[Blanc] LV Beko KDIN 28321 déborde puis[résolu]
    H7G6
    Bonjour ,
    j'ai un lave vaisselle Beko , qui prend l'eau , marche une fois jusqu'à la fin du cycle, puis déborde au cycle suivant !
    J'ai changé l'ils , et je me demande si l'aimant de la roulette peut être défectueux , car on voit bien tourner les petites pales !
    et le joint bas de porte est abîmé aussi , peut il être tout simplement responsable , car l'eau a l'air de couler plutôt à l'exterieure et très peu .
    parfois la commande des programmes refuse de les changer et reste obstinément sur le cycle en cours , même après un reset .
    si quelqu'un a une idée !
    merci pour votre attention !
    Re : Lv beko KDIN 28321 déborde puis
    faites une photo du bras de lavage inférieur sous divers angles
    il peut si en plastique avoir sa soudure médiane défectueuse
    auquel cas il dirige un jet horizontal en extrémité de bras
    qui provoque la fuite a l'extérieur du lave vaisselle (souci connu dans diverses marques )
    si l'appareil ne fuit pas lors d'un essai sans le bras de lavage inférieur cela confirme le défaut
    est ce qu'avant le débordement l'eau du bain précédant à été évacuée par la pompe de vidange ?
    H7G6
    Bonjour ,
    merci richard 31 et titijoy3 ,
    je vais vérifier le bras et faire un cycle sans lui !
    la cuve est effectivement vide au début , et il cycle puis , si on le laisse faire , il s'arrête , et quand on le remet à nouveau en route , il se relance sur le cycle qu'il vient de finir , avec un petit triangle devant la durée du cycle comme un play sur les appareils audio / vidéo !
    je vais essayer de faire des photos !
    H7G6
    Nom : 20251106_214142 (1).jpg
Affichages : 116
Taille : 928,0 Ko
    voilà , mais je ne sais pas si c'est bon !
    H7G6
    bonjour , il bloque sur ça et la pompe de cyclage tourne !
    si je fais le décompte ( 3,2,1 ) pour reinitialiser , il s'éteint , si je le rallume , il me remet le même écran !
    la cuve est vide !
    H7G6
    Bonsoir , encore moi ,
    j'ai oublié de préciser que la pompe de cyclage tourne à vide .
    iI y a deux câblages sur cette pompe , peut être que l'un des deux informe mal la carte ?
    si jamais ça vous aide pour le diagnostique !
    merci pour votre aide !
    comment le tuyau de vidange est il installé, est ce conforme (hauteur de l'extrémité du tuyau de vidange, mise à l'air..) ?
    H7G6
    Bonjour ,
    oui , le tuyau est à la bonne hauteur , et à l'air libre , et pas trop enfonçé dans le pvc !
    Au début , il a cyclé , puis débordé , et maintenant ne fait qu 'afficher ce programme .
    Je précise que le flotteur est bien en position basse .
    Est ce que'une info de la pompe peut induire la carte en erreur ?
    je ne sais plus quoi regarder !
    Merci pour votre aide !
    Citation Envoyé par H7G6 Voir le message
    Bonjour ,
    souvent, sur les appareils modernes le remplissage en eau est mesuré par un débitmètre qui renseigne la carte sur la quantité d'eau entrée dans la machine, si le débit de l'eau entrante est trop faible ou nul la machine doit emmetre un code erreur,
    ensuite, quand le remplissage est validé, la carte scrute la forme du courant consommé par la pompe de cyclage, si le courant de la pompe n'est pas conforme la carte interdit le chauffage et emmet un code erreur, ceci afin que le chauffage ne puisse se faire alors que l'eau ne circule pas (turbine de pompe encrassée, turbine hs, circuit bouché etc..)
    peut on avoir une photo du remplisseur entier ?
    H7G6
    Bonsoir Titijoy3 ,
    j'ai changé le débitmètre !
    ce qui est étonnant , c'est qu'il prend l'eau , s'arrête bien tout seul , et reste à l'arrêt , alors que les autres fois il se lançait , on entendait même un petit sifflement très aigu juste avant le démarrage de la pompe , comme si ça provenait de la carte , mais ensuite il restait comme sur la photo !
    sur le répartiteur , il y a une sorte de vanne avec électro aimant , mais pas une bobine !
    je vais envoyer une photo !
    merci pour tout !
