[Divers] Frigo SMEG: bac de récupération d’eau ne se vide pas - Page 2
Page 2 sur 6 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 155
    Re : Frigo SMEG: bac de récupération d’eau ne se vide pas
    SK69202, est-ce que votre message signifie que nous ouvrons trop souvent le frigo et que les légumes se dessèchent trop vite ?
    L'eau ne peut venir que de ce qui est mis dans le frigo (sauf condensation extérieure sur le circuit froid, mais vous auriez vu les gouttes au dessus du bac de recueil).
    La fréquence d'ouverture des portes influe beaucoup, il ne faut que quelques secondes pour que l'air froid s'écoule vers les pieds à chaque ouverture et soit remplacé par l'air un peu plus chargé d'eau de la maison.
    Ce que je constate à la vue des photos:
    La condensation est importante dans les boites de l'étagère du haut, sauf ouverture de mise à l'air ou couvercles non étanches, l'eau y reste.
    Je suppose que les presque 6°C sont dus à la porte ouverte, j'ai une consigne bien plus basse sur le mien (énorme 270l Bosch, froid ventilé). Consigne plus haute = consommation plus faible mais travail moins fréquent du compresseur.
    Comme le dit richard 31, le bac à légume est conçu pour ça, garder les légumes dans une enceinte qui les dessèche moins, toutefois il n'est pas complètement isolé du reste de l'enceinte.
    Donc pas de possibilité de trancher facilement entre un apport d'eau excessif ou une évaporation insuffisante.
    invite95170943
    Bonjour richard31,
    Le ventilateur n'est pas commandable, je ne vois pas comment faire.
    Aucune trace de givre ni de condensation sur la paroi du fond, mais peut-être y en a-t-il derrière... qui normalement s'évacue dans le bac de récupération.
    A vue d'oeil, bien que je ne regarde pas le bac de récupération continuellement, la fréquence et la quantité d'eau qui s'y déverse ne me semble pas importante. C'est pourquoi je penche plutôt pour un soucis d'évaporation.
    Re : Frigo SMEG : bac de récupération d’eau ne se vide pas
    suite a la remarque de titijoy, il y a de l'eau au milieu , a gauche mais pas a droite n'y aurait il pas un trou de bouché entre les 2 ?
    il y a trois bacs séparés afin d'éviter que la partie du circuit HP qui passe dans le troisième ne baigne en permanence dans l'eau, ce système a déja été utilisé par le passé avec un seul bac avec pour résultat que le tube finit par rouiller et laisse échapper le fluide frigorigène, là ils ont anticipé en faisant en sorte que le tube ne soit mouillé qu'en situation extrème et théoriquement peu de temps
    je pense qu'il aurait fallu attendre que l'eau atteigne le troisième bac pour savoir si le niveau augmentait encore ou pas
    Un "matelas" de feuille d’aluminium ménager entre le haut du compresseur et le bas du bac descendu devrait amélioré le chauffage du bac ?
    c'est pas idiot, à l'extrème ça pourrait permettre une conductivité thermique jusque au bac mais quitte à bricoler il y à mieux: entourer le bac avec une jupe de papier alu ou autre matière de façon que la chaleur reste emprisonnée sous le bac..
    ou bien, comme proposé par Richard, poser un bac adapté directement sur le compresseur, système éprouvé depuis des décennies
    ceci bien sur en l'absence de solution constructeur ou vendeur et en cas de réel problème
    Re
    le matelas de feuille de papier alu même par conduction dispersera la chaleur dans tout l'environnement
    coller un film de plastique semi rigide souple formant un conduit
    j'y ai moi aussi songé je rejoins ton idée titi
    reste le bac fixé sur le compresseur
    si ce n'est qu'en cas de débordement sur la carte inverter,
    (auquel cas il faudrait lui prévoir une sorte de parapluie empêchant l'écoulement éventuel sur le dit boitier )
    il aura gagné la journée,
    j'ai eu un tel cas sur un congélateur armoire de type no frost bosch(porte mal fermée s'était pris en glace) et inverter d'environ 2m de hauteur sous garantie
    je n'ai pu finir l'intervention l'inverter qui m'avait été fourni n'était pas compatible
    et le magasin vendeur a remplacé le produit avant de recevoir le boitier qui aurait convenu
    s'il n'était pas envisagé un encastrement,
    j'aurais toutefois proposé en lieu et place le montage du bac a clip
    au lieu du montage actuel
    l'ennui est qu'il faudrait voir le résultat en période estivale avec canicule a l'appui
    histoire d'être dans les conditions extrêmes
    par contre est ce que l'on ne dramatise pas de trop ??
