[Thermique] Problème congelateur armoire Béko - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    blacky30190
    Re : Problème congelateur armoire Béko
    Entendu je controle au niveau de l'évaporateur et des "soudures" des tubulures. Merci.
    Citation Envoyé par blacky30190 Voir le message
    Dernière chose. Est ce que l'inverter c'est mieux? Je crois que oui pour la conso, et garanti 10 ans...mais si micro fuite du circuit avant les dix ans, pouvant occasionner peut être une "destruction" du compresseur.... Quid de la garantie?
    Re;
    la garantie de 10 ans c'est que pour le compresseur
    donc cela ne peut être pris en compte pour toute autre cause qui sera de 2 ans !!!!!!!!!!!!
    blacky30190
    Pour les pannes de compresseur n'est ce pas très souvent dues à une fuite du circuit? Bref il faut croiser les doigts en espérant que le circuit ne fuit pas.
    J'ai vérifier la gouttière, les tubulures....pas de trace d'huile. Tout est "sec". J'ai lu sur le net.... que parfois le compresseur se bloquait.... et que parfois un coup de pied ou de maillet pouvait le faire repartir.... euh comme je suis un non violent (mdr), je ne l'ai pas fait.... Qu'en pensez vous?
    Dernière modification par blacky30190 ; 29/12/2025 à 18h20.
    Re
    voir aussi les raccords extérieurs donc coté condenseur
    a mon avis il y a pratiquement a 100% une fuite quelque part
    mais bon!
    z'avez dit bizarre ?? bizarre comme c'est bizarre ????(Louis Jouvet )
    blacky30190
    Ha ha ha! Bon, ok, je suis un peu pareil! J'aimerai vraiment connaitre l'origine de la panne. Donc, là je vais devoir m'absenter mais je vais ensuite recontroler. Comme vous dites, il doit forcèment y avoir une fuite et donc des traces d'huile quelque part. Ca devrait se voir, et en plus il n'y a pas des dizaines de "raccords" à vérifier.
    blacky30190
    Coucou, j'ai regardé à nouveau...RAS...MAIS, tout au bout de la tubulure, au dessus de l'évaporateur, il y a une jonction avec un "tuyau" beaucoup plus fin et cette jonction est recouverte d'une sorte de "plastique/mousse noire" d'1 ou 2 millimètres d'épaisseur sur une dizaine de centimètres. J'ai viré mais vu la substance c'est dificile a dire s'il y a (eu) une fuite en dessous... Mais je pense que la mauvaise odeur dont je parlais plus haut, vient plutôt de l'intérieur du congélo, alors pourquoi pas. Voilà!
    Re
    Vous semblez décrire la détente qui est un point faible du circuit
    u96
    Panne classique chez Beko compresseur HS ! surtout si ce sont des TEE la marque de compresseurs Du groupe Arcelik auquel appartient Beko. Surtout les compresseurs NTU…
    Cdt.
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    Cdt.
    salut Bastien content de te revoir
    , je te souhaite au passage une bonne et heureuse année et bonne santé
    blacky30190
    Re bonjour à tous. J'ai de nouveau besoin de votre aide... Mon congélo armoire est remplacé par un americain samsung. Mon vieux frigo congélo BEKO CNE4221DS a pris la place du congélo armoire dans le garage. J'ai du changer l'ouverture des portes. Donc démontage des portes, mise en place du frigo et remontage des portes après avoir reçu une autre charnière.
    Je branche : je n'ai plus d'affichage....lorsque j'ouvre la porte la lumière s'allume mais quand j'appuis sur l'interrupteur de porte la lumière s'étteint mais le ventilo ne tourne plus....
    Déjà est ce qu'il y a un "reset" suite au débhanchement de l'affichage?
    J'ai vraiment pas de chance! Bien entendu, juste avant le démontage des portes et le "transport" du frigo dans le garage il fonctionnait à merveille comme depuis 15-20 ans...
    Merci beaucoup. Qu'en pensez vous?
  1. [Blanc] Ordre des tiroirs congélateur armoire BEKO[résolu]
    Par Janpolanton dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/05/2026, 07h55
  2. [Blanc] Congélateur armoire Beko FN127920 en panne
    Par TotalRecall dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2024, 00h40
  3. [Blanc] Congélateur armoire BEKO FN126420 - Compresseur tourne 2 secondes.
    Par invite5a8b19ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2020, 16h15
  4. [Blanc] Congelateur armoire Beko ne fait plus de froid
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2018, 15h49
  5. [Blanc] probleme congélateur armoire Liebher
    Par invitee541ccdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 10h31
