[Thermique] Radiateur électrique Dillam en panne
    invite55883073
    Bonjour, j'ai un radiateur Dillam HE10PCS 1000W qui s'allume, chauffe et s'éteint tout seul, plus rien ne s'affiche sur l'écran. Des fois il se rallume et s'éteint après. Il est piloté par un thermostat qui lui pilote d'autre radiateurs et qui eux fonctionnent très bien.
    Est ce que vous auriez une piste pour le dépanner, des choses à tester ?
    Re : Radiateur électrique Dillam en panne
    Bonjour, Je vois que tu a encore ...l'emballage.
    https://forums.futura-sciences.com/a...1027184110.jpg
    Ce qui pourrais supposer ENCORE sous GARANTIE.
    Dans ce cas retour à la case départ ( avec la facture )
    Ne rien tenter en réparation si sous garantie.
    Dernière modification par bibifikotin ; 31/10/2025 à 11h00.
    f6exb
    C'est pas l'emballage, c'est la plaque constructeur.
    Fareinheit76
    Sûrement un problème d'alimentation , il faudrait pour commencer tester si tu as du 230V à l'arrivée de la carte --> Problème connectique
    Si tu consigne une valeur très basse afin que le radiateur ne chauffe pas, est-ce que l'affichage sur l'écran demeure dans le temps ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite55883073
    Bonjour, déjà merci à tous de prêter attention à mon problème.
    Le chauffage n'est plus sous garantie, je n'ai pas la boîte, il s'agissait bien de l'étiquette présente sur le chauffage
    J'ai bien du courant 230V qui arrive jusqu'à la carte.
    Actuellement plus rien ne s'affiche sur l'écran donc je ne peux pas tester de mettre une température basse. Mais l'écran ne s'éteignait pas lorsque le chauffage n'était pas en route. Ça le faisait uniquement lorsque le chauffage était en route.
    bonsoir,
    il faudrait une photo de la carte électronique.
    si c'est, comme je le suppose, une alim "capacitive" alors il y a fort à parier que le condensateur ballast est hors spécification, j'ai déjà eu le cas avec des radiateurs d'un ami.
    invite55883073
    Je viens d'ajouter les photos de la carte.
    invite55883073
    Je viens de les ajouter.
    re
    disposes tu d'un capacimètre et d'un fer à souder ?
    invite55883073
    J'ai un multimètre et un fer à souder
    re
    le multimetre fait il capacimètre ?
    si oui dessouder le condensateur gris et le mesurer s'il est à moins de 80% de sa valeur nominale il faut le changer par un modèle équivalent : capacité,tension et aussi sa classe qui doit être X2.
    invite55883073
    Je vois 2 condensateur noir et gris, est ce que vous pourriez me le localiser sur la carte ?
    re
    excuses il est jaune.
    invite55883073
    Bonjour, j'ai retiré le condensateur.
    Maintenant je n'ai pas d'appareil pour la mesure de la capacité. J'ai essayé à l'ohmmètre mais je ne vois aucun signe, ça affiche 1 en permanence.
    il faut un capacimètre ou y aller à la brutale et le remplacer sans réfléchir.
    invite55883073
    Ok, jai acheté en ligne un condensateur, réception d'ici mercredi prochain.
    Affaire a suivre, je vous tiendrai au courant.
    invite55883073
    Bonjour, j'ai changé le condensateur, c'est toujours pareil.
    Je n'ai rien qui s'affiche sur l'écran.
    J'ai bien le voltage qui arrive sur la carte, je le retrouve dans le condensateur, par contre je ne le retrouve pas sur la carte de l'écran.
    invite55883073
  1. [Thermique] Panne radiateur électrique
    Par davidhc dans le forum Dépannage
    Réponses: 81
    Dernier message: 24/07/2023, 21h02
  2. [Thermique] panne radiateur électrique
    Par tof413 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/12/2022, 23h38
  3. [Thermique] Panne radiateur électrique LVI MEB
    Par topabv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2022, 19h50
  4. [Thermique] panne radiateur electrique
    Par wagon59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2018, 11h08
  5. [Thermique] Radiateur électrique en panne
    Par inviteff095f5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2017, 17h10