    si cela se trouve il n'y aura pas dépassement de capacité
    via le bac ou est situé le tuyau de refoulement du compresseur
    reste qu'un bac plein a ras bord n'est jamais plaisant
    une fermeture de porte un peu puissante
    risque de provoquer une projection d'eau au sol
    ce n'est pas logique!!!
    ce qui me fait vraiment râler est que ce produit est conçu au top
    ils ont même pensé a l'appel d'air via le conduit de dégivrage
    via un montage en sifflet il y en a très peu qui songent a effectuer un tel montage
    ps:
    il me viens une idée histoire de ne pas cramer le bac a clip
    en cas de remplacement
    mettre 1 ou 2 patins de feutre adhésif pour pieds de chaise
    interposé entre le bac et le compresseur dans un tel cas
    même compresseur brulant et bac vide
    le dit bac ne fondra pas !!
    juste ajouter le parapluie (ceinture et bretelle)
    via un film translucide qui protège l'inverter en cas de débordement (ce dont je doute)
    Dernière modification par richard 31 ; 02/11/2025 à 11h36.
    invite95170943
    «ils ont même pensé a l'appel d'air via le conduit de dégivrage via un montage en sifflet»
    Richard31, pouvez-vous me montrer sur l’image de l’arrière du frigo à quoi cela correspond ? C’est juste par curiosité, pour apprendre.
    Nouvelle modification : j’ai diminué la température du frigo en mettant molette sur 4 afin d’atteindre 3 ou 4°C au milieu du frigo et 2 ou 3°C dans le bac à protéines animales. Le compresseur chauffe beaucoup plus, il est presque brûlant. L’évaporation va peut-être se faire.
    Dernière modification par MXF ; 02/11/2025 à 13h51.
    Citation Envoyé par MXF Voir le message
    re
    sans contact direct entre le bac et le compresseur je reste pessimiste car a bien réfléchir le bac en l'état ne peut que se remplir
    car la chaleur du compresseur se dissipe directement dans son environnement
    le bac en est trop éloigné
    plus je réfléchi a ce cas de figure j'en arrive a ceci
    remplir le bac central est voulu (perso je juge cela inutile mais bon!! c'est un avis perso qui n'est que le mien)
    ils veulent donc le faire évaporer lentement par la chaleur ambiante de l'ordre d'une valeur moyenne je vais dire 23°C a la louche (les moustiques seront a la fête)
    mais si cela est trop performant en consommation
    ils prévoient que cela ira dans le second compartiment histoire de prendre du temps
    et ensuite si cela deviens critique
    ils mettent les moyens en faisant baigner le tuyau de refoulement dans le bain du 3ème compartiment
    qui va donc chauffer l'eau du dit bain
    si ce n'est que perso cela ne me plait pas car peut oxyder le tuyau de refoulement et le percer
    pour le tuyau d'évacuation je parle de sa sortie en triangle noire que je nomme en sifflet
    qui est d'ailleurs la seule partie visible du tuyau d'évacuation
    conclusion si l'on était pas pris par le temps a cause de la garantie (qui est toutefois de 2 ans )
    perso j'aimerai voir le résultat du montage en période de canicule
    si cela ne déborde pas c'est que leur étude est bonne (ce que je crois d'ailleurs )
    si pas le cas je valide le plan B qui est celui du bac fixé sur le compresseur via le clip et en sus j'y interpose un patin feutre adhésif de chaise
    histoire d'éviter que le bac ne puisse cramer si bac vide
    voire même protéger le boitier inverter "via un parapluie" donc ceinture et bretelle
    invite95170943
    Nous aurons la réponse concernant le montage actuel d'ici 1 ou 2 mois, voir si ça déborde. Je laisse maintenant se remplir.
