[Blanc] LV siemens sécurité de porte [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 77
    cristof972
    Bonjour à tous ,
    svp , le lave vaisselle tourne porte ouverte , je pense avoir diagnostiquer la panne , j ai commandé le micro interrupteur sauf que je n arrive pas à le déconnecter de ses câbles électriques sous un capot , le LV est le modèle SL65M380/10, sur ce modèle, le verrouillage de porte et l interrupteur sont distincts la pièce commandée est la 00187205 (en ocre) et je n arrive pas à la retirer du capot blanc qui reçoit les cosses femelles cf photos si quelqu'un peut me donner une astuce?, merci beaucoup de votre aide.
    Je vous souhaite de bonnes fêtes
    Nom : simens groupe secutité de porte .jpg
Affichages : 219
Taille : 215,3 Ko
    Re : LV siemens sécurité de porte
    Je pense que l'interrupteur sort du logement blanc , tout simplement en le tirant par l'arriére.
    Il "s'enfiche" dans le boitier blanc.
    Le boitier blanc est la partie "femelle" de l'ensemble.
    Si défaut il y a c'est sur l'interrupteur( commute pas ou contacts HS)
    il doit y avoir un verrou mécanique il faut observer et comprendre ce qu'il faut faire une languette à tordre etc...
    cristof972
    bibifikoten, bonjour et merci , j ai eu beau manipulr y compris avec mes pinces a long bec je n ai pas réussis a sortir les cosses pour le reste nous sommes d accord
    cristof972
    Racard , bonjour et merci, je pense avoir tout essayé, peut être l interstice , petit rectangle horizontal sur la capot blanc avec un outil plus mince que les miens , mais alors mystère ?
    MERCI BEAUCOUP
    Citation Envoyé par cristof972 Voir le message
    Remoi, L'interrupteur comporte deux trous .C'est trous servent aussi à fixer à l'aide de vis l'interrupteur sur le bati.
    Il y a t il des vis dans ces trous ? (pour démontage)
    désormais il est rare que des vis soient employées pour fixer ce genre de pièces, les consructeurs préférent des montages enclipsables, je pense que l'interrupteur se clipse dans la partie plastique du verrouillage
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/12/2025 à 12h55.
    il faut insérer un tournevis plat entre le switch et la partie blache et faire levier
    Bsr,
    c'est une sorte de cosse faston, qui se verrouille à cause d'un petit ergot qui entre dans le trou existant sur les contacts.
    https://www.siemens-home.bsh-group.c...oduct/00187205
    soit on arrive à insérer un minuscule tournevis pour déformer un peu la cosse, soit on tire très fort (mais avec risque de casse)
    J'ai récemment galéré avec mon micro-ondes (9 ou 10 cosses pour changer le moteur d'ouverture de porte et ses microrupteurs !)
    bon courage,
    cristof972
    Bibifikoten ( sans aucun doute tiré de l excellent bd les pieds nikelés), merci, cette pièce se loge depuis le côte sur la Piece de verrouillage de porte qui lui a 2 males et frome la sécurité de porte
    merci signé Ribouldingue
    cristof972
    Titijoy3, bonjour et merci de ta contribution , tu as vu juste , c est exactement cela pour mon dossier en tous cas
    cristof972
    annjy , (les stones?) ? merci de ton travail et du récit de ton expérience, c est malheureusement pas très encourageant
    cristof972
    Titijoy comme Anjy votre solution semble la même , agir sur les lames males et les descendre pour permettre aux femelles de sortir sauf que dans la soluce évoquée seul la 1ere lame , celle sous le switch peut être sollicitée
    déja, un coup d'ohmmètre en sollicitant ou non le poussoir de l'inter devrait permettre de dire s'il est hs, ensuite, s'il est hs on peut le détruire
    cristof972
    Titijoy3, là avec le Ohmmètre ,je ne sais pas faire si tu veux bien m éclairer STP
    Tu as des fils qui arrive sur la partie blanche, faut voir on sont les autres extrémités de ces fils.
    Normalement (porte ouverte) ils sont indépendants (non en "contact" entre eux.
    Si tu fermes la porte l'interrupteur ( si bon état) établit un contact entre ses fils.
    C'est ce que te dira ton ohmétre si tu testes les extrémités ( accessibles) de ces fils.
    Il doit y avoir un "changement d'état" (ouvert/fermé) si interrupteur opérationnel.
    Si pas de changement d'état , c'est que l'interrupteur est mort. Donc dans ce cas ...pas de pitié !
    Le bonjour de mon copain...Razibus !!
    cristof972
    Bibifikotin, bonjour et merci de ton retour , je note, suis au taf , je testera sitôt que possible
    par contre, excuse , je me suis emmêlé les pinceaux avec mais souvenirs , Razibus lm' a remis sur le droit chemin
    merci et bonne journée et surtout de bonnes Fêtes
    cristof972
    en complément,
    Je vous présente mes Bons Vœux pour la nouvelle année , la Santé.
