[Brun] YAMAHA RX-A2010 - ne s'allume plus (veille éteinte) - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 106 sur 106
  1. #91
    lutshur
    Re : YAMAHA RX-A2010 - ne s'allume plus (veille éteinte)
    Il faut croire que le µP a coupé suffisamment rapidement.
    Amuse-toi bien
  2. #92
    neo888
    je me suis bien amusé comme tu dis... et au remontage ce sera encore mieux!
    je viens d'arriver à l'accès des Q1809 et Q1810, faut-il absolument les démonter pour les tester?
  3. #93
    lutshur
    Non, à part les deux 4,7k (et encore !), le reste ne perturbera pas. Surtout s'il y a soupçon de CC entre collecteur et émetteur
  4. #94
    neo888
    Je viens de faire les test des Q1809-1810 en me basant sur des datasheets dont les références composants ne sont pas exactes (car j'ai pas trouvé mieux)
    Il y aurait de toute façon un NPN et un PNP. En prenant le + sur la base théoriquement le NPN doit être passant sur C et E et bloquant lorsque j'inverse la polarité. et inversement pour le PNP.
    Ce n'est pas la cas pour les deux. même avec inversion de polarité ils restent passant.
  5. #95
    neo888
    Si les deux 4.7k dont tu parles sont les R1823 et R1818, elles sont bonnes
  6. #96
    lutshur
    Je faisais remarquer que R1818 et R1823 auraient pu perturber la vérification des Q1809 et Q1810, en mesure de la jonction b-e. Mais il est possible de constater une différence entre b-e et e-b.
    Puisque les transistors sont plus que suspects, tu peux les enlever et les revérifier pour être sûr.
    Comme ils n'ont pas dû mourir seuls, il faut aussi voir si Q1808, Q1815, Q1839, Q1811 sont toujours vivants. Dessoude-les, ça sera plus facile.
  7. #97
    lutshur
    Q1808 et Q1818 sont des NPN, émetteurs sur une patte de R1832, collecteur au milieu
    Q1839 et Q1811 sont des PNP, émetteurs sur l'autre patte de R1832, collecteur au milieu
  8. #98
    neo888
    Une fois démontés ils sont bons (Q1809 et Q1810)
    ça vaut le coup de démonter les autres ou c'était au cas où?
  9. #99
    lutshur
    Ils étaient passants, mais les résultats étaient différents selon sens de mesure ?
    Alors, tu peux laisser le reste. Sauf si tu t'ennuies.
    Je crois bien qu'à la tentative d'autodiag, le µP a été abusé par les transistors de puissance HS.
    Dernière modification par lutshur ; 06/12/2025 à 18h10.
  10. #100
    neo888
    La première fois oui, j'avais une valeur cohérente dans le sens des diodes (+ sur base pour npn et - pour pnp) mais là où j'aurais dû ne rien avoir en faisant réciproquement l'inverse j'avais aussi une valeur.
    La mesure démontés me donnait bien rien en opposition de diodes.
    J'avoue que si je peux éviter...
    Celle que j'ai faite au mauvais moment? ce qui voudrais dire que le µP serait aussi touché?
  11. #101
    lutshur
    Mais non, il y a peu de risque.
    Il te reste à acheter ce qui est HS
  12. #102
    neo888
    un couple de STD05 et un transistor C2910S. je commande et je remonte le tout. wait and see...
    un grand merci en tout cas car, même s'il ne veut rien savoir au remontage, je n'aurais surement pas trouvé ce cheminement seul.
  13. #103
    neo888
    Petite question :
    le fameux IC98 au départ était défectueux ou bien c'est juste qu'il ne recevait pas l'information?
  14. #104
    lutshur
    Il se faisait bloquer par le µP
  15. #105
    neo888
    Bonjour et tous mes voeux pour cette nouvelle année!
    Un petit retour sur l'ampli. Je n'ai toujours pas reçu tous les composants (théoriquement début mars pour un c2910s et reçu qu'un STD05N et pas encore le P ce qui est étrange vu qu'ils sont vendus par paire!) Bref achetés sur Fixpart que je déconseille, sav pitoyable et informations mensongères sur les délais de livraison lors de la commande.
    J'ai trouvé sur Leboncoin une occase en or : les 2 blocs de puissance ainsi que le bornier enceinte de mon ampli pour le même prix que les 5-6 composants achetés.
    J'ai juste changé la carte ampli avec les STD05 défectueux puis garder le reste d'origine et tout refonctionne!!! je ferais la réparation tranquillement quand je recevrais les pièces.
    La localisation des composants défectueux a été très bien menée, merci encore à vous!
    Eric
  16. #106
    lutshur
    Bonne anée aussi, même commencée.
    Pas de bol pour les commandes, mais tant mieux si ça a été réglé
  1. [Brun] Téléviseur Samsung ne s'allume plus, led éteinte
    Par invite00d44c47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2021, 14h02
  2. [Brun] TV Philips 55PFL8007 ne démare pas, led veille éteinte
    Par invite8e0754a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2019, 19h19
  3. [Brun] tv led waltham ne s'allume plus, led éteinte.
    Par invitebbb5619d dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/11/2018, 12h54
  4. home cinéma Yamaha HTR-4064 en veille permanente
    Par vicente37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2017, 10h32
  5. [Brun] Écran Brandt B3213HD ne s'allume plus (led de veille éteinte)
    Par invite66ea2178 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2013, 10h16
