[Divers] Pressotherapie: comment s’appelle cette pièce - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 110
  1. #61
    Re : Pressotherapie -Comment s’appelle cette pièce
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    Il est marqué sur le moteur 220 volt 50 hz, je l’ai branché directement au secteur 220 V , il fonctionne
    ah, comme ça on en est sur et on sait qu'il est alimenté par un triac, celui qu'on voit à coté des connecteurs et qui est effectivement hs, probablement ZO109, pour le savoir il faut regarder l'étiquette moteur, noter la puissance du moteur, en déduire le courant et appliquer un coefficient de sécurité puis regarder les datasheet de triacs en TO92
  2. #62
    narita
    Re : Pressotherapie -Comment s’appelle cette pièce[résolu]
    J’ai plein de plaque de composant électronique que j’ai gardé sur divers appareil ,
    J’en ai qui lui ressemble , mais est ce le même ?
  3. #63
    le ZO109 est donné pour 1 Ampère (environ 240 Watts max), si le moteur fait 100 Watts ça pourrait coller (à confirmer par les électroniciens du forum)
    attention, tenir compte du brochage (voir datasheet et comparer avec le tracé du circuit imprimé (d'ailleurs, peut être que le morceau manquant est resté dans le boitier de l'appareil ?)
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/07/2025 à 19h58.
  4. #64
    il faudrait donner les refs notées dessus ainsi que la puissance du moteur pour qu'on puisse répondre
    peut on avoir aussi la photo de l'étiquette constructeur ? (si pas déjà fournie bien sur)
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/07/2025 à 19h59.
  5. #65
    narita
    J’ai beau regardé de tous les côtés , en dessous ..pas d’étiquette à part celle dessus
    Caractéristique
    https://fitem-recup.com/product/bott...erapies-fitem/
    Dernière modification par narita ; 11/07/2025 à 20h00.
  6. #66
    je pense qu'il s'agit d'un ZO107 (on voit le reste du 7), par contre, pour le suffixe difficile à dire
    https://www.alldatasheet.com/datashe...107DA1AA2.html
    la gâchette devrait être la patte du milieu, à vérifier impérativement
    ça semble être confirmé par la photo du post 52
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/07/2025 à 20h07.
  7. #67
    narita
    Après nettoyage
  8. #68
    Positron1
    En regardant bien, le triac a explosé et c'est vrai, le morceau qui manque doit trainer dans le boitier
    Ce que tu peux faire: le dessouder, mettre un fil à la place de la patte Gauche et droite , mesurer la tension, tu auras 230V, à ces fils tu mets une ampoule de 100 W ton moteur va se mettre à tourner, l'ampoule s'allumer légèrement.
    ça c'est coté puissance, coté commande, patte du milieu !!!??? là il faudrait un oscillo , si l'appareil s'allume et que les commandes reviennent, il serait possible de mesurer la tension, changeante avec le programme demandé
    A suivre
  9. #69
    narita
    A suivre
    Malheureusement. Je n’avais pas attention , le petit bout c’est barrée , il y a un magasin de composant près de chez moi, j’y vais demain , s’ils n’ont pas..je testerai avec la lampe , par contre je n’ai pas de oscillo
    Positron1
    RE,
    Parfait, il pourra même te conseiller, le changer d'autorité est une solution
  11. #71
    narita
    Bonjour ,
    Je l’ai remplacé par celui, ça ne marche pas
  12. #72
    Positron1
    As tu essayé ce que je t' avais écris, shunter les deux pattes par une lampe ?
    Il se peut que le circuit de commande ait dérouillé et là ? !! Il te faudra trouver un électronicien
    Tu ne réponds pas à mes questions, je comprends tu es submergé de réponses et difficile de faire le tri !
    J'ai écris : la panne est survenue dans la chute, il s'est créé un court jus et tant que tu n'auras pas trouvé le lieu, toute réparation est illusoire, Mais !! j'ai peut-être tout faux !!!
  13. #73
    narita
    Ok merci , je te tiens informer en début d’aprem
    Une lampe led ou pas ?
    Dernière modification par narita ; 12/07/2025 à 10h57.