    Concernant le bouchon en liège, c'est pour éliminer un bruit dû à une vibration des câbles de la carte électronique qui bougent un peu parfois.
    Merci à tous pour votre aide
    ok a bientôt dans 2 mois
    Flyingbike
    Responsable des forums
    au vu des photos il me semble que l'appareil est parfaitement de niveau, les bacs sont étagés tout simplement,
    bien entendu que la partie du circuit dans le troisième bac facilite l'évaporation, système ultra connu des techniciens ménager,
    j'ai décrit plus haut le fonctionnement attendu de ce montage, il aurait suffit d'attendre que l'eau de dégivrage arrive dans le troisième bac et de s'assurer que le niveau n'augmente plus
    Non, on ne peut pas dire que ce soit de niveau.
    Je ne dis pas que c'est la raison du problème, mais dans cette configuration là ca me parait assez évident que l'eau va déborder sur la gauche avant d'aller dans le bac de droite.
    Re
    ce n'est pas un problème
    il peut aller a gauche et seulement après coup a droite
    cela ne pose aucun souci vu que l'encoche en découpe est plus basse a gauche qu'a droite
    si on interprète le souci a droite c'est en cas de débordement extrême
    en sus le 3ème bac contient le tuyau de refoulement
    moins on l'utilise mieux c'est
    le niveau est actuellement basculé sur le bac de droite
    on vois son écoulement en cours
    toutefois c'est vrai que c'est limite
    Dernière modification par richard 31 ; 03/11/2025 à 10h56.
    tu as raison, vu de près il y à un léger écart, cependant il me semble que l'eau dans le bac du milieu est à la limite de passer dans le bac de droite, ça ne devrait donc pas poser de souci.. tant que l'encoche de s'obstrue pas avec des saletés !
    le mieux serait de corriger la position du bac, ce qui est possible facilement
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/11/2025 à 11h53.
    je suis certain que c'est dans le but de protéger le tuyau de circulation du fluide HP que le constructeur a conçu des bacs étagés
    si on regarde bien il y à même quatre bacs
    cela dit, si on veut favoriser l'évaporation il est plus efficace d'augmenter la surface d'échange et la température
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/11/2025 à 11h55.
    attention le bac n'est plus dans la position haute il a été abaissé et vidé entre temps
    et +1 pour le tuyau a utiliser dans les cas extrêmes
    il est toujours temps de passer au plan B si cela persiste
    lantenay01
    C'est vraiment une tempéte dans un oeuf, que dit le constructeur?
    Citation Envoyé par lantenay01 Voir le message
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7323519
    invite95170943
    En effet, il y a bien 4 bacs : deux petits à gauche, un grand au milieu et un moyen à droite.
    Le constructeur ne répond pas à mes questions mais veut faire intervenir un technicien, ce que je ne veux pas car ça prend du temps et je suis certain qu'il ne résoudra pas le problème étant données les 5 interventions infructueuses sur le frigo précédent. Je vais insister pour avoir des réponses.
