[Divers] Pressotherapie: comment s’appelle cette pièce
Affichage des résultats 1 à 30 sur 110
    narita
    Je refais un post pour toucher plus de personnes
    Appareil de pressotherapie
    https://fitem-recup.com/product-cate...SAAEgLTcvD_BwE
    Où trouver cette pièce défectueuse et comment s’appelle t elle
    Le SAV ne répond pas depuis 1 mois
    XK150
    Re : Pressotherapie -Comment s’appelle cette pièce
    Salut ,
    C'est trop spécialisé pour avoir un nom " grand public " . Cette pièce porte le nom qui a été choisi sur le plan , par son concepteur ...
    Déjà , si l'on comprenait à quoi sert cette pièce sur l'appareil , on pourrait essayer de la baptiser !
    narita
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    Apparemment c’est de l’electrovanne ,
    c'est un appareil genre combinaison anti g
    spécialisé pour les jambes ?
    si c'est le cas il s'agit peut être d' électrovannes destinées à gonfler plus ou moins certaines zones ?
    XK150
    Alors oui , vu de cette façon , c'est une série de 4 électrovannes .... Je cherchais un nom pour la plaque surlignée de rouge !!!!
    narita
    C’est exactement ça,
    Je cherche justement cette électrovanne à acheter
    Bonjour Narita, C'est une piéce d'un appareil médical.
    La piéce en quesion ( élecro vanne de conception "particuliére") seul le construteur pourrait la fournir !
    Voir si sur "l'appareil" il y a une plaque signalétique qui pourrait indiquer nom et adresses du fabriquant.
    Mais il serai étonnant que tu puisses l'acheter.
    narita
    Ah ok merci ,
    Ça se répare les électrovannes ? Je ferais une photo en fin de journée par le dessous , il y a une légère pointe noire au niveau du fil qui indiquerait peut être un cours jus ou que le fil soit déconnecté..
    L’electrovanne c,est plutôt mécanique non ? Possible de la démonter et voir ce qu’il y’a dedans ?
    déjà, la mesurer avec un Ohmmètre, elle est surement coupée, ce que semble confirmer le "noir" présent au niveau d'un fil, dû au faux contact
    popaye
    Il faut démonter pour savoir si partie électrique fil coupé ou électro-aimant, si pneumatique commande vanne ou joint torique. Suite à une chute ce peut-être un blocage position ouverte ou casse du poussoir
    narita
    Ok merci , je vous tiens au courant en fin d’après midi
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Ah ok merci ,
    Ca peut se réparer.
    Mais comme son nom l'indique, c'est un composant électromécanique, il peut donc y avoir des problèmes mécaniques (étanchéité par ex) ou electriques (partie solenoide par exemple)
    Ca se trouve, il faut cependant en déterminer les caractéristiques :
    NO ou NF, positions et dimensions des E/S, courant et tension de fonctionnement, connectique............
    exemple : https://french.alibaba.com/product-d...367804307.html
    micapivi
    Ça ressemble beaucoup à ça :
    Nom : Capture d’écran_2025-07-10_14-37-58.png
Affichages : 251
Taille : 534,2 Ko
    Positron1
    Demande plutôt au constructeur un ensemble de 4 électrovannes, tu as plus de chance d'en avoir 4 qu'une seule
    Comment sais tu qu'elle est défectueuse ?
    As tu résolu ton problème évoqué sur l'autre post ?
    narita
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    Pièce jointe 510253
    Oui c’est bien ça
    narita
    Sur les 4 , j’ai les mêmes Valeurs
    narita
    Non pas résolu, le technicien me dit que c’est les électrovannes et qu’il faille les trouver et risque de prendre beaucoup de temps , sauf en les testant, les électrovannes sont apparemment bonne , le constructeur demande de lui envoyer l’appareil puis devis , il faut compter 150 euros pour la carte mère et les électrovannes j’attends leur réponse
    Dernière modification par narita ; 10/07/2025 à 16h23.