    Et vous dire que j ai réussi a séparer les 2 pièces sauf que quand je teste au ohmmètre le courant ne passe plus quand j appuie sur l interrupeur(nez de l interrupteur) et passe que je ne le touche pas , bizarre le contraire serait plus logique , qu 4en pensez vous?
    cristof972
    Bibifikotin ,
    Bonjour , tout d abord
    Et vous dire que j ai réussi a séparer les 2 pièces sauf que quand je teste au ohmmètre le courant ne passe plus quand j appuie sur l interrupeur(nez de l interrupteur) et passe que je ne le touche pas , bizarre le contraire serait plus logique , qu 'en pensez vous?
    cristof972
    Date d'inscription
    décembre 2025
    Âge
    60
    Messages
    11
    Titijoy3 ,
    Bibifikotin ,
    bonsoir et bonne année à tous et toutes
    imaginez que l'un des fil se débranche ou se coupe dans le lave linge que se passera t'il ?
    l'inverse de votre logique câblée constatée aurait occasionné impossibilité de détecter une porte ouverte ==> dangereux
    RdB29
    Sur cet interrupteur, quand il fonctionne normalement, vous devez avoir :
    1/ Au repos, c'est-à-dire bouton poussoir sorti :
    - une résistance ohmique nulle entre la broche latérale la plus longue et la broche d’extrémité la plus éloignée de la broche latérale
    - une résistance ohmique infinie entre la broche latérale la plus longue et la broche d’extrémité la plus proche de la broche latérale
    2/ Contacteur actionné, c'est-à-dire bouton poussoir enfoncé :
    - une résistance ohmique infinie entre la broche latérale la plus longue et la broche d’extrémité la plus éloignée de la broche latérale
    - une résistance ohmique nulle entre la broche latérale la plus longue et la broche d’extrémité la plus proche de la broche latérale
    Cordialement et meilleurs vœux à tous
    cristof972
    désolé je comprends pas votre reponse, merci
    Citation Envoyé par RdB29 Voir le message
    c'est un quiz ?
    Date d'inscription
    décembre 2025
    Âge
    60
    Messages
    11
    Titijoy3 ,
    combien y a t'il de cosses sur l'inter ?
    le fait que le courant ne passe plus quand on appuie peut être tout à fait normal car ça dépend de comment est conçue la partie mécanique, en plus, avec les appareil à programmateur électronique le deux montages peuvent être utilisés
    pour moi votre sécurité fonctionne
    RdB29
    Un quiz ? Non, c'est du français (en tout cas je l'espère)
    En tout cas, pour cristof972, ce sont les 4 mesures qu'il faut faire à l'ohmmètre pour savoir si l'interrupteur fonctionne correctement ou non.
    Et s'il fonctionne correctement, alors le problème serait mécanique sur la pièce qui agit sur l'interrupteur.
    Pour Titijoy3 : C'est 3 broches
    oui c'est du francais comment avoir deux réponses pour le 1°) et 2 réponses pour le 2°) mise à part un quiz je ne vois pas car il faut choisir une réponse on ne peut pas avoir les deux réponses en même temps ?
    RdB29
    Bon ce n'est pas pour insister, mais comme on ne connaît pas l'état intérieur de l'interrupteur (charbonnage, rupture, autre), il y a bien 2 mesures à faire pour chacun des 2 cas (poussoir sorti et poussoir enfoncé).
    C'est la seule façon de faire pour s'assurer que cet interrupteur à 3 broches fonctionne correctement ou non.
    RdB29
    Ayant bruni l’image de l’interrupteur pour visualisation du croquis de bornage qui s’y trouve, les mesures à faire sont donc
    - Bouton poussoir sorti : mesures entre bornes 1 et 2 puis entre 1 et 4
    - Bouton poussoir enfoncé : mesures entre bornes 1 et 2 puis entre 1 et 4
    Dernière modification par gienas ; 02/01/2026 à 06h47. Motif: Suppression des multiplons d'image, inutiles
    cristof972
    Bonjour Rdb29, merci de ces explications
    je vous souhaite une Belle année 2026.
  1. [Blanc] comment tester une securite de porte sur lave linge siemens wv 664325/03
    Par invited964828b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 20h31
  2. [Blanc] comment tester une securite de porte sur lave linge siemens wv 664325/03
    Dernier message: 19/02/2012, 08h05
  3. [Blanc] LV Siemens SE25290 - Fuite à la porte avant[résolu]
    Par invite4ed11322 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2011, 16h52
  4. [Blanc] lave linge siemens siwamat 2085 - progammateur ou sécurité porte[résolu]
    Par invite5fc16e10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2010, 12h18
  5. [Blanc] F06 lave linge Bauknecht + sécurité porte[résolu]
    Par invite09c1c82f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 16h19
