[Blanc] Radiateur Heatzy Bloom en panne
    Marco57
    Bonjour, mon radiateur Heatzy BLOOM s'est arrêté de fonctionner sans aucun signe avant coureur. Le disjoncteur n'a pas déclenché et j'ai une tension d'entrée.
    Je joins l'image de la carte électronique. Je sollicite votre aide pour diagnostiquer le problème. Merci d'avance
    Nom : IMG_20251229_212733-min.jpg
Affichages : 116
Taille : 882,2 Ko
    ThomasV
    Re : Radiateur Heatzy Bloom en panne
    À première vue, la résistance me semble brûlée (en rouge).
    Il faudrait aussi tester la diode (en bleu).
    Et regarder le continuité du fusible F2
    Nom : IMG_20251229_213-min.jpg
Affichages : 86
Taille : 375,9 Ko
    Dernière modification par ThomasV ; 30/12/2025 à 07h01.
    ThomasV
    Une photo de l'autre côté de la carte nous aiderait
    Marco57
    Bonjour et merci pour ce diagnostic. La photo
    Nom : IMG_20251229_212746.jpg
Affichages : 85
Taille : 3,81 Mo
    ThomasV
    Merci pour la photo.
    J'attends votre retour concernant les mesures.
    Marco57
    La valeur de la résistance est de 1K Ohm. La mesure indique 7 Ohm.
    La diode bleue indique 1M Ohm dans les 2 sens de mesure.
    Le fusible est HS, rien à la mesure
    ThomasV
    D'accord, merci.
    Il est possible que la puce IC1 soit endommagée.
    Est-il possible d'avoir une photo nette de celle-ci ou sa référence ?
    Marco57
    La voici
    Nom : 2025-12-30 10-30-25.jpg
Affichages : 83
Taille : 663,9 Ko
    ThomasV
    Ce composant doit être un gestionnaire d'alimentation.
    Je n'arrive pas à trouver d'infos dessus.
    À voir la tension à ses bornes.
    Attention, on travaille sur du 230V AC, ce qui peut être très dangereux lors des tests.
    Marco57
    Merci pour votre support. J'envoie la carte chez un spécialiste. C'est plus sûr !
    ThomasV
    Vous avez raison.
    S'il vous est possible, une fois réparé, de nous dire ce qu'il s'est passé.
    Merci et bon réveillon !
  1. [Thermique] panne radiateur électrique
    Par tof413 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/12/2022, 22h38
  2. [Autre] Chargeur pour lampe Bloom!
    Par Verbatim57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2022, 13h36
  3. Piloter contacteur jour nuit (HP/HC) par Heatzy (fil pilote)
    Par invite40568a9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2020, 20h40
  4. Retours / Avis sur boitiers Heatzy ?
    Par alplaurent dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2018, 19h42
  5. Bloom box, votre avis?
    Par invite9879c1f4 dans le forum Actualités
    Dernier message: 24/02/2010, 12h59
