[Divers] Pressotherapie: comment s’appelle cette pièce - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 110
    Re : Pressotherapie -Comment s’appelle cette pièce
    Re
    merci d'avoir a présent fourni le moyen utilisé pour le contrôle
    ce qui lève un doute et grâce a cela lève un doute qui si existant nous aurait fait tourner en rond a l'infini
    @ flyinbike
    désolé perso je ne regrette rien de ma suspicion
    a présent elle est levée et remercie narita pour cela
    je cherche une logique qui n'arrivait pas ayant besoin de fait de certitudes,
    elle est levée on peut donc travailler a chercher la panne de façon plus sereine a présent
    narita
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    Même valeur
    Le blanc isolé
    narita
    Le blanc isolé
    L’electrovanne bleue
    narita
    Électrovanne rouge
    narita
    Électrovanne rouge
    J’ai repris le jaune , il’ fonctionne
    @Narita
    merci pour les photos a présent on peut chercher la cause mais ailleurs que sur l'électrovanne a 4 voies
    je vais donc placer le sujet en mode résolu
    popaye
    de toute façon si c'est pas électrique c'esl le clapet pneumatique donc à tester fonction et joints
    narita
    Citation Envoyé par popaye Voir le message
    Comment tester le clapet pneumatique svp
    Pour ce qui prenne la discussion en route svp se rendre à ce fil de discussion pour éventuellement des suppositions
    https://forums.futura-sciences.com/d...eur-casse.html
    Dernière modification par narita ; 11/07/2025 à 12h54.
    narita
    Ce que l’on sait , c’est que la pompe/ moteur n’est pas alimenté en 220 volts’ via la carte mère , mais elle fonctionne en la branchant en direct
    Dernière modification par narita ; 11/07/2025 à 15h30.
    donc, l'alimentation à découpage est en panne ou bien l'organe de puissance qui l'alimente
    narita
    Photo recto
    Positron1
    Il y a huit pins essayes de nous dire où ils vont , pour cela le N°1 est en dessous le repère que tu dois tenir à gauche , le huit étant à l'opposé
    Tu n'as pas de référence du CI mais ça tient toujours !!
    Est ce que le moteur tournait toujours à la même vitesse ou alors c'était en fonction du programme.
    Lorsque l'appareil a chuté, est qu'il était en marche ?
    Dernière modification par Positron1 ; 11/07/2025 à 16h01.
    narita
    Photo recto
    J’ai du jus qui arrive du secteur en 220 volt en direct , je devrais avoir 220 volt aussi pour alimenter mon moteur , je n’ai rien , le fusible est bon
    narita
    Ah oui désolé , par contre a force j’ai zappé, peux tu me dire de quel pour les huit pin ?
    CI ?
    Dernière modification par narita ; 11/07/2025 à 16h03.
    Positron1
    celui qui fait le pont sur l'ouverture, à coté des fiches,
    C'est probablement un Triac
    narita
    Celui là ?
    Tu veux que je vérifie comment ? Avec le testeur , sur quoi je dois le mettre svp merci
    Positron1
    non pas celui là, la petite bête à huit pattes qui enjambe l'ouverture, le trait de scie qui coupe la carte presque en deux, c'est une façon d'isoler le reste du circuit du 230 V , avec l'ohmmètre, regarde la continuité où vont les pins, il y en a qui doivent aller à l'arrivée du 230 V , d'autres alimentent sur la fiche du moteur et un pin doit aller au transistor tout seul que tu m'indique Il n'y aurait rien d'étonnant si des pins sont ensembles
    je serais étonné que le moteur soit en 240v, je pense plutôt à de la basse tension genre 12v
    ce pourrait être U6 qui alimente le moteur
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/07/2025 à 16h37.
    narita
    Il est marqué sur le moteur 220 volt 50 hz, je l’ai branché directement au secteur 220 V , il fonctionne
    Dernière modification par narita ; 11/07/2025 à 16h43.
    narita
    Je suis nul ou bigleux, je vois pas de 8 pin
    Positron1
    Oh pardon !!!! c'est moi qui suit bigleux !!! c'est pas huit mais six , ça en fait deux de moins à contrôler !!! visible #41
    narita
    En rouge , connexion entre les bornes
    narita
    Re : Pressotherapie -Comment s’appelle cette pièce[résolu]
    1 sur les 6 où il y a contact
    narita
    Et sur l’autre connecteur , logique il y’a continuité entre ces 2 bornes
    narita
    Le tri dent de plus près
    Positron1
    Re, La petite bête à 3 pattes a une référence, un N° ?
    narita
    Suite ci joint
    narita
    Ci joint photo
    Ci joint photo
    une chose est sure ce composant est HS
    l'ennui est que sa référence n'apparait plus car détruite
    narita
    Ah merci du retour
    Une bonne et mauvaise nouvelle en gros
  1. Comment s'appelle cette vis?
    Par loris dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/08/2022, 13h46
  2. [Info] Comment s'appelle cette pièce
    Par invitec00999d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2018, 10h16
  3. [Outils/Fab/Comp] Comment s'appelle cette pièce ?
    Par invite27dc57a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2016, 18h04
  4. Comment s'appelle cette pièce de verrerie ?
    Par invite61f8db01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2014, 19h48
  5. [Blanc] Comment s'appelle cette pièce sur ce lave-linge ?
    Par invite98ab5ebd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 16h48