    narita
    Électrovannes démonté
    narita
    Un Peu noir ..cramé peut être court circuit
    Nom : IMG_3735.jpeg
Affichages : 302
Taille : 1,08 Mo
    narita
    Pièce jointe 510264
    Le début de mes problèmes pas résolu
    https://forums.futura-sciences.com/d...eur-casse.html
    Bonjour"
    pour ce qui me concerne je considère que ce n'est pas "l'électrovanne 4 voies sorties a 90°en ligne "
    c'est le nom que je lui donne car correspond bien a sa présentation
    par contre il faut refaire la connexion du fil jaune (il n'est pas en court circuit mais il a surchauffé)
    donc juste le remettre au propre et sans doute que sa remise en état est susceptible de résoudre le problème
    dans ce cas le coût de réparation sera rendu a une valeur de zéro euros
    popaye
    tout à fait d'accord avec richard, le problème sans ça est de trouver la pièce qui va bien à un prix correct c'est pas gagné qui dit pièce détaché dit prix de l'or en barre donc mieux vaut tenter la réparation dixit richard l'appareil coute 103 dollars sur ali port inclus
    narita
    Bonjour"
    J’ai remis en propre le fil jaune , malheureusement sans succès
    popaye
    alors regarde sur ali si tu trouve le même appareil ou équivalent ça te coutera moins cher qu'une réparation
    Re
    On pourrait avoir une photo de la réparation ??
    Re
    j'aimerai bien avoir la photo de la réparation
    car je suis un peu dérouté par la présentation des différentes bobines
    dont le fil d'alimentation se présente avec un raccordement inhabituel
    or si l'on veut comprendre quel est mon raisonnement sur la logique de la panne
    le voici
    les bobines sont alimentées via une alimentation que je soupçonne être en 230v (mais peu importe la tension)
    par contre le fil jaune étant impacté signifie que cela impacte donc l'alimentation de la bobine
    qui est censée avoir la même valeur ohmique que les autres d'après vos dires
    et c'est justement là que je suis perplexe
    si elle est identique aux autres c'est que vous avez eu accès a son enroulement en mode direct (sinon je ne vois pas comment vous y parvenez)
    car le fil jaune étant impacté ne peut vous communiquer la valeur de la bobine et a cause de cela j’émets des doutes
    je vais donc être direct dans mes dires même si cela est déplaisant
    je commence a être convaincu que vous ne donnez pas des informations réelles
    et que du coup on part sur de fausses pistes non pas de notre fait mais du votre
    auquel cas je préfère stopper ma participation
    voire même fermer le sujet si vous ne vous expliquez pas sur les raisons de votre attitude
    désolé mais je ne vais pas laisser passer cela sans que tout soit dès maintenant mis au clair
    narita
    Bonjour Richard31,
    Merci de votre contribution, j’ai à chaque fois essayé de répondre au mieux, a chaque questions qui m’était demandé , à mon simple niveau technique,
    Je ne vois pas mon intérêt de cacher quoi que ce soit et perdre du temps à tout le monde,
    Il est vrai que j’ai commencé une autre discussion avec ce thème ,,mais le titre était trompeur , et espéré avec ce nouveau titre toucher plus de personne , soyez en sûr de mon honnêteté.
    Bien a vous
    Je vais isoler l’electrovanne avec le fil jaune et prendre les mesures
    Dernière modification par narita ; 11/07/2025 à 09h49.
    Flyingbike
    Re
    le voici
    pourquoi être aussi suspicieux ? le "point noir" est peut être simplement un artefact.
    De là, la mesure des bobinages peut être faite en direct. Il y a eu confirmation que leurs valeurs étaient identiques, ce qui semple exclure que la partie élec soit défectueuse. Il reste la partie mécanique qu'il est facile de vérifier puisqu'on a accès aux éléments mobiles.
    en dehors de l'avancement du diagnostic, je ne vois aucune raison de suspecter à narita une attitude volontairement négative.... et encore moins de menacer de fermeture...
    Si le sujet ne te plait pas, effectivement il vaut mieux ne plus y participer plutot que de venir y faire des insinuations.
    Dernière modification par Flyingbike ; 11/07/2025 à 10h08.
    narita
    Bonjour Richard31,
    Bien a vous
    Voici mesure isolé
    narita
    Voici mesure isolé
    Même valeur
  1. Comment s'appelle cette vis?
    Par loris dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/08/2022, 13h46
  2. [Info] Comment s'appelle cette pièce
    Par invitec00999d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2018, 10h16
  3. [Outils/Fab/Comp] Comment s'appelle cette pièce ?
    Par invite27dc57a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2016, 18h04
  4. Comment s'appelle cette pièce de verrerie ?
    Par invite61f8db01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2014, 19h48
  5. [Blanc] Comment s'appelle cette pièce sur ce lave-linge ?
    Par invite98ab5ebd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 16h48
