[Brun] Panne tv TCL 55P617 [Résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 81 sur 81
  1. #61
    Stephane
    Re : Panne tv TCL 55P617
    De retour
    J'ai reçu les barres led, comment tester sans démontage de la dalle
    Dernière modification par Stephane ; 22/09/2025 à 19h04.
  2. #62
    Stephane
    Je n'arrive pas a mettre une photo des connectiques
  3. #63
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Il y a une explication à votre disposition pour les photos .
  4. #64
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Stephane Voir le message
    C’est expliqué là:
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post1710875
    Mais il faut réduire la taille des photos en Mo. Une photo jpg ne doit pas dépasser 1Mo. Il faut la passer par resizer ou se l’envoyer par mail et choisir une taille dans les clous.
  5. #65
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le petit croquisNom : 20250922_203639.jpg
Affichages : 112
Taille : 1,61 Mo
  6. #66
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La même dans le bon sens
    Nom : 20250922_204005.jpg
Affichages : 106
Taille : 1,93 Mo
  7. #67
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J’espère que c’est compréhensible pour vous .
  8. #68
    Stephane
    Cela.fonctionne, quel est le protocole de démontage ?
    Il semble y avoir plein de Système différents
  9. #69
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le travail se pratique à plat ,sur une table ,recouverte pour éviter les rayures.
    Si possible être deux quand vous ôterez la dalle .Évitez de la cintrer ,la stoker dans un endroit propre sur la tranche ,bien droite.pour le démontage, le cadre doit s’extraire , la dalle est dans un berceau ,enlever la dalle avec précaution puis ôter le berceau .
    Enlever les filtres optiques souples en notant leur ordre pour le remontage (faites des photos au cours du demontage si besoin ou numerotez les).
    Enlever le diffuseur (plexi épais) puis le fond souple réflecteur qui enrobé les leds.
    Démontez,avant, les entretoises qui maintiennent à plat le diffuseur .
    Échangez vos rampes puis remontez méticuleusement le tout.
    Si la dalle est collée par endroit,ne forcez surtout pas ,dégagez le point résistant en intercalant une carte dure genre carte bancaire.Nom : 20240526_200952.jpg
Affichages : 111
Taille : 744,8 Ko
    Voici le type de cadre à ventouses pour extraire la dalle (pour info)
    Consultez les tutos qui traitent du sujet et n’hésitez pas de questionner si besoin.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/09/2025 à 07h15.
  10. #70
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Recap:
    1)Débranchez les nappes qui relient la carte mère au driver dalle (circuit imprimé en bas de la dalle)
    2)retirez le cadre de dalle
    3)retirez la dalle en faisant attention au driver qui est rattaché.
    4)retirez les filtres optiques souples et repérer leur ordre d’emplacement. (Pour le remontage)
    5)retirez le diffuseur rigide et les entretoises derrière.
    6)retirez délicatement le réflecteur souple (feuille à trous fragile)
    7)vous pouvez échanger les rampes.
    8)faites un essai du rétro-éclairage sans la dalle pour vérifier que c'est OK.
    9)remontez le tout calmement sans forcer chaque élément ayant naturellement sa place.
    10)courage!!
  11. #71
    Stephane
    Du courage il va m'en falloir, j'en ai déjà des sueur
    Je vais faire ça calmement le weekend et reviens vers vous
  12. #72
    Stephane
    De retour, même problème après remplacement des led, de plus les anciennes devaient être ok car toutes s'allumait.
    Cela viens bien de la carte mais où? Quelque chose nous échappe
  13. #73
    Carnyx
    Je ne pourrai pas vous aider mais j'envisage l'achat un 108cm TCL43P71K
    (https://www.lcd-compare.com/televise...TCL-43P71K.htm)
    Aurait-elle les même problèmes que la votre ou dois-je m'orienter vers une autre marque?
    Merci!
  14. #74
    Stephane
    Je ne saurais vous dire si c'est un modèle a problème
  15. #75
    Stephane
    En reverifiant la carte un nouveau problème est apparu
    La tension sur le condensateur general n'est pas stable,je lis 127v puis 0v et ainsi de suite
    Les multiples essai de branchement on du faire lâcher un composant
  16. #76
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Qu’est ce que le condensateur général ?
    Il se peut que l’IC de gestion du moins du rétro-éclairage ait dégagé.
  17. #77
    Stephane
    Le gros condo du primaire
    Comment vérifier l'icône?
  18. #78
    Stephane
    Erreur de ma part il y a bien 320v au primaire , mais toujours ce bruit de tic tac
  19. #79
    l'alimentation tente de démarrer mais n'y arriive pas,
    peut être un court circuit sur la carte mère ou ailleurs sinon l'alimentation est défectueuse
  20. #80
    Stephane
    Problème résolu grâce à papilou
    Un grand merci a lui pour son aide
  21. #81
    papilou est un vrai pro, on peut lui faire confiance
    bravo pour le travail effectué !
  1. [Divers] Panne d'aspirateur TR-2 Auchan ? [résolu]|Résolu]
    Par invitee807892b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2016, 18h35
  2. [Blanc] Panne M.O. [Résolu]
    Par invitea2c88f5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 17h59
  3. [Brun] Panne TV [résolu]
    Par inviteb876d28a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 13h02
  4. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h17
  5. panne tv [résolu]
    Par invitebfb423a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 20h55