  14. #74
    Positron1
    Re
    Pas led, une centaine de W
  15. #75
    peut être que la commande a morflé effectivement
    cela dit il semble qu'il y ait plusieurs types de ZO107NA
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/07/2025 à 11h41.
  16. #76
    Re : Pressotherapie: comment s’appelle cette pièce[résolu]
    de toutes manières il a du se produire un court circuit quelque part pour que le triac explose
  17. #77
    narita
    Les électrovannes font tac tac tac comme avant avec le changement du triac = même chose
    En appuyant sur le bouton power , les led s’allumait 1 seconde puis s’éteignaient avec l’ancien triac , avec le changement du triac plus rien
  18. #78
    narita
    Re
    Avant de faire une connerie c’est bien le montage, j’irais en début d’après m plus la lampe, j’ai que des projecteurs 300 ou 500 watt
  19. #79
    ça me semble être ça, juste vérifier que l'une des pattes est reliée au secteur et l'autre au moteur
  20. #80
    narita
    Les ampoules 100 watt n’existe plus à la vente ,
    Par contre, j’ai ces spots de 150 watt , ça peut le faire ou pas ?
  21. #81
    narita
    Oui merci de le rappeler
  22. #82
    narita
    Après essaie , le spot ne s’allume pas , par contre, le,son a légèrement augmenté plus grave , au niveau des électrovannes
    J’ai testé le spot avant de le connecter pour être sûr qu’il fonctionne
    Dernière modification par narita ; 12/07/2025 à 15h17.
  23. #83
    donc, le souci n'est pas dans la commande du triac, il doit y avoir une coupure quelque part
  24. #84
    Ce serait pas le 16 pattes qui en aurait pris un coup suite a l'éclatement du triac
    car ce choc a du pas mal se balader
  25. #85
    doudou911
    il y a un truc que je ne comprend pas, les connexions sont elles bien comme dessinées.
    - en rouge 230 V
    - en bleu le moteur
    - en jaune les pistes du CI
    .Nom : IMG_3801.jpeg
Affichages : 68
Taille : 860,1 Ko
  26. #86
    narita
    - en rouge 230 V
    - en bleu le moteur
    .Pièce jointe 510379
    Bonjour ,
    Oui je te confirme, en jaune il y a connexion et les autres c’est bien ce qui est marqué
    Positron1
    Après essaie , le spot ne s’allume pas , par contre, le son a légèrement augmenté plus grave , au niveau des électrovannes
    Bon cela nous apprend :
    Que le spot ne s'allume pas, normal car en série avec le moteur qui doit faire quelque dizaines de W c'est trop puissant. Sachant ça, tu peux mettre un ampèremètre pour voir la consommation.
    Que le son ait augmenter, normal, le jus passe ce qui prouve que le triac ne conduit pas
    Ce qui veut dire que la commande du triac ne se fait pas, pourquoi ? question 1
    En alimentant le moteur par la lampe, il aurait dû tourner, pourquoi ne tourne t il pas ? Question 2 la connexion moteur était elle bien faite ?
    L'appareil fonctionnait il lors de la chute ? question 3
    C'est tout pour aujourd'hui !
  28. #88
    narita
    L’appareil était en utilisation..c’est lors de sa chute d’1 mètre de hauteur sur le carrelage que l’appareil s’est arrêté
    La connexion moteur , oui il fonctionne ça je l’ai branché en direct sur le 220 volts
    Merci de ton aide
  29. #89
    Positron1
    Re
    La question:
    Tourne ou tourne pas ? pas en direct mais au travers de la lampe
  30. #90
    il n'y a qu'a remplacer la lampe par un shunt et on verra bien si ça tourne, sans laisser plus de quelques secondes..
  1. Comment s'appelle cette vis?
    Par loris dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/08/2022, 14h46
  2. [Info] Comment s'appelle cette pièce
    Par invitec00999d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2018, 11h16
  3. [Outils/Fab/Comp] Comment s'appelle cette pièce ?
    Par invite27dc57a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2016, 19h04
  4. Comment s'appelle cette pièce de verrerie ?
    Par invite61f8db01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2014, 20h48
  5. [Blanc] Comment s'appelle cette pièce sur ce lave-linge ?
    Par invite98ab5ebd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 17h48
