[Blanc] Lave vaisselle ne démarre plus
    domobiwan
    Mon lave vaisselle whirlpool WCBO 3T133 démarre plus,après avoir choisis un programme et que je met sur play il se met à faire 3 bips long et plus rien. La pompe a été testé elle fonctionne bien.
    Merci d'orienter mes recherches.
    Domobiwan
    ThomasV
    Re : Lave vaisselle démarre plus
    Avez vous testé le contacte porte ?
    est ce qu'il effectue la vidange de début de programme avant de bipper ?
    possiblement résistance de chauffage coupée
    domobiwan
    Non pas de vidange, il ne se passe rien juste les 3 bips et plus rien. Pour le contacteur de porte comment le tester ?
    ThomasV
    Citation Envoyé par domobiwan Voir le message
    Avez vous un multimètre ?
    ThomasV
    Il me semble que le programme peut débuter même résistance coupée
    oui, mais il m'est arrivé de tomber sur des machines (electrolux) qui commencaient à remplir puis passaient en vidange directement et stop
    bilan: thermoplongeur hs
    comme les lave vaisselles whirlpool sont désormais fabriqués par indesit le soft a pu être modifié, ce n'est qu'une simple suppositio
    de toutes manières les trois bips constituent un code erreur, ça signifie qu'il y a un souci soit de remplissage (mais il commencerait à remplir) soit de vidange soit de chauffage voire d'eau dans le socle, en l'absence de la signification du code il faut investiguer, vérifer qu'il n'y a pas d'eau dans le socle et que la résistance de chauffe est conforme me semble le plus facile
    domobiwan
    oui j'ai un multimètre ThomasV.
    ThomasV
    Vous avez de l’eau dans la cuve ?
    Pour tester le contacteur de porte, il faut :
    - éteindre la machine,
    - ouvrir le capot supérieur du lave-vaisselle,
    - mettre le multimètre en mode bip,
    - placer les pointes de touche sur le contacteur.
    Le multimètre doit biper porte fermée et ne plus biper porte ouverte.
    Si c’est bien le cas, suivez ensuite les indications données par titijoy3.
  1. [Blanc] Lave vaisselle qui ne démarre plus
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2011, 21h18
  2. [Blanc] lave vaisselle ne démarre plus
    Par invite6997d149 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 11h18
  3. lave-vaisselle ne demarre plus
    Par inviteef7141e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 14h03
  4. Mon lave vaisselle ne démarre plus
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2005, 18h13
  5. lave vaisselle ne démarre pas
    Par invitea8442efa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2004, 13h25
