racard ; 20/07/2025 à 09h34.
    Positron1
    Je penserais plus au pilote de l'appareil !
    Depuis le temps que l'on pose des questions, je n'ai pas de réponse sur un éventuel composant du filtre d'entrée en court-jus ! Il n'y a que 4 composants + fusibles et ponts. A cette vitesse pour les grands froids on y sera encore !!!
    Tout ça pour un condo à 0,50 € (peut-être !!)
    fichatel
    rebelote :
    Il n'y avait que 4 mesures dans la video envoyée (sens direct), c'est pour ça
    Le soucis était là, je n'avais jamais fait attention que la position diode sur le multimètre avait plusieurs fonctions.
    J'ai donc +-0,5V sur les sens directs et OL sinon en bloqué.
  1. [Thermique] Problème vanne 3 voies? ou autre?
    Par Vivela dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2024, 20h31
  2. [Thermique] Problème moteur vanne 3 voies
    Par invite3739f320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2016, 18h17
  3. [Thermique] problème vanne 3 voies ESBE
    Par monduf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 08h46
  4. Problème vanne 4 voies
    Par inviteeb338875 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/12/2012, 18h11
