[Info] Alimenter radio avec batterie rechargeable
    jiceairo
    ma radio n'a pas de compartiment piles et est alimenté par un transfo : output 12 v Identifié ainsi : OUTPUT 12.0V == 2.0A 24?.0W
    j'aimerais l'alimenter par une batterie via le jack 3.5 situé derrière.
    Avez vous une solution pour que je ne grille rien et les caractéristiques précises de la batterie qu'il faudrait.
    merci à Tous
    Jiceairo
    Gwinver
    Re : Alimenter radio avec batterie rechargeable
    Tout dépend de l'autonomie désirée.
    Le plus standard est une batterie de voiture (éventuellement de récupération) munie d'une prise allume cigare.
    Le cordon de raccordement est muni à un bout de la prise se branchant dans l'allume cigare et de l'autre un jack.
    Certaines prise alume cigare comportent un logement pour un fusible, sinon, à placer dans le cordon.
    Bonjour On peut rajouter par précaution un systéme qui évite de griller la radio si on se trompe de polarité.
    Voir ce lien: https://www.f5kav.fr/wp-content/uplo...mpeurF5RCT.pdf
    Tu remplace le mot " transceiver" par le mot " radio" dans ton cas.
    Ta batterie doit faire 12 volts et sa capacité va dépendre de pendant combien de temps tu veux l'utiliser SANS la recharger.
    Plus elle sera grosse (donc volumineuse) plus elle durera.
    Mais je suppose que si tu cherches à l'alimenter par batterie, c'est certainement pour ne pas avoir un fil à la patte.
    Le probléme que tu risques de rencontrer , c'est l'encombrement et le poids de la batterie. Déjà une batterie de 7 Ah sous 12 volts, c'est à la limite
    du pratique !
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    fm95
    Je peux me tromper, mais. Il fait référence à un compartiment des piles Je doute qu'une batterie de voiture lui convient. Je pense plutôt son souhait a des batteries Li-ion genre radio portable. sinon je ne vois pas l'intérêt d'un fil branché a une batterie pour se déplacer avec une brouette ou diable ou alors tous simplement pour manque de réseau électrique dans ce cas oui une batterie véhicule
    Dernière modification par fm95 ; 24/09/2025 à 18h31.
    Gwinver
    Oui, une batterie de voiture peut être encombrante, il faut voir la consommation réelle, le chargeur indique 24 W.
    Après, il y a des batteries au lithium de 12 V.
    MissJenny
    Plus petite que la batterie de voiture et sans-doute suffisante pour cet usage, une batterie au plomb 7Ah du type de celles qui alimentent les alarmes incendie. Il faut aussi acheter un chargeur, ça peut être un modèle pour les batteries de voiture.
    KrtekLaTaupe
    Animateur Orientation
    @fm95
    Il n’y a pas de compartiment à piles, d’après sa description.
    Sinon il aurait été acheter des « piles » batteries rechargeables.
    fm95
    Citation Envoyé par KrtekLaTaupe Voir le message
    @fm95 Il n’y a pas de compartiment à piles, d’après sa description.
    Ça on avait tous compris, par contre vous, vous avez mal orienté ma remarque.
    Il se vend des batteries Li-ion rechargeables avec chargeur inclus:
    https://www.amazon.fr/Mspalocell-Lit...8750252&sr=8-7
    autonomie plus grande:
    https://www.amazon.fr/CITYORK-lithiu...750252&sr=8-10
    Il y aura certainement moins cher chez Ali, mais perso je ne conseille pas leurs batteries..
    Pascal
    Citation Envoyé par fm95 Voir le message
    Je peux me tromper,
    C'est bien le cas, tu te trompes (pas de quoi LOGER les piles, à part de pendouiller extérieurement)
    Dernière modification par bibifikotin ; 25/09/2025 à 09h30.
  1. [Divers] Remplacer le Connecteur MicroUSB d'un poste de radio à batterie rechargeable
    Par invite97945718 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/02/2022, 12h40
  2. [Autre] Comment alimenter une radio 3 volts en 12 volts (batterie) ?
    Par invite02e6632e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2018, 19h57
  3. [Autre] Électronique montage LED COB avec batterie li-ion rechargeable
    Par invite24bf0c29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2018, 19h28
  4. [Energie] Lampe led avec 3.7V batterie rechargeable
    Par invitee7154bca dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2016, 16h29
  5. alimenter un auto-radio avec bloc ordi
    Par invite6513f958 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 18h50