    H7G6
    H7G6
    bonsoir ,
    la vanne électrique en bas , à droite , est excitée , non pas par une bobine , mais apparemment par un électro aimant !
    si je mets 230v sur les cosses , la vanne ne bouge pas !
    peut être que ça n'a rien à voir !
    bonsoir ,
    un électro aimant, c'est une bobine avec un noyau mobile, comme une électrovanne..
    il est possible que ce remplisseur comporte une réserve d'eau correspondant à la quantité nécessaire pour un remplissage de la cuve, une électrovanne, commandée par un électroaimant est activée en début de programme pour faire passer l'eau de la réserve dans la cuve, si cette électrovanne ne fonctionne pas il n'y a pas de remplissage de la cuve et la pompe de recyclage tourne à vide ce qui empêche le chauffage..
    ce dispositif est utilisé afin d'améliorer la qualité de séchage, en effet, la réserve d'eau froide est plaquée contre la cuve sans isolant intérmédiaire ce qui provoque la condensation de la vapeur produite et son ruissellement contre la paroi, l'eau est ensuite évacuée par la pompe de vidange
    il faudrait controler le bon fonctionnement de l'éléctrovanne de transfert ainsi que la propreté de la durit électrovanne/cuve
    H7G6
    Bonsoir ,
    j'ai commandé un électro aimant , l'ancien ne réagissant pas avec 230v !
    Le nouveau ne réagit pas non plus !
    je ne comprends pas ,
    vraiment bizarre .
    Merci , en tous cas , pour votre aide !
    H7G6
    La durite qui va de l'électrovanne à la cuve est propre !
    peut on avoir une photo de l'étiquette sur l'électrovanne de transfert ?
    Bonsoir ,
    vraiment bizarre .
    Bonjour, Est il sur qu'il y a BIEN du 230v qui soit présent ?
    Si pas de 230v , meme un neuf.....fait le mort..
    Teste le d'ABORD sur table pour voir si réaction.
    H7G6
    Re : LV Beko KDIN 28321 déborde puis
    Bonjour titijoy , je vais faire la photo dès que possible !
    Pour bibifikotin , j'ai essayé les deux électro-aimants , en mettant directement le 230v dessus , mais rien ne se passe !
    la panne n'est peut être pas là , mais c'est étrange , du coup ça ne sert à rien !
    Re
    Si la bobine est prévue pour du 12volt il se passe quoi ??
    H7G6
    Bonjour Richard 31 ,
    Eb 12 v , je ne sais pas , sans doute détérioration de la pièce !
    Mais je suis avec un electro-aimant 230v .
    dans ce cas, peut être que la partie mécanique de la vanne est hs
    l'électroaimant neuf c'est la vanne complète ou juste la bobine ?
    H7G6
    Bonjour titijoy , juste la bobine !
    Je vais envoyer la photo !
    Peut être y a t'il un bridge, comme sur certains charbons , à casser avant montage !
    H7G6
    je voulais bridage pas bridge !Nom : 20251116_151946.jpg
Affichages : 97
Taille : 3,57 Mo
    H7G6
    Je voulais dire bridage , pas bridge !
    Pièce jointe 513777
    H7G6
    Bonjour , encore moi !
    Normalement , on entend vibrer une bobine !
    La parrtie mécanique est très propre !
    Re
    ce n'est pas un électro aimant mais un actuateur (c'est une résistance qui chauffe de la cire si je ne me plante pas )
    https://www.google.com/search?q=actu...t=gws-wiz-serp
    H7G6
    Bonsoir Richard 31 ,
    je pense que vous avez raison , il ne doit s'actionner qu'une fois chaud , j'aurais dû attendre , donc rien à voir avec ma panne !
    c'est déjà ça de moins à traiter !
    Merci pour l'info !
    H7G6
    Bonjour ,
    j'ai changé le bras inférieur , comme conseillé par Richard 31 , le joint bas de porte , et.......Tout marche impeccable !!!
    Merci à titijoy 3 et Richard 31 pour leur aide précieuse !
  1. [Blanc] Lave-vaisselle BEKO DIN4631 qui déborde
    Par Filou34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2020, 19h45
  2. [Blanc] Lave vaisselle Beko DFN6834 qui deborde.[résolu]
    Par invitede50795e dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/12/2016, 18h54
  3. [Brun] TV LCD BEKO BKL 22 SHK 55 cm : s'allume puis s'éteint et siffle ?
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2014, 09h53
  4. [Blanc] SL Beko DCU 2570 X démarre puis s'arrête !
    Par invite2c17d615 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2013, 21h21
  5. [Blanc] Brandt WFH 1677 déborde ? [résolu]
    Par invitecb87e12c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2012, 20h56
