[Divers] Pompe-filtre à sable Intex grippée/garniture mécanique? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 64 sur 64
  1. #61
    Re : Pompe-filtre à sable Intex grippée/garniture mécanique?
    Tu tiens à me faire manger mon chapeau !!!
    bon appétit
  2. #62
    JeanYves56
    bjr
    Avec les explications données , je me demande bien comment a ete monté ce joint ??
    s'il est à remplacer , il faut chercher un joint tournant avec les cotes !!, pas avec la marque ...
    vous trouverez cela dans la marque cyclam par exemple , ensuite il existe plusieurs type ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/08/2025 à 14h11.
    nicobig
    Titijoi3 avait raison. C'est le taraudage de la turbine qui est trop profond ce qui provoque son serrage sur les différents joints.
    J'ai ajouté une cale de 3 mm mais maintenant la turbine frotte contre le capot...
    Je cherche donc une turbine de remplacement. Demande en cours chez Intex car pas au catalogue. Et pas encore trouvée ailleurs.
    Si vous avez des pistes : modèle de la pompe Intex 90220-1
    Si impossible à trouver, je me pencherai sur la fabrication d'une cale moins épaisse.
    Merci pour votre aide,
    Nicolas
  4. #64
    nicobig
    J'ai anticipé un peu sur la fabrication de la cale.
    A l'emporte-pièce de 6mm, sur des feuilles de plastique, j'ai fait des pastilles que j'ai ajoutée une à une au fond jusqu'à ce que le premier frottement disparaisse. Et vérifié que le second ne revenait pas avant de tout refermer.
    La pompe pompe.
    Surveillage mais on tient le bon bout.
    Nicolas
  1. [Divers] Pompe filtre à sable Intex 4m3 ne démarre plus
    Par lorist dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2024, 16h02
  2. [Divers] Pompe P75 grippée
    Par benhure49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2024, 08h35
  3. [Blanc] LV Rosières LVI 977 E : fuite sur garniture mécanique pompe.
    Par inviteb27e7333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2008, 09h04
  4. [Thermique] Panne pompe filtre à sable piscine
    Par invite9b416be1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2008, 10h52
  5. pompe cyclage grippee
    Par invitee0d75792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 22h40