    attention a ceci :
    l'intervention étant gratuite dans le cadre de la garantie
    ne pas accepter le concours d'un technicien peut leur apparaître suspect et cela inutilement
    au vu de ce que l'on vous a fourni comme solutions
    il n'est pas gênant de le leur communiquer par le biais du techno
    rien n'étant dégradé
    ils ne peuvent qu'en prendre note et comprendre que cela vous inquiète a juste titre
    Re
    mettez un simple thermomètre dans le bac qui trempe dans l'eau qu'il contient
    et donnez la température relevée qui a la louche serait a mon avis d'environ 24°C (au pire a 25°C)
    pour un logement a température ambiante de 21 a 23°C
    et là me dire comment on fait
    pour vider une bassine environ de 10l de capacité (vide au départ)
    qui contient cette eau via une simple évaporation
    en la remplissant d'un demi verre d'eau chaque jour (et c'est un minimum )
    on verra de fait si c'est une tempête dans un oeuf
    doudou911
    moi ce qui me gêne , c'est cette quantité d'eau à 20°C , il y a risque de développement de tout un tas de choses
    invite95170943
    Si l'intervention par SMEG est prise en charge, je la ferai, mais cela m'étonnerait car j'ai acheté l'appareil chez Underdog qui ne m'a pas encore proposé d'intervention car ils attendent de voir si le fait d'abaisser le bac résout le problème.
    Normalement, la garantie est assure par Underdog, pas SMEG.
    SMEG ne veut pas me donner d'explications, juste lancer une intervention.
    invite95170943
    Pensez-vous que la difficulté d'évaporation de l'eau pourrait être due à une VMC trop ou pas assez puissante ?
    Non, l'humidité du logement annoncée plus haut est dans les valeurs usuelles.
    Suivant l'accessibilité, je ferai une photo par jour à peu près à la même heure, on verrait l'évolution et vous pourriez corréler ça avec votre usage.
    l'intervention se doit d'être prise en charge dans tous les cas , ils veulent lancer une intervention cela est logique acceptez là
    le principe est le suivant
    il faut que les conditions de garantie soient respectées de la part des 3 parties
    par principe client, distributeur et constructeur,
    ne prendre aucune initiative
    si ce n'est uniquement se conformer a leur demande jusqu'à résolution du problème
    (il est fréquent que le techno du sav soit accompagné du technico commercial de la marque dans un tel cas de figure )
    et récupérer a chaque fois le rapport d'intervention
    ne vous inquiétez pas de votre mode d'utilisation actuel ni de l'état hygrométrique de votre habitat
    tout est dans des normes classiques
    vous avez abaissé le bac cela était a faire n'ayez crainte
    vous pouvez citer notre suggestion du plan B a savoir un bac avec le système a clip a fixer sur la patte prévue a cet effet
    pour info un bac plastique ne peut fondre que compresseur brulant et vide d'eau et cela durant longtemps (conduit bouché par exemple )cela entraine d'ailleurs une grosse flaque d'eau au bas du réfrigérateur avant que le bac ne fonde
    invite95170943
    Rendez-vous pris le 13/11 par la clinique du robot ménager de Colmar, sous garantie.
    Je leu transmets les informations issues de notre conversation.
    A ce jour, le bac se remplit toujours sans que l'eau ne semble s'évaporer, alors que nous n'avons aucun légume hors compartiment du bas et que l'humidité intérieure de notre cuisine ouverte est de 45-55%...
    Re
    Cela sent le plan B comme solution finale a plein nez
    mais surtout ne faite rien qui ne vous soit indiqué par le techno chargé de mission
    ceci est primordial même si cela peut sembler contraire a la logique
    invite95170943
    SK69202, lorsque vous écrivez :"La fréquence d'ouverture des portes influe beaucoup, il ne faut que quelques secondes pour que l'air froid s'écoule vers les pieds à chaque ouverture et soit remplacé par l'air un peu plus chargé d'eau de la maison."
    Chez nous, l'humidité intérieure du frigo est supérieure à celle de la cuisine, donc en théorie l'air qui entre dans le frigo est plus sec que celui du frigo. Est-ce que je me trompe ?
    si c'est le cas, d'où vient l'eau qu'on retrouve dans le bac ?
    invite95170943
    Aucune idée, mais d'après mes appareils de mesure, l'air de la pièce est 10 à 20% plus sec que celui du frigo.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/10/2023, 16h30
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 20/12/2021, 21h10
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 07/12/2021, 12h41
