[Divers] panneau solaire HS cloture electrique
    magimix84
    j'ai une cloture electrique Patura P300 qui est alimenté par une batterie de voiture et qui fonctionne correctement. Lorsque j'ai voulu insallé un panneau solaire de la même marque Patura sp12/25/36 , il a grillé presque instantanément . Bien vérifié les connexions tout ok. Retour sav . Le 2è pareil retour sav il a grillé de suite !! . Le 3è , j'ai mis une batterie neuve comme conseillé par le sav et la même problème . Plus de retour sav , j'ai voulu savoir qu'est qui grille . Le boitier régulateur , le circuit LM358P écalté . J'ai testé le panneau seul, 9 v au lieu de 18v ( 36 cellules ) . Je l'ai testé cellules par cellules en enlevant la protection plastique et la moitié des cellules étaient en cc. Le panneau est monté sur son support comme le mode d'emploi.
    Il doit y avoir des courants de retour HT de la cloture qui remonte par la batterie , ou par induction . Je ne comprends pas . Je vais changer de marque et éloigner les 2 piquets de terre sans savoir si c'est ok. On m'a dit d'installer de diode schottky en sortie du régulateur sur le + de la battere, mais est ce suffisant! que se passe t il ? Merci de votre aide.
    Re : panneau solaire HS cloture electrique
    Bonjour à toi, Il serait bon de VOIR comment cela a été installé !
    3 Panneaux qui partent en fumée, ça pourrait sentir une erreur quelque part
    dans l'installation.
    Surtout que c'est le meme constructeur qui propose l'électrificateur et les panneaux PV
    magimix84
    C'est pas compliqué, la batterie dans son logement prévu avec 2 cosses + et _ et le panneau fixé dessus comme le mode d'emploi et raccordement+ et - et 2 piquets de terre et 1 fil à la clôture
    C'est quoi qui est à la terre ?
    Un coté batterie , la cloture , les deux ?
    BOB92
    Mets-nous :
    - la documentation ou un lien concernant ton panneau solaire (Patura sp12/25/36).
    - Le schéma électrique de tes raccordements panneau-électrificateur-batterie
    - une photo de ton ensemble panneau-électrificateur-batterie
    Cela permettra d'avoir une meilleure vision de ton problème .
    f6exb
    Faut pas sortir de St Cyr pour l'installation :
    https://www.patura.com/PIM/Artikelgr...25W_160125.pdf
    magimix84
    Je sors pas de st Cyr et j'ai suivi exactement le mode d'emploi. C'est pour cela que je comprends pas le problème.
    Répondre aux demandes 4 et 5...cela aiderait.
    magimix84
    Je suis pas sur place pour faire une photo. La clôture fonctionne très bien avec 2 piquets de terre et dès qu'on raccordé le panneau solaire, sur le + et le - , jusque là je sais faire, le panneau grille .
    Forhorse
    T'es loin d'être le seul à utiliser ce genre de matériel et de cette marque... et griller 3 panneaux c'est bizarre.
    ça ressemble plus à une erreur de branchement.
    Et pourquoi 2 piquets de terre ?
    Bonsoir à tous
    +1
    Il serait intéressant de savoir à qui tu achètes tes équipements. On peut supposer un distributeur local qui doit sûrement connaître son métier, qui devrait être consulté pour qu’il voie quelle erreur tu fais. À quoi sert au juste le panneau solaire, comment il doit être installé/raccordé.
    Moi aussi je m’interroge sur la deuxième terre. Par principe, dans une installation, la terre doit être unique.
    j'espère que le Panneau a bien été branché sur la batterie et pas sur les plots rouge-vert de la sortie THT..
    Nom : P300-Beschriftung.jpg
Affichages : 111
Taille : 27,7 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 18/08/2025 à 16h50.
    Pascal
  1. Installation de vérin électrique sur panneau solaire
    Par invite1fe69ede dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2021, 11h07
  2. Inclinaison panneau solaire à l'aide d'un vérin électrique
    Par manfred571 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2021, 08h52
  3. moteur électrique alimenté par panneau solaire
    Par invite1cd1be30 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/10/2009, 15h40
  4. Moteur electrique a aimant permanant+panneau solaire
    Par invite2bb8b522 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 08h55
  5. Calcul de la puissance électrique d'un panneau solaire
    Par invite8c6a6a72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 00h00
