[Brun] Panne tv TCL 55P617 [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 81
    Stephane
    J'ai ma tv qui ne donne plus aucun signe de vie.
    Après une première recherche Le composant ADS2 était en court circuit ,après échange plus de court circuit mais toujours pas de vie.
    320v au borne du condensateur general par contre je ne trouve rien en sortie du transformateur ATS1, je ne sais pas si il y a deux bobine dedans mais toute les pin côté cold sont en contact ( court circuit?)
    La carte est la 40-RT51W1-MPA2HG
    Une âme charitable pourra peut m'aider à redonner vie à ma Tv
    Stephane
    Re : Panne tv TCL 55P617
    Le composant remplacé ADS2 est un ED604CS
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Ads2=604CS,panne courante sur cette carte.
    Nom : 20250912_180838.jpg
Affichages : 173
Taille : 1,41 Mo
    Dernière modification par papilou06 ; 12/09/2025 à 18h10.
    Stephane
    Oui je sais je l'ai remplacé mais pas de courant en sortie du transfo. Avez vous le schéma, je ne trouve rien et suis à court d'idées
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,pas de schéma mais un petit dessin pour commencer.
    Le transfo comporte 4 enroulements :
    Dans le primaire = 1 enroulement pour le découpage et l’apport d’énergie et un enroulement pour alimenter le circuit drive du découpage et PFC.
    Dans le secondaire = 1 enroulement pour alimenter le rétro-éclairage (+ DV,avec ADS2)
    et 1 enroulement pour alim accessoires 12v avec DS1 et DS1a.
    Si aucune tension n’apparaît au secondaire, il se peut que le rétro-éclairage soit défectueux et bloque l’alim.
    Nom : 20250912_185348.jpg
Affichages : 165
Taille : 1,23 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Un petit rectificatif sur le câblage du transfo au secondaire.Nom : 20250912_191039.jpg
Affichages : 165
Taille : 2,17 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous devez retrouver le 12v sur le condensateur ACS02 et le +VD sur ACS01.
    Stephane
    Comment vérifier le rétro éclairage ?
    Stephane
    Je ne l'ai pas mentionné mais pas de standby
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le sby n’est présent que si le 12v fonctionne..
    Le 12v fonctionne que si l’alim sort du mode sécurité.
    Elle sort de la sécurité si tout est OK et surtout le rétro-éclairage.
    La sécurité du rétro-éclairage passe par l’optocoupleur APC1 qui commande la validation du driver découpeur(au primaire).
    Pour vérifier le rétro-éclairage plusieurs méthodes existent ,j’en retiens deux :
    Soit démonter la dalle et contrôler les leds une par une,
    Soit se procurer un ”led tester” pour se substituer à son alimentation.
    Des tutos sur le net dont disponibles.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/09/2025 à 20h30.
    Stephane
    Un point les led fonctionnent,tester au led tester
    Stephane
    Une fois branché j'entends un leger bruit comme celui d'une trotteuse de montre du côté de l'octociupleur
    Stephane
    Avez vous une idée de la fonction du condensateur mmkp82 devant le transfo?
    Stephane
    La bobine n'est pas coupé, je patauge
    Stephane
    Je recherche che du côté du primaire,il y a deux MOSFET cs8N50.(AQ401 et 402)
    Au multimètre les deux ne réagissent pas de la même manière. Quelle est la fonction du MOSFET AQ401
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Avec AQ402 ces 2 mosfets servent à hacher la tension continue du redressement (320v)pour la délivrer au transformateur .
    Ne vous attardez pas trop sur ces composants sans avoir vérifié et contrôlé les rampes de leds du rétro-éclairage car s’il existe une anomalie à ce niveau cela peut bloquer le fonctionnement des 2 mosfets.
    PS : il vaut mieux contrôler les mosfets une fois dessoudés.
    Stephane
    Comme je vous l'ai dis hier soir les led sont ok
    Je vais donc dessouder le MOSFET aq401 en espérant ne pas l'abimer.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Mmkp82 sert à amortir les hautes fréquences du 320v.
    Quand vous avez contrôlé les leds qu’affichait le tester?
    Pouvez vous faire une photo du connecteur leds avec sa fiche femelle en place ?
    Un petit synoptique pour comprendre :
    Nom : 20250913_120034.jpg
Affichages : 156
Taille : 1,90 Mo
    Stephane
    Le testeur led affichait 80.5 entre le fil rouge et noir et la même chose entre le fil blanc et le rouge de droite
    Stephane
    Nom : 1757765314278944064129886748154.jpg
Affichages : 168
Taille : 2,16 Mo
    Ci joint une photo du connecteur
    Stephane
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut donc voir si le découpage a tendance à démarrer.
    Le tic tic que vous entendez me fait penser à l’alim qui relaxe : elle a tendance à démarrer mais ise stoppe aussitôt puis le cycle recommence.
    Il y a 30 leds (2x 8+7 leds soit 2 lignes de 15 leds) .Chaque led doit fonctionner avec 6v soit 90v par ligne .
    Est ce que sur le condensateur AC501 vous avez une tension juste au démarrage (à la mise sous secteur) ?
    Stephane
    Ac501 donne 83.5v carte hors tv et je n'entend pas le petit bruit
    Stephane
    Et j'ai la lumière rouge de la connectique optique
    Stephane
    Entre temps j'ai remplacer l'ed604cs pensant que peut être il avait surchauffé quand je l'ai soudé
    J'ai remonté la carte et la les led s'allume et s'éteingne en continu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le 12v est correct?
    Stephane
    Oui 12.17v constant
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le 90v aussi?
    Il faut aussi vérifier l’optocoupleur ,c'est lui qui fait le flyback aussi.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez à la loupe si tous les composants ont un aspect ok.
    Stephane
    Si le 90v est ac501 je n'ai que 83.5
    Comment tester l'octociupleur.?
    J'ai déjà regarder les composants mais je vais refaire un tour à la loupe
  1. [Divers] Panne d'aspirateur TR-2 Auchan ? [résolu]|Résolu]
    Par invitee807892b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2016, 18h35
  2. [Blanc] Panne M.O. [Résolu]
    Par invitea2c88f5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 17h59
  3. [Brun] Panne TV [résolu]
    Par inviteb876d28a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 13h02
  4. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h17
  5. panne tv [résolu]
    Par invitebfb423a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 20h55
